1台8 t级挖掘机配装4TNV94L型洋马发动机,在进行河堤修整作业的爬坡过程中,排气管突然冒出一股白烟,然后熄火。再次启动时,只听到沉闷的“嗡嗡”声而发动机不能启动。
洋马发动机
该发动机刚做过1 000 h保养,按标准更换过机油,且发动机也无渗漏油迹象。初步分析最大的可能是发动机抱瓦。因为上坡时,油底壳中机油向单面倾斜,会造成机油泵吸空,进而使油道缺油引起抱瓦。打开飞轮检视孔盖,用螺丝刀撬动发动机飞轮,按发动机旋转方向无法撬动,但向相反方向可以撬动一定角度,由此排除发动机抱瓦的可能。拆下发动机进气岐管,发现进气岐管壁有大量机油,说明机油已进入汽缸。
这种发动机在倾斜25°状况下,可以持续工作,但在倾斜30°时,最多只能工作3 min,否则机油会进入汽缸造成“液锁”。“液锁”轻则使发动机无法启动,重则连杆弯曲,甚至造成更大的机械故障。
该型发动机采用空气自吸式结构,为了满足尾气排放要求,在气门室盖上设有1个曲轴箱强制通风压力调节阀(曲轴呼吸系统)。当曲轴箱压力达到预定值时,此调节阀打开,曲轴箱内的气体即到达气门室内,并通过连接进气歧管的管路,进入汽缸工作循环,从而减少尾气排放。
分析认为,当挖掘机上坡时,发动机油门加大,进入曲轴箱内的气体增加、压力升高,曲轴箱强制通风压力调节阀打开。由于此时发动机倾斜角度过大,气门室内的机油便倾向压力调节阀口处,在进气岐管负压的作用下,机油通过打开的调节阀、进气岐管、进气门到达汽缸燃烧室,最终造成发动机超速、冒烟继而熄火。若进油过多还会形成“液锁”,使发动机无法转动,甚至会将连杆顶弯。
为了尽快排除故障,拆下4个喷油器,用启动机带动发动机空转,只见从喷油器孔中喷出大量机油。待机油排尽后,装复试机,一次性启动成功,且排烟正常,证明分析正确。
