82式军用推土机是在62式轻型坦克底盘基础上研制而成,1982年设计定型,1983年开始批量生产并装备部队。 该机用于野战条件下抢修道路、急造军路和各种兵器掩体,又可用于民用建筑。该机机动性好,越野能力强,作业效率高,操作、维修方便。
推土机
设计方案
该车以62式轻型坦克底盘为基础,采用了12150L-3型316kW(430马力)4冲程水冷柴油机及其各辅件系统。车体、传动、行动、操纵、电气等作了相应的改进。
技术改进
取消了原炮塔,为了战时施工作业安全,采用高硬度装甲钢板组合焊接,有一定的倾角和流线型。为了观察方便,设计了较大的前、后、左、右门窗,战时各门窗有装甲盖板保护。驾驶员和乘员前面各有1个潜望镜,为了夜间作业和行驶,驾驶员的潜望镜可换用红外夜视仪。驾驶舱内有塑料泡沫内衬,能隔热防寒,密封性良好
动力系统
为适应车辆推土和24~47.6km/h行驶速度变化范围,采用了大减速比的行星侧减速器和带有高低档固定轴式的变速箱,有6个前进档和2个倒档。变速操纵为机械式,转向和主离合器操纵使用了液压助力,灵活方便,安全可靠。为适应工程推土作业的特点,行动装置采用了扭杆独立悬挂结构并用密封性良好的柱式轴套将平衡杆支撑在车体支架上。每侧有5个直径为640mm双轮缘挂胶负重轮,3个托带轮和1个托边轮,保留了原有的减振器和限制器。为了推土作业平整,前后负重轮增加了闭锁器
工程配置
推土铲采用回转式组合结构和液压驱动,铲刀在水平面上回转25°,在垂直面内倾斜6°,按照不同的地形和要求,可调整成人字形、一字形和斜一字形,以完成多种用途的工程作业。
主要武器有1挺可高平两用、360°旋转的12.7mm高射机枪,装于驾驶舱顶甲板高射机枪架上,携弹药200发,存放在驾驶舱内。
型号: 82式; 车重 20500kg; 乘员 4人; 车长 7.710m; 车宽 3.360m;车高 2.760m; 车底距地高 0.450m; 履带板宽 415mm; 履带着地长 3.385m; 履带中心距 2.49m; 单位压力 69.1kPa; 单位功率 15.42kW/t; 公路最大速度 47.6km/h; 推土最低速度 2.4km/h; 最大作业时间 25h; 最大行程 450km; 最大爬坡度 60%; 涉水深 1.0m; 越壕宽 2.5m; 攀垂直墙高 0.7m;
发动机: 生产公司 吉林柴油机厂; 型号 12150L-3; 类型 4冲程12V水冷柴油机; 功率/转速 316kW/1800r/min;
传动装置: 生产公司 北方工业(集团)总公司; 类型机械式; 前进档/倒档数 6/2; 作业油泵 CBE2100型齿轮泵; 工作压力 12753kPa(130kgf/cm2);流量 180L/min; 助力油泵 YBC-30齿轮泵; 工作压力 2158kPa(22kgf/cm2); 流量 30L/min; 液压油箱容量 370L
推土铲刀:型式 三段组合式,2个副铲刀可旋转,水平转角 25°,垂直转角 6°; 铲刀尺寸(宽×高) 4.35×1.0(m); 最大提升高度 1m; 最大切土深度 0.37m
作业率:在推土距离为50m时 232m3/h; 在推土距离为30m时 262m3/h; 武器口径/型号/数量 12.7mm/54式机枪/1挺; 携弹量 200发; 蓄电池数量/电压/容量 4个/24V/280Ah; 驾驶员红外夜视仪: 有。
