炎热的夏天即将来临,坐在挖掘机中,如果没有空调,那将会是一个很可怕的事情,那么让我们看看怎么去解决空调出现的一些小故障。
空调控制面板
故障1、空调只吹风不制冷
很多人满脑袋问号说为什么机子第一次经历夏天,空调就不制冷呢?这些人在毫无检查措施的情况下问出这些问题后通常被“勒令”回去熟读说明书,控制面板上的“A/C”开启才表明空调被打开,但是他们没有按那个键,很无语对不对,还别不信,从来不读说明书,张嘴就问的大有人在,希望看这篇文章的没有这种人。
故障2、空调制冷效果不好
确认过开空调的步骤的确无误,但空调仍然感觉不到冷气,那么首先检查空调皮带是否松了,如果没问题则要看制冷剂(也就是雪种,氟利昂)是否不够了,如果也没问题就要检查电路,如果电路也没问题就要清洗蒸发器内外循环和空调滤清。
故障3、空调出风量小
首先检查空调滤芯,看是否被堵,另外进风口可能吸入杂物被堵住。滤芯在空调风箱进口处,多数是因为滤芯堵死了才没风出来。如果没地方买就拿风枪吹下先用,再不管用就把电机拆出来,接上插头,开风机,一个个档位试,转速没变化那多数是可变电阻坏了。空调过滤器安装在驾驶室内空调制冷单元的内循环风道进口处,过滤器如果堵塞会影响风量或直接没有风吹出。
故障4、开空调只听风机响,就是吹不出风
这是不讲究的司机导致机器的通病。机仓内极脏,空气格破烂,以至灰尘碎纸被风机吸进蒸发箱。蒸发箱堆积了厚厚一层灰土杂质,以至于吸不进气,从而吹不出风。先开机检查,若压缩机能运转则表明系统压力基本正常,无他法只有放掉冷气。注意,冷气可回收利用,放冷气时不要急躁,从表的低压侧慢慢放,然后拆除空调系统分解清冼,重新装好后抽空加冷气可解决问题。空调应经常检查冷凝器翅片是否有泥土,粉尘和树叶等杂物,如有,则用高压空气、蒸汽或水冲洗掉。
故障5、刚加了雪种,开始还制冷,几小时后就吹暖风
先检查电器方面,如好,最好用压力表测一下压力,高压一般是16,7KG,低压一般2,3KG。如没氟利昂压缩机的离合是不吸合的,如有氟看是不是有冰堵或者脏堵。管烂就用肥皂水检查。
故障6、开空调憋车
多半是因为发动机马力不够,发动机输出功率下降,不足以带动空调,也可能是液压泵的功率和发动机的功率不相匹配导致。一般空调的功率占发动机的十分之一,解决办法:增大发动机功率或者减少泵的功率,开空调时加大一点油门。另外,检查空滤和柴滤。
