铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 操作技巧 > 十条不传之秘!来自挖掘机节油冠军总结
十条不传之秘!来自挖掘机节油冠军总结
开挖机的都知道,除了机器的维修保养,日常工作成本占大头的就是烧油了,每次给机子加油的时候,是否都会隐隐感到心痛呢?既然加油是不能避免的,那就要从节油上下功夫,今天来点硬菜,给大家提供一些挖机操作的节油技巧。
分享之前,先把自己想象成为一个挖机,挖机省油就相当于自己干活省劲,这样你就能更切身体会到其中的道理了。
首先,挖掘机在装载时有条件的话尽量处于较高位置,并尽量使卡车停放在与作业面的高度差不多一致;
道理很简单,一块石头,你抬到膝盖与抬到头顶用的劲儿一样吗?具体能省多少“劲儿”呢?如果是如之前的高度保持一致的话,可提高40%的作业效率。爽!
第二点,当铲斗油缸和连杆、头杆油缸和头杆都成90°时,每个油缸推动挖掘机的力量最大。
第三点,天然地面的挖掘,铲斗或松土器地板角保持在30°左右,收斗杆。斗杆接近垂直时,斗杆力最大,能更多地承载负荷。
这两点就像是你弯着胳膊提东西省劲儿呢,还是直着胳膊,当然是弯着呗。
第四点,一开始挖掘时,不要把斗杆伸至最大作用范围,从80%左右开始效果最好。(斗杆最大作用范围时,斗杆挖掘力最小,挖掘难以进行)。这点一般新手多注意下。
第五点,斗杆挖掘范围:斗杆从远侧45°至内侧30°的角度。
因挖掘深度而稍有差异,但大致在该范围内操作大臂及铲斗,而不应该操作至油缸的行程末端。
第六点,在进行连续挖掘时候,底盘置于前进方向上,在挖掘结束后可以立即行走。如果要走的的话再换,启动结束又要烧不少油。
第七点,.在进行挖沟作业的时候,先挖掘沟槽的两侧,再挖掘中间部分。这样挖中间时能省不少事儿,还省劲。
第八点,将发动机油门置于经济档位置。选择自动怠速功能,在进行挖掘时让发动机怠速运转。
第九点,尽量减少回转半径。
第十点,挖掘深度越小,挖掘时经济型越好,尽量采用分段挖掘的方式。
分为上中下三层挖掘,要是一把从低挖到顶,首先是作用范围加大了,其次挖掘机的动力因为范围的加大降低了,减少了工作效率,这要费不少油。
这些节油操作的小技巧,可能连老的机手平常都未必注意到,不过只要能养成良好的操作习惯,日积月累,确实能够省下可观的油费。
免责声明:本文援引自湘元挖友圈微信平台,与铁甲工程机械网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容!
关键词: 节油 操作 省劲
