开机前检查
操作人员必须接受的操作培训,培训合格后才能上岗;
未达到规定的使用条件不得强行作业;
严禁整机未调平或未加装稳定支腿 ,即进行升降作业;
升降及起升状态,起升部件及平台不得与任何障碍物或动动的物体发生撞碰;
高空作业平台在升降、或起升状态,均不得移动整机(自行式另有要求);
非紧急状态,地面人员未得到高空作业人员指令,不得操作下控制装置;
平台升起后,其下方严禁站人或堆放物品;
高空作业人员在平台上作业应加保险安全带;
禁止超载升降,禁止平台带电拖着电览线移动整机;
禁止擅自设置增加工作高度的装置;
禁止变更、修改废弃如支腿连锁、限位开关等安全装置,未按规定作业而发生事故,责任由操作人员负责。
安全最重要 最全高空作业平台的操作规程
操作规程
移动主机至作业点;
接通电源;
扳动调平支腿螺杆,使法兰着地,并调平整机(自行式另有要求);
安装四个稳定支腿 ,并预紧,使电气箱上的四个支腿指示灯全亮(自行式另有要求);
按下控制箱上的按钮,试升降一次;
护栏装配到位;
高空作业人员由进入工作护栏,载人起升;
进行高空作业;降下平台,移至下一工作点作业;
作业完毕,卸下护栏、支腿, 切断电源;
进行日常维护,将整机移入库房。
注意事项
降平台必须专人操作,操作时要集中精力,坚守岗位,高空作业时应加保险安全带;
如果两个操作人员在一起工作,他们必需相互合作并保持联络,确保安全;
本设备不得在有爆炸性气体环境内作业;
不具备本机使用条件时请与供应商联系,采取相应的保障措施后方可使用;
支腿的预紧操作,应不影响整机的调平状态;
正确安装各支腿;
下控制装置在电气箱上,不用时应切断电源,并取走钥匙,防止非指定人员使用;
下控制装置 的紧急停止按钮是对总电源电路起作用,上控制装置的紧急停止按钮是对控制电路起作用;
平台的起升能力不得调整;
设备启用半年后更换一次液压油,以后每一年半更换一次;
升降平台远离电源需拖电缆时,电缆长度大于25米时线径应不小于1平方MM,电缆长度大于50米时线径应不小于1.5平方MM;
人力推行升降平台时应抓扶在桅柱、梯子、斜支撑杆等固杆件上,不得抓扶护栏、电缆等浮动物体上;
移动平台前,必须将平台降至最低,拆卸下稳定支腿 ,收起调平支腿的螺杆使法兰离地距离尽可能高;
打算较长时间停止使用设备时,应用调平支腿顶起使行走轮离地;设备表面应擦拭干净,用随机所带的防尘罩封存。
