铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 操作技巧 > 技术指导:装载机铲斗刀板的结构类型和日常维护
【铁甲工程机械网原创】铲斗上的刀板是装载机铲斗铲掘物料时的切削主刃。装载机在不同工况下,铲斗会选装不同类型的刀板,以保证作业效率。与此同时,刀板作为装载机铲斗的重要部位,适当地做好刀板维护,有助于铲斗长时间使用。
一、刀板在装载机铲斗上的位置
装载机标准铲斗CAD绘图模型
装载机标准铲斗CAD绘图模型
如图所示,装载机的铲斗一般由包板、侧板、挡板、刀板、角刃和侧刃组成,刀板处于铲斗的下端最前位置,刀板上一般会预留孔位,用于加装斗齿和副刀板。土方工程用装载机铲斗的包板、侧板和挡板常用低碳、耐磨、高强度钢板焊接而成,侧刃和角刃都用高强度耐磨材料制成,刀板采用耐磨的中锰合金钢材料。
二、刀板对于装载机铲斗的作用
装载机铲掘物料的情景
装载机铲掘物料的情景
装载机铲掘物料时,是利用整机的行走让铲斗上的刀板插入料堆,再通过动臂、摇杆和连杆的控制来完成铲斗的装载。在这过程中可以看出,刀板是装载机铲斗切入铲掘,完成装载作业的重要部分。认识和了解刀板对装载机铲斗的日常维护具有十分重要的意义。
装载机每完成一次铲掘和装载作业都会对刀板造成磨损,优质的刀板有助于装载机快速铲掘物料完成装载,提高作业效率。从制造工艺方面比较,锻造的刀板要优于铸造的刀板,若刀板再经过热处理,耐磨效果更佳;从元素组成方面比较,适量含有Si(硅)、Mn(锰)等元素的刀板更坚固耐磨。
三、常见的刀板类型
刀板常见的四种类型
刀板常见的四种类型
装载机在不同的工况下作业,宜对应不同型号的铲斗刀板,才能更好地克服切入阻力,完成物料的铲掘和装载,同时也会更好地保护铲斗整体。常用的装载机铲斗刀板有直型整体刀板、直型带齿刀板、V型整体刀板、V型带齿刀板等。
岩石专用斗的刀板结构
岩石专用斗的刀板结构
正所谓“工欲善其事,必先利其器”。一般来说,整体刀板常用于铲掘松散物料,例如沙土、煤矿、碎石、积雪等。直型整体刀板比较通用,如果物料较为坚硬,多会采用V型整体刀板。总体而言,带齿刀板的应用范围最为广泛,其中直型带齿刀板适用性最好也最常见,V型带齿刀板用于重型铲掘,如装卸岩石。
四、刀板的结构形式
未喷漆的铲斗刀板
未喷漆的铲斗刀板
刀板在铲斗上的作用极其重要,但是结构并不复杂。现在就以市面上最为常见直型带齿刀板为例,来介绍一下刀板的结构形式。如图所示,刀板其实就是平整的条状铁块,长度一般在2--3米之间。板体上可以钻出均布的排孔,用于加装斗齿和副刀板。
刀板CAD横截面视图
刀板CAD横截面视图
刀板的截面为类似梯形的形状,前端(标注10mm处)为坡口,后端(标注29mm处)为焊接面。坡口的角度和高度可根据斗齿的尺寸来确定,合格的坡口可与斗齿严丝合缝。若是整体型刀板,坡口会适当增高,其角度也会稍微加大,以提高刀板的耐磨性。焊接面用于同铲斗包板的前端面焊接,刀板的焊接面要求平整不突兀、无其他杂质。刀板的宽度一般在200--300mm之间,具体视铲斗的情况而定,图示的254mm为载重额度5吨的装载机的铲斗刀板宽度。
喷漆的铲斗刀板
喷漆的铲斗刀板
有些不法厂商偷工减料,会刻意减少刀板的厚度,采用喷浓漆的方法来掩盖实际厚度。喷漆的刀板看起来是比较漂亮,不过耐用性能则打折了一些。因此,在采购装载机铲斗刀板时,要特别注意测量刀板的厚度。
五、日常维护注意事项
磨损严重的铲斗刀板
磨损严重的铲斗刀板
刀板磨损到一定程度要及时更换,否则装载机在铲掘物料时不能更好地克服切入阻力,更像是撞击物料,产生强大的反作用力作用于铲斗上,会降低铲斗的使用寿命。同时也要经常注意斗齿的磨损情况,磨损严重的斗齿要马上更换。
加装副刀板的铲斗
加装副刀板的铲斗
当对于装载机铲掘岩石一类坚硬物料的情况,为了更好地保护铲斗刀板,还会在刀板的底部安装上副刀板,以减缓刀板的磨损。选用副刀板时,要注意与刀板的孔位和孔径能够完全重合。
总结:一块刀板对于整辆装载机看起来似乎有点不起眼,有不少人忽略了它的存在,但刀板是装载机操控铲斗切入物料进行铲掘的重要部件,合理选用和维护刀板对于延长铲斗和整机的使用寿命具有重要意义。
关键词: 装载机 铲斗刀板
