大型挖掘机,无论采用钢丝绳的还是液压的,都具有效率高、产量大的特点,是露天采矿的主力。秉承着越大越好的思想,目前常用的挖掘机通常可以达到 500 ~ 1 000 t 的规模。大机器虽然用着顺手,但一旦需要维修可是件麻烦事。不同于其他类型的设备,自卸车或装载机这样的轮式车辆可以开回车间进行维修,即使不能自主行走也可以拖走,而其他类型的履带式车辆,无论是擅长行走的推土机还是不擅长行走的钻机,由于吨位较小,运回车间都还是比较容易的。唯有大型挖掘机由于自重过大,行动不便,很难自行开赴维修车间,特别是在有故障需要维修的情况下,而用拖车运走也不是一件容易的事情,需要大型起重机的配合,而且还受到地形的限制,拖车未必能驶离矿坑。因此,一般来说,大型挖掘机都在现场进行维修。
海外视角:浅谈大型挖掘机维修辅助工具
在露天现场进行维修的困难要远大于维修车间,没有桥式起重机可用,也缺乏各种顺手的工具。即使有千斤顶、起重机、高空作业车这些工具和设备进行协助,维修工作也是困难重重,为了维修挖掘机,即使在发达国家,维修团队往往也必须调动各种可以利用的资源,土法上马,以减低维修的难度和强度,提高效率。例如用装载机来托举液压油缸,用钻机来安装或拔除销子,用推土机拖拽铲斗、履带,等等。即便这样,仍有大量劳动强度大、工作周期长的工作。
海外视角:浅谈大型挖掘机维修辅助工具
为提高维修工作的效率,降低劳动强度,国外一些厂商开发了多种专用工具,使得维修工作变得轻松、快捷,缩短维修所用的时间,也就提高了设备的出勤时间,同时,使用专用工具也降低了使用各种土办法带来的安全风险。下面就介绍其中的几种。
千斤顶工具
千斤顶工具
千斤顶工具
千斤顶本身是一种常用工具,维修挖掘机回转轴承、齿圈等部位时,或者需要维修整个底盘时都需要用到,为了稳定地支撑起数百吨的挖掘机上部结构,过去往往需要用到木垛,费时、费工、费料,而现在,专业的千斤顶必不可少。通常,这种专用的千斤顶有3到4组液压支柱,每组包括1或2个液压缸,起重能力高的可达1 300 t。为了平稳地举升,避免造成回转枢轴和其他回转部件的损坏,液压支柱必须保持同步。在结构上,有直接支撑和横梁支撑两种方式,直接支撑方式较为简单,也比较经济。而横梁支撑方式结构要复杂一些,但兼容性和灵活性更佳,同时稳定性更好,能抵御大风或其他可能的安全风险。无论哪种方式,都有一个支撑点的问题,对于直接支撑方式来说,后端的支撑点很容易,但前端往往需要用辅助支架连接到动臂油缸支座(液压挖掘机)或动臂支座(钢丝绳挖掘机)上,这也意味着要拆下动臂油缸或动臂。当然不同挖掘机存在差异,如果前支撑点方便而又不需要移动底盘,当然就不用拆。而横梁支撑方式虽然也要用到辅助支架,但由于受力不同,通常不需要拆卸油缸或动臂。此外,对于千斤顶来说,锁止装置也是必不可少的,以避免安全隐患。
底盘液压动力组件
通常,上下车分离后的液压挖掘机底盘部分由于失去动力,只能依赖其他设备进行推拉才能移动,存在安全隐患,底盘液压动力组件可以很好地解决问题。该组件由小型发动机、液压泵、液压油箱、控制系统组成,安装在底盘上,用管线连接挖掘机的行走马达,就可以实现底盘的自主行走。
液压油缸托举工具
液压油缸托举工具
拆卸和安装巨大的液压油缸不是件容易的事情,特别是藏在动臂下面的斗杆油缸,直接用起重机从上面作业并不方便,用装载机从下面作业又不够安全。这种专用的液压油缸托举工具作为附件安装在伸缩臂叉车上,当然,对于伸缩臂叉车的吨位不能太小,对于 7.5 t的液压油缸一般需要 10 t的伸缩臂叉车。在操作人员遥控操作下,该工具可以轻易地调整位置、方向和角度,以方便地进行拆卸和安装,同时又十分 安全。
此外,除了上述昂贵的方案外,还有一种油缸定位工具,只需要有起重机就可以使用,是一种廉价的替代方案。
液压泵吊装工具
液压泵吊装工具
如果只是要拆卸或安装液压泵,往往并不希望大拆大卸以方便起重机来吊装,这时,一个简单的工具就可以实现。这个工具并没有太多科技含量,但非常实用,同样可以提高维修工作的效率。
拔销工具
拔销工具
过去,拔销子或装销子是件苦差事,抡大锤是免不了的,费时费力还容易出事故,还有人用凿岩钻机,但毕竟只是个案。现在简单了,只需要使用手动液压泵,两种规格的拔销工具就可以提供 20 t 或 30 t 的力量,轻松地抽出或安装销子,同时又十分安全。
履带拔销工具
拔销工具
履带销虽然个头小,但设计上就是非常紧密的,拔出的难度非常大,通常需要用气割枪烘烤,并辅之以电焊等方式,对履带结构的破坏也非常大。现在,可以用一种强力推压的方式平稳地将履带销拔出,从而打开履带。目前这种液压驱动的工具有两种规格,分别可以产生 200 t 和500 t 的力量,适用于 400 吨级及以下挖掘机的链轨式履带。这种方式简单、安全、高效,同时也保护了履带。
支重轮安装工具
其实支重轮安装工具只是简单的支架而已,过去更换损坏的支重轮非常麻烦,通常需要打开并移走履带,支起行走架来进行更换,有了支重轮安装工具,工作就大大简化了。只需要放松一侧履带,用铲斗支起机身,使这一履带悬空,就可以安放两个支重轮安装工具了,随后铲斗离地放下机身,就可以安全地更换支重轮了。虽然非常简单没有技术含量,但非常实用。
链轮拆卸和安装工具
链轮拆卸和安装工具
这是一种配合起重机的的吊装工具,有了它,拆卸和安装链轮就方便多了,同时也很安全。可以适用于多种规格的液压挖掘机。
上述工具中,有的是整机厂商根据用户的实际需求开发的,不适用于所有品牌、型号的挖掘机,也有第三方开发的通用性更高的产品。有些虽然简单得毫无技术含量,但仍然非常实用。世界各国都面临熟练劳动力短缺、劳动力价格高昂的问题,特别在偏远的矿山,同时,对于效率的追求也使得维修周期一再压缩,而安全更是一条红线。选用合适的工具,无论从成本、效率、安全等各方面考虑,都能起到事半功倍的效果。
