挖掘机液压系统在高温 低温的用油分析
首先,液压挖掘机在标准性能测试时要求油温是50度±3,此时挖掘机性能及数据稳定准确。如果外界温度40度,那么油温最高要上到90度,我认为属于正常。但不能再高,如果出现高温应采取相应措施。
用油高温分析
1、保证该液压设备的散热系统清洁,足够的散热面积,散热方式(冷却水循环、风冷),散热器保压单向阀压力设定值合理性。
2、液压件及相关部件密封性、表面清洁、系统内部漏损量及内部节流口合理性
3、液压油箱气密性良好、呼吸器正常呼吸。
4、更换配管时配管内孔不能小于原配管内孔、管路不宜太长或大圈。
5、液压油选用耐高温等高性能油品及高沾度液压油(如68号液压油)
6、避免缺油及油位低,高温时更容易产生气泡造成液压系统气蚀。
7、操作时尽量避免液压系统溢流,深挖掘。
其次,液压挖掘机在标准性能测试时要求油温是50度±3,此时挖掘机性能及数据稳定准确。如果外界温度-40度,那么油温最低10度,不能正常工作的,应采取相应措施。
用油低温分析
1、液压油温低于10度启动后需要自动预热(提高发动机转速1400左右)
2、液压油选用粘度更低(如46)号高性能油品,或者用一种低凝抗磨液压油。
3、启动时需人为遮挡散热系统或减小散热面积,使温度最快上升。
4、液压油温达到5度后,操作先导阀。操作时先以半溢流状态,再提高发动机转速1500左右操作负载最小的执行元件使其完全在溢流状态下。
5、液压油温10度以上可进行前端所有动作慢操作。(做热身、做早操)
6、散热器保压单向阀压力设定值合理性。
7、液压油箱保压单向阀压力设定值合理性。
