为了更好的使用挖掘机,预防各种故障的发生,因此,在日常使用的过程中,应该更注意挖掘机的使用和保养。挖机一般执行一级保养、二级保养、三级保养和大修理四级保养保修制度。
维修现场
例行保养检查润滑油、冷却液、电瓶液液位是否正常,必要时添加;检查漏油、漏水、漏电情况;检查各部位主要螺栓的紧固情况,松动时及时紧固;检查三角皮带的松紧度,用大拇指压下(大约6kgf)皮带中部,下垂量5-6mm,视情况调整或更换;检查仪表、工作灯、信号灯及开关的完好情况;检查或调整履带的张紧度,垂度要求在25-40mm 之间;各操作杆的工作性能是否良好;检查灰尘指示器,必要时清洁或更换空气滤清器滤芯;检查铲斗齿是否松动、残缺;检查铲斗齿是否磨损严重,视情况更换或修复;工作装置各润滑点加注润滑脂;排放油水分离器中的水和沉淀物;检查电器配线,有无断路、短路、松动现象等。
一级保养执行例行保养的全部内容;排放燃油箱中的水和污物;更换发动机润滑油及滤清器滤芯;检查履带支重轮、拖链轮、引导轮的磨损、破损情况,视情况修复;清洁燃油预滤器的沉淀物;回转滚盘加注润滑脂;检查空调压缩机皮带张紧度,必要时调整;整机进行一次全面的清洁工作,清除尘土污物等。
二级保养更换燃油滤油器滤芯;检查回转部位润滑脂高度,加注润滑脂;清洗和检查散热片,油冷却器散热片;检查销轴及衬套磨损情况,视情况修复或更换;检查履带张紧装置、调节油缸等加注润滑脂;更换液压油箱通气滤芯;更换液压油滤清器滤芯等。
三级保养执行二级保养的全部内容;更换回转机构箱内的润滑油;更换液压系统的液压油及滤芯;检查回机构齿轮磨损情况,并清洗加油;检查各部安装紧固情况、变形、破损及异声;检查电器元件、开关、线路有无老化;更换终传动箱内的润滑油;更换支重轮、拖链轮、引导轮的润滑油;清洁检查或更换空气滤清器滤芯;检查或调整气门间隙(按发动机说明书要求);紧固气缸盖螺栓(按发动机说明书要求);检查涡轮增压器转子的游隙并清理积碳;更换防腐器滤芯;检查减振器及加注润滑油;检查保养起动机、发动机等。
特殊保养包括停放保养、走合期保养、换季保养和转移前保养。停放保养是指停放及封存机械的保养,重点是清洁、防腐;走合期保养是指新机械或经过大修理的机械按规定减载运行规定的时间(或公里)后进行紧固、调整、清洗、润滑为重点的保养,必须更换油滤芯;换季保养一般在春秋两季结合一次正常的二保;转移前保养是指在一工程用完后为使机械能迅速投入新的施工生产而进行的保养。
