铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 操作技巧 > 大泵异响排查步骤 看高手是如何一步步检测的
挖掘机液压主泵(大泵)异响是一种比较常见的液压系统故障,会影响到挖机的工作效率,如果不及时查找原因,很可能会造成主泵的永久性损伤。现在,我们就来看看专家是如何一步步排查主泵的故障的。
一:首先检查液压油油位是否符合标准
液压油油位
液压油油位
二:排除大泵及先导泵有无机械性损伤
1:用听诊棒监听主泵及先导泵有无机械性的金属敲击声及摩擦声。
液压主泵
液压主泵
2:取下液压油回油滤芯;吸油滤芯;及先导滤芯;检查有无金属性物质,根据金属物的形状大小及材质来判断故障原因点。
三:在排除因大泵机械性的损伤造成的异响外,首要考虑大泵吸油管路有无空气进入
1:检查吸油软管有无破损或老化及有无吸扁现象
2:检查吸油软管两端管箍有无松脱或移位及两端软管与硬管接入处有无褶皱
3:检查液压油箱出油硬管与大泵吸油硬管各处焊接处有无砂眼及渗油
4:检查吸油硬管和大泵吸油口螺丝有无松动及O型圈老化程度
5:检查先导泵吸油软管及与软管相连接的管接头有无松脱和O型圈的老化情况
四:在排除以上以上故障情况前提下检查大泵有无进油不足现象
1:检查液压油箱通气滤芯有无堵塞或卡死,可将通气滤芯取下看故障是否排除
通气阀门
通气阀
2:检查大泵吸油压力是否符合要求(0.1MP)
3:将吸油滤芯拆下后检查有无被异物堵塞
五:排查一下整个液压回油系统是否有堵塞或压力过高现象
1:检查液压回油单向阀是否工作正常有无发卡现象
2:检查液压油回油滤芯有无堵塞现象
3:检查回油管路及液压油散热器是否堵塞
关键词: 主泵 液压泵
