“冬看三九,夏看三伏”,刚送走寒风凛冽的严冬,就已步入烈日炎炎的夏季。大幅温差的交替,对于挖掘机也是一种考验,除了使用原装部品正常保养外,我们还需要注意以下几点来确保我们的设备安全的度过似火的夏季:
夏日炎炎 给挖机洗个澡
一、 查看防冻液是否到期需要更换
防冻液不仅在冬天使用,全年应该都要使用。防冻液有两个特点:冰点低,沸点高。它不仅在冬天能保障车辆冷却系统正常工作,在夏季也能防止冷却水沸腾,避免出现“开锅”的状况。
生锈的发动机缸盖
另外,防冻液还有防锈、防腐蚀的作用。因为在冷却系统中,有金属材料和非金属材料。而防冻液的防锈、防腐蚀作用能减缓整个冷却系统的老化。此外,防冻液还有防水垢的功能。它能减少冷却系统中水垢堵塞循环管道等影响发动机的隐患。发动机作为设备的“心脏”,为“心脏“冷却降温的防冻液显得尤为重要。主流品牌原厂的正品防冻液能使用2000小时以上,一般防冻液只能使用1000小时左右。不同品牌的防冻液其所含添加剂不一样,不能混合使用。
二、选用润滑脂(黄油)要适当
夏天的温度高,挖掘机的工作温度更高,温度对于润滑脂的流动性有很大影响。温度升高,润滑脂变软,使得润滑脂的附着性能降低而易于流失,造成工作装置和回转装置润滑性能下降。另外,在较高温度条件下,还易使润滑脂的蒸发损失增大,氧化变质和凝缩分油现象严重。所以要选择好的润滑脂,决不能选用看着像面粉一样的润滑脂。
磨损的销轴套
极压锂基脂
极压锂基脂具有优良的抗水性、机械安定性、耐极压抗磨性能、防水性和泵送性、防锈性和氧化安定性。在极端恶劣的操作条件下,能为装备提供最佳的润滑和密封效果,满足设备不同的工况需求。
三、 查看水箱、液压油散热器及空调冷凝器是否堵塞
经过了秋、冬、春季的挖掘机,这些地方是很容易堆积一些枯草烂叶、柳絮绒毛等吸附物。这些东西对水箱、液压油散热器及空调冷凝器的散热效果起了阻碍。很容易引起发动机高温、液压油高温变质,空调制冷效果不好。
堵塞的散热器
此外,还有一些挖掘机的水箱和散热器处的盖板、海绵破损或脱落,导致风扇吸风异常,致使水箱、液压油散热器和空调冷凝器散热不良。为保证挖掘的正常使用,要时刻注意水温表的格数,达到一定时立即采取措施,可选择就近的阴凉处停车并以怠速来降温,注意不要即刻熄火,以防止发动机内部过热造成拉缸等事故。待温度降下来以后,除了检查防冻液是否缺少以外,还应检查风扇皮带的张力情况和疲劳度。
四、涉水作业,不要让水超过上支重轮的中心
挖掘机水中作业
夏季是雨水多发的季节,如果您的设备是在水中作业,那么您就要注意以下几个方面:如水漫过回转大齿圈时,注意及时更换齿圈内的润滑脂,(若泥沙混在润滑脂内,容易加剧齿轮与齿圈的磨损)。
挖掘机回转齿圈
水中作业时,不要使挖掘机倾斜角度超过15度(避免上部结构浸入水中,损坏散热器风扇);履带张紧油缸也要经常松紧(夏季雨水多,去除油缸上的淤泥,防止油缸生锈)。
结语:
挖掘机结束了一天的作业后,应小油门运转几分钟,待机温下降后再熄火。若因天气原因等不可抗拒因素导致挖掘机长时间停放,燃油箱要加满柴油,避免燃油箱生锈。停放时应拆下蓄电池,将蓄电池放在干燥防潮处,并保持表面清洁干燥。挖掘机清洁时,不要把水直接洒到电器元件上,否则会导致电气元件失效或故障。
除了以上几点,夏季还要特别注意车辆电路问题。由于夏季高温工作环境,会加剧设备线路老化。定期检查线路是否开裂、蜕皮,避免不必要故障,以免影响工程进度。
