铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 操作技巧 > 坚持很重要 挖掘机作业完后即时检查及保养
随着科技的不断进步,对工程机械的作业要求也越来越高。特别是挖掘机要求在不同的工作工况中完成作业,有的时候难度很大,完成作业后需要即时检查即处理。
图片来自网络
有很多的挖掘机在野外工作,工地上的灰尘也特别的多,在这种情况下,挖掘机的空气滤芯要比在正常情况下更早的更换。才能保证发动机的正常工作。灰尘较多时,挖掘机的散热器会易积灰影响散热效果。所以要用清水来清洗挖掘机的散热器。更早的更换柴油滤,道理同上。注意清洗启动器和发电机整流器。
我国北方地区冬季施工也会用到挖掘机,这时要注意以下问题,首先油要采用高品质的抗冷型的燃油,注意油的标号,最好是负十号或负二十号的油。然后,挖掘机用的冷却水要加防冻剂,不然会把水箱冻坏。再次,蓄电池要更加经常的充电和放电,以免电解液冻结。最后,要去掉挖掘机底盘上的泥浆,防止挖掘机被冻在泥地上。
如果挖掘机在泥水,水,雨,雪中工作,在完成操作后,一定要清洗挖掘机,润滑挖掘机工作装置各节点。注意检查有无松动,损伤情况,如果发现及时处理。
现在有很多的矿山里也有挖掘机在工作。山石较多,这时要注意挖掘机的底盘和四轮一带,注意有无松动,损坏。检查履带的张紧度,比在平地上时的张紧度松一些更好。在山地上工作,挖掘机的工作装置会更快的损坏,要注意采用加强型的挖掘机工作装置,并及时的更换。
有的挖掘机在海边工作,有的就是海水里工作。在这种情况下,挖掘机工作结束后,一定要用清水冲洗挖掘机与盐水接触过的部分,更要注意电气部分是否锈蚀。清洗完成后,有条件的用油保护外露的金属,然后润滑挖掘机的各个工作装置,各个元件,检查各部件是不是有松动和损伤,如果发现,一定要及时处理。如果不注意挖掘机在海边工作的维护工作,就有可能使挖掘机的金属出现锈蚀,极大的影响挖掘机的工作状态。
据调查,一台挖掘机如果保养不好造成频繁维修可能造成这台挖掘机的价值损失20%-30%,缩短该挖掘机的寿命。所以从现在开始注意挖掘机干完活后的检查和保养吧。
关键词: 挖掘机
