春节在即,国内大多数工地都已纷纷停工。特别对于北方一些比较严寒的地区,由于冻土原因,很多工程都没办法进行,这时候工程机械就需要长时间停机。需要注意的是:挖掘机长期停放在寒冷的室外,对机械本身也会有不小的损害。小编在这里总结了几条关于冬季挖掘机长期存放的注意事项,在这里分享给大家。
挖掘机冬季储放注意事项
(1)挖掘机长期存放前,需对机器周身进行检查和保养。清除机身上沾染的泥土;对机器各部件进行润滑;修复损坏机件。使机器再启动时能保持最佳的状态。
遮盖裸露在外的油缸
(2)将挖掘机停放于干燥的室内;条件所限只能停放于室外时,应选择坚实平坦的地面,尽量避免潮湿、盐碱、多粉尘等恶劣的环境,有条件的话,找几块布料将裸露在外的油缸进行遮盖。
尽量收缩裸露在外的油缸
(3)停放时,尽可能的把裸露在外的油缸收回去,防止外物磕碰和潮湿的雨雪天气对油缸的腐蚀,进而造成破坏或生锈。如果场地有限,油缸不能完全收缩回去,可以在裸露的油缸活塞杆表面涂抹一层黄油,防止生锈。(温馨提示:黄油粘稠度过高,不容易涂抹时,可以用液压油和黄油进行调和稀释,这样涂抹起来就很方便了。)
(4)如果条件所限只能停放于室外时,一定要检查清空挖掘机内的贵重物品,必要时,再加装几把自己的锁,防止物品丢失被窃。
(5)清空发动机内的冷却水;更换发动机机油,长时间停放挖掘机的时候,旧机油容易腐蚀发动机的金属机件。
(6)燃油箱加满柴油,避免柴油箱内壁生锈。(燃油箱加满油时,要注意防油耗子,一箱油也价值好几千块钱呢。)
挖掘机蓄电瓶
(7)电瓶在寒冷的环境下容易馈电,如果条件允许的话拆下电瓶放到室内进行存放。如果是挖掘机停放在室内,记得将电瓶钥匙关闭,没有电瓶钥匙的机器,拆下电瓶线也可。(拆电瓶时,首先要切断负极线,然后再切断正极线;安装时要先连接正极线,再连接负极线。因工程机械电气系统都是负极搭铁,这是为了防止拆装电瓶时造成短路。)
(8)将挖掘机的燃油控制杆置于怠速位置,各操纵杆置于空档位置。
(9)如果挖掘机需存放时间过长,应每半个月起动一次发动机,并操作机器,使各机件润滑处建立新的油膜,防止生锈,同时为电瓶充电。(在启动前应注满冷却水,结束时再次放尽冷却水。)
(10)过年放鞭炮爆竹时,应远离机器,避免炸坏裸露的油缸等机件。而且挖掘机上沾染着各种油脂,放炮时离得较近也有可能引燃机体,造成重大损失,虽然几率较小,但是小心无大错。
以上内容就是编辑总结的冬季储放挖掘机应该注意的一些事项,希望能对大家有所帮助,如果您有更好的建议欢迎大家跟帖补充。春节将至,存放好您的爱机后,就暂时放下工作,陪家人踏踏实实的过个好年吧。在这里,小编借此文祝广大甲友:新的一年身体健康,合家欢乐,事业越做越大,2014马上有钱!
