小挖机回转缺齿轮油
分析可能导致故障出现的原因:
1 除了液压马达和减速箱以外,其他装置都不能正常工作
2 液压马达的摩擦副磨损过度,而导致压力油泄漏
3 液压马达主要部分断裂,液压马达自身发出非正常噪声
4 由于溢流阀调整不当,液压马达过载
加藤HD1430R挖掘机液压马达不能旋转故障原因分析,故障检查维修方案:
1 检查进入液压马达入口压力油压力是否达到规定压力,然后修理和检查其他装置
2 更换非正常磨损的零件;装配前认真清洗所有零件
3 拆卸和更换断裂零件;重新装配前认真清洗
4 检查载荷和溢流阀的设定压力
故障现场检查结果:由于溢流阀调整不当,液压马达过载
可能原因分析:
1 调二次溢流阀
2 齿轮泵有问题或者中央回转接头有问题
3 溢流阀拆下清洗然后装上去
扩展阅读:
小挖掘机旋转没力怎么办?
1 检查回转制动先导油、回转制动压力油压力是否正常,检查解除回转制动的阀(在延迟阀块组上)是否卡死.
2 回转马达的输出轴断裂(用手摸下回转马达的主油管,看看有没有跳动,如果有的话,输出轴肯定断了).
3 主控阀上回转阀芯卡死(做回转动作的时候,回转马达主油管没有跳动,主阀芯卡死的概率很大).
4 先导油路没有到达主控阀回转阀芯.
挖掘机旋转有响声
现象:
挖机起初发现偶尔旋转时有一点铁磨铁的声音,检查没发现有磨的地方,中午给旋转注黄油,边转边打,中间的齿圈里也加了黄油,干活旋转还是有响声.
2 下午感觉响声比上午频繁明显,第二天早上着车前检查了回转马达齿轮油也不缺,液压油都正常,接着干活,还是有那声音,又打黄油,还是不行.
3 用喷灯烤旋转打油处,一圈都烤过后打黄油,结果还是不行,下午接着干活,声音有时有,有时无,听着挺明显,有时旋转响一下,有时就边转边响.
挖掘机旋转有响声故障分析:
1 如果旋转响声间隔时间比较短,可能是回转马达齿的问题.如果间隙的时间比较长,可能是大齿圈的问题.
2 可能是背压阀坏了,进了空气,听到的响声是空气压缩爆破的声音.
3 或者可能是旋转上的珠承烂了,一转圈就有响声.
4 可以放些齿轮油看看有没有铁屑?如果没有铁屑,可能是旋转马达的问题.
5 挖掘机旋转有响声可能是旋转泵的立轴齿轮蹦掉了,或是立轴轴承外圈破损掉下来有铁块卡住,一般声音都在固定的旋转角度响.
6 旋转中轴承烂了.
挖掘机旋转有响声"维修方法:
换了柱塞,泵胆,九孔盘,配流盘,顶针,油封,大轴和轴承,305小轴承,花了三千四,修理费一千一,305小轴承套子碎了,是塑料的,估计质量不好,后来滚珠磨损其它部件,把大轴什么的都磨坏了,大弹簧都磨出来了,绝了,导致旋转和刹车都没有了.
