铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 操作技巧 > 小吊车液压锁的检查维护以及重新装配
小吊车液压锁的检查维护以及重新装配
小吊车液压锁进行维护检查的主要项目如下:
1.小吊车液压锁两边螺堵及管接头等处的密封是否漏油,若发现渗漏应及时更换O形圈。
2.弹簧是否折断,疲劳或永久变形。
3.导控活塞表面是否划伤,沟槽是否被污物填平,密封圈是否失效。
4.单向阀阀芯外圆柱面是否有毛刺、划伤、在阀套内是否移动自如。
5.单向阀阀芯锥面与阀座密封是否良好,这是检修的重点项目,因为单向阀阀芯与阀座之间的密封锥面是否良好,是保证小吊车液压锁封油的关键。单向阀阀芯密封锥面的维修标准:单向阀阀芯锥面处有可见但不连续的凹痕或者有深浅不一的凹痕,均表明接触不良,应予更换;如果接触面上仅有一均匀连续的很浅的痕迹,属接触良好。
6.阀套内圆及阀座是否有划伤,磨损是否严重。
小吊车液压锁的检查维护以及重新装配
重新装配小吊车液压锁时应做到以下几点:
1.原则上全部密封圈都应更换。更换时应将其涂上液压油,逐渐推入槽内,特别要保护导控活塞上的O形圈,避免安装时将其挤坏。
2.在将单向阀阀芯、导控活塞装入配合孔内时,要涂上液压油;对准配合孔后,要边推边转,禁止硬推或敲打。
3.在单向阀阀芯、导控活塞装入后,必须检查它们是否滑动自如,不得有阻滞现象。
4.拆除分解和重新组装一定要在清洁的场所进行,室内要洒水;拆卸与组装的间隔时间不能太长。
关键词: 小吊车 液压锁 维护
