【铁甲工程机械网原创】最近工程机械行业的老大Caterpillar(卡特彼勒)再有动作。其在江苏南通举行的媒体体验会,主要目的就是对Cat 336D2 XE液压混合动力挖掘机进行宣传。而这款富有盛赞的挖机,究竟是如何得到Cat和中国用户如此重视的。我们今天就来看下它。
Cat®(卡特)336D2 XE液压混合动力挖机
Cat 336D2 XE液压混合动力挖掘机于2015年3月在国内上市。这款挖机有个非常吸引人的名号——它是卡特彼勒在中国推出的首款液压混合动力挖掘机。
而了解Cat的人都应该清楚,卡特彼勒很早就在欧美国家推出液压混合动力挖掘机,其中有一款为Cat 336E H,这款挖机满足欧IV排放标准,上市三年多以来,备受瞩目。据了解,Cat在欧美地区每销售三台挖机,其中一台便是Cat 336E H,由此可见用户对这款挖机的喜爱。而Cat 336D2 XE液压混合动力挖掘机,就是应用了Cat 336E H的各项专利技术,除排放系统和发动机不同而外,其余基本一致。
这款机器的亮点无疑就在液压混合动力上。而就在Cat 336D2 XE液压混合动力挖掘机的身上,有300多项Cat专利的应用。而其高效的省油性,也是由技术支撑而来。这些技术主要有三项:混合动力回转蓄能系统、电子标准化可编程泵和自适应控制系统阀。这三种技术是通过对能量的再利用、回收和更精确的分配,来实现最高可达25%的燃油节省。
混合动力回转系统,是通过回转马达再生阀,在机器回转制动的时候,把多余的能量储存在机器的后部有一个蓄能器,并在机器加速运转的时候进行释放,从而起到能量再利用的作用;它是一边用氮气,一边液压油,液压油收集过来以后推动氮气,这是储存能量。在释放能量时,储存了能量的氮气推动液压油做工,从而起到能量再利用的作用,所以叫液压混合动力,它没有任何的能量和电信号转换的过程,是最简单、安全及可靠的一个方式。
Cat®(卡特)336D2 XE液压混合动力挖机细节图
电子标准化可编程泵,它是由控制器直接管理的,能够确保能力源之间的平稳切换,并在较低发动机转速下增大泵的排量实现生产效率最大化,从而节省燃油的消耗。
自适应控制系统阀相当于系统的“大脑”,它的作用是对流量进行控制。这种控制是通过独立的计算以达到控制机器的各个功能,从而通过减少压力损失来降低油耗,并能与回转系统相集成,以实现机器平稳的运行。自适应控制系统阀也叫ACS阀技术,Cat的374F和390F挖掘机也采用这种技术,它是Cat的核心技术之一,通过它能够降低油耗,节约成本。
除了在节省燃油方面的突出性能外,这款机器在驾驶室中也有改进。驾驶室内采用了大型液晶监控器,这款监控器的后方有SD卡的接口,这是之前没有的。此外,由于采用ACS阀技术,可以通过按键轻松地转换左右手柄的控制功能,从而能够让不同工作习惯的人能接受,避免了改装过程。此外,用户还能在此监控器上,看到整个能量蓄积和释放的过程,从而保证机手在操作时如操作普通挖掘机的操作体验。
大型液晶监控器
在用户方面,河南洛阳三门峡市的某水泥厂购置了此款挖机。据悉,该用户在使用过程中证实了最高可达 25%燃油节省的数据,这种数据是基于该用户对这款机器超过1000小时的工作量得来。因为设备上有Cat智讯系统(Cat Product LinkTM)的数据,用户通过手机,通过电脑可以查询设备的油耗信息,工作时长,工作地点等信息。其中油耗信息分为怠速、工作两种状态的油耗信息。从而能够非常直观地看到每天加多少油,工作多少时间,油耗多少。
Cat 336D2 XE驾驶室内部
此外,这款机器还对燃油系统进行升级,喷油嘴的寿命将会延长,在铲斗连接的地方增加了垫片。Cat 336D2 XE挖掘机90%的零部件沿用了Cat 336D2的,无额外维修成本。其有每秒钟1700转的发动机恒转速控制;采用粘性离合器变速风扇,并有全新的空气过滤系统。此外即使混合动力失效,机器依然可以照常运作。
与油电混合动力相比,Cat 336D2 XE液压混合动力挖掘机,避免了能量的不断转换以及其造成的安全问题,以更为简单安全的形式,通过三大技术来实现排放要求增高,燃油消耗减小的难题,并能够实现在各种工况下燃油消耗的节省。据悉,Cat 336D2 XE液压混合动力挖掘机在下半年将会在卡特彼勒中国徐州工厂进行生产,并将国Ⅱ排放标准升至国Ⅲ,但是在融资政策上并未做其他的改动。
