【铁甲工程机械网原创】在刚刚结束的美国拉斯维加斯工程机械展上,众多厂商以此为契机,尽情展示自家最新产品与技术。在本届展会上,铁甲网编辑在展会现场不仅发现了厂商们带来的大型机械设备,还见到了许多国内市场上并不多见的工装与辅具,例如:多用途快换接头以及斗式移动破碎机。
拉斯维加斯工程机械展上展示的移动式破碎斗
在展会现场的移动式破碎斗的展示与介绍,引起了小编浓厚的兴趣。下面就跟随小编一起来了解一下这种全新的工作装置吧。
国产颚式破碎机的应用环境
颚式破碎机在物料破碎应用领域已使用了很长的时间,并且在国家大型基础设施建设,矿山开发与利用的过程中,都发挥了十分重要的作用。而破碎机主要是对大块物料进行破碎作业,令大体积的物料,经过破碎处理后,变为小颗粒、小粒径的物料,以满足工程上对级配碎石的使用要求,例如在制备沥青混凝土的过程中所需要添加不同粒径的石料,作为沥青混凝土中的“骨架”结构,起到对路面支撑的作用。绝大多数的沥青混凝土集料,都是通过天然石料经破碎机轧制而成,在经各级的筛分、粉碎过程后,达到满足工程要求的石料等级。
混凝土拌合站用于存储不同粒径集料的料仓
相比国外相关设备的发展与应用,国内破碎机行业的发展还处于一种相对停滞的状态。众多国内厂商所生产的颚式破碎机产品还处于老式破碎机“傻大憨粗”的制造水平。但国产破碎机凭借着的使用及维护成本相对低廉的优势,在国内基础破碎领域,仍被大多数用户所接受。
国内矿山上大量实用的颚式破碎机及真振动筛分系统
拉展上惊艳的移动式破碎斗
小编在拉斯维加斯工程机械展上所见到的颚式破碎机与国内破碎机市场上所见到的笨重的颚式破碎机则完全不同。
哈特HBC750移动式破碎斗
从外观上看,我们很难将移动式破碎斗与印象中的颚式破碎机联系在一起。外观样式上与挖掘机上所使用的传统铲斗并没有太大的区别,感觉只是一个“打扮”洋气的铲斗而已。但是,换个角度就会发现它的真面目了。
破碎斗背面的设备检查口
斗式移动破碎机是专为市政工程及矿山施工领域中,为了实现快速、灵活的破碎施工作业而设计的一种破碎机产品。我们就以在本届拉斯维加斯工程机械展上所展出的哈特(hartl)斗式移动破碎机,来对这种新型的破碎产品进行一个简要的介绍。
哈特斗式移动破碎机(以下简称哈特破碎斗)为了与液压挖掘机上进行快速匹配与使用,从而选择以液压驱动的方式进行工作。通过液压马达输出的动力,驱动飞轮,带动偏心轴旋转,使动颚板实现连续的往复运动,配合固定颚板形成连续作用的挤压力,从而达到对物料进行破碎的效果。
哈特破碎斗使用了一体化铸造的动颚结构,与传统的固定型颚式破碎机所使用的焊接动颚结构相比,在整体结构强度上拥有了很大程度的提升。
[!--empirenews.page--]移动式破碎斗与固定式破碎机的性能对比[/!--empirenews.page--]
移动式破碎斗与固定式破碎机的性能对比
移动式破碎斗与传统固定式破碎机相比最大的优势就是体积小,作业效率高。我们通过二者之间技术参数进行对比,来简要说明这个问题。
这是国内某厂商生产的固定式颚式破碎机的相关技术及外观参数。在颚式破碎机领域,国内外的厂商均以入料口尺寸来对产品进行标号,所以我们以其中入料口尺寸相近的固定式颚式破碎机与哈特移动式破碎斗来进行对比。
在经过一个简单的数据对比之后,我们可以很容易的看出二者之间在参数上的差异。
哈特破碎斗与传统固定式颚式破碎机的入料口尺寸相同,并且每小时破碎物料的能力大致相当。但在外形尺寸与设备重量方面,二者则出现了明显的不同。
我们以哈特HBC650与国产PE-400*600颚式破碎机进行举例来具体说明。国产固定式颚式破碎机的外形尺寸(长*宽*高,单位为毫米)为1565*1732*1586,重量为5.5吨。而哈特HBC 650的外形尺寸(长*宽*高,单位为毫米)为1900*956*1120,重量为1.5吨。在外形尺寸以及整机自重方面,移动式破碎斗显现出了自身特有的优势。
传统的颚式破碎机大多数使用大功率电机作为动力来源。在颚式破碎机进行工作之前还需接入工业用电,布置线路,安装电路控制系统及其他附属装置。安装过程繁琐,且对安装者及操作者的资质有严格的要求。
但哈特移动式破碎机并不需要复杂的电路连接及配电设施的支持。在使用前,直接与液压挖掘机的附属装置液压管路相连,并将原有土方铲斗替换成移动破碎斗即可完成安装工作。而且在作业过程中无需传统颚式破碎机所使用的辅助装置与物料传送装置,简化了相关设施的安装等过程,增加了作业的高效性。由于破碎斗的安装过程类似于液压破碎锤安装,对安装人员的资质及技术要求较低。
移动式破碎斗的应用特点与优势
在对建筑物进行拆除作业时,混凝土当中夹杂着许多钢筋等金属材料,一般的施工单位都会将其全部进行回收。在国内工地拆除钢筋的过程,大多由挖掘机或拆楼机使用破碎锤和液压剪,对建筑物的整体进行拆除,并将大块建筑材料破碎成为体积较小的碎块,然后由人工使用气割和“大锤”,剥离出混凝土中的钢筋等金属材料。但这种方法所消耗的人工成本较高,并且在使用切割气体时,既容易产生安全隐患,又容易产生大量的有毒气体,污染环境。
如果使用固定式破碎机,则需要开辟专门的场地并安装相关的配套设备,投入与安装成本较高。不仅如此固定式破碎机的降噪及降尘措施还不完善,对周围环境易造成较大的影响。
而移动式破碎站的租借及使用成本又比较高,而且国内对移动式破碎站的应用范围的开发还处于十分低级的阶段,仅少数国有大型厂矿中会集中使用,个体使用者较少。况且对市政工程来说,移动式破碎站投入成本较大,不符合现阶段国内市政工程应用的实际情况。
由于移动式破碎斗是以液压挖掘机作为主机进行配套使用,所以在进行破碎作业前,可安装液压破碎锤对体积较大的物料作简单的拆除处理,对结构复杂的物料进行简易的分割;然后更换移动式破碎斗后,对物料进行破碎处理;破碎完成后,还可安装普通铲斗对破碎完毕的物料进行装车或者其他作业。这样一来,不仅减少了设备的使用量,增加了挖掘机的应用范围,还扩大了机主们的可施工作业种类数量,增加了自家设备的竞争力。
在移动式破碎斗的施工过程中,既可以对混凝土、砖头、沥青等建筑垃圾进行快速的破碎作业,还可以利用移动式破碎斗资深携带的磁选除铁器,对破碎后的混凝土中含有的金属材质进行分离,降低了人工成本,提高了工作效率。
随着技术的不断升级与改进,破碎设备越来越多的向着高效化,精细化的道路发展。虽然国内的破碎设备还停留在相对落后的技术水平,而国外的破碎设备已经开始面向高效化,智能化及小型化的方向发展,但我们仍然相信今后会有更多先进的技术设备进入国内市场,推动国内破碎设备的长远发展。
