铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 操作技巧 > 磨刀不误砍柴工——挖掘机的安全事项之维护篇
[铁甲工程机械网原创]通过《时刻保持警惕心:挖机安全事项注意篇》这一文章,想必大家了解已经了基础的安全常识,希望大家在日常工作中能够发现隐患提前排除。那么,今天跟大家分享一下关于日常保养维护时需要注意的安全事项,避免因维护不当而造成人员受伤,设备受损。
1、理解检查、维护方法:
错误的维护不仅会损坏机器, 而且在维护过程中将导致人身事故,如被夹住、烫伤等。进行检查、维护前,请熟读使用说明书 同时充分理解维护方法(安全作业所需的工具、资格、重要零件、确定作业指导人员、穿戴防护用品等),注意安全,小心地进行检查、维护。
2、作业场所的整理、整顿、清扫:
检查维护时,如果工地杂乱无章,有可能导致机器倾翻,或者操作人员被碎片扎伤。请整理破坏工地环境的杂物,清除黄油、机油、涂料及碎片类物质,进行整理、整顿、清扫, 以便于安全作业。
3、检查、维护时的警告告示牌:
在检查、维护机器时,如果有人启动发动机或移动操作杆,可能会导致严重伤害,所以要在控制杆挂上“不准操作” 告示牌。如果需要,机器周围也要放置警告标志。
 警示牌
警示牌
4、使用适当的工具
妥善保管维修所需的工具,不要拿工具去做其它用途,而且维护或修理机器应使用适当的工具。
将零件或工具放置在远离敞口处的地方
将零件或工具放置在远离敞口处的地方
如有物品掉落进机器内部,将导致机器损坏或产生误动作。打开检视窗或油箱的加油口进行检查时,请将零件或工具放置在远离敞口处的地方,避免掉入设备内部造成不必要的伤害。
5、注意高温部位
为防止热水或蒸汽的喷射而引起烫伤,在检查或排放冷却水时,在确认停机后,设备冷却到可用赤手触碰散热器盖时,缓慢旋松该旋盖,待散热器中的内部压力释放以后再将旋盖旋下。
更换发动机油
更换发动机油
为防止高温机油喷射或接触高温零件而引起烫伤,在检查、排放机油时,在确认停机后,设备已冷却到可用赤手触碰旋盖、旋塞之后,缓慢旋松该旋盖、旋塞, 待内部压力释放以后再将其旋下。
注意防止烫伤
6、 注意高压油
液压回路中始终存在内部压力。在内部压力为零之前,请勿进行加油、排油或检查维护作业。即使是从小孔中漏出高压油,接触皮肤或眼睛也相当危险。请佩戴护目镜和手套, 在泄漏部位垫上厚纸或板类物品进行检查。如因接触高压油等而导致高压油进入体内, 请立即去医院接受治疗。
液压或燃料管路中易喷射出高压液体
液压或燃料管路中易喷射出高压液体
在发动机运行过程中,其燃料配管系统内部将产生高压。对燃料配管系统进行检查维护时,请在关停发动机后过30秒以上后再进行,以等待内部压力下降。
7、注意旋转部件
如果被风扇叶片或皮带等旋转部分卷入,将会酿成重大伤害事故。应等待旋转部分完全停止后方可进行维护等作业。不得已在发动机运行状态下进行维护时,请务必遵照以下所述进行操作:必须有一人坐在驾驶座上,确保只要得到其他人传达过来的停机信息,立即关停发动机。
皮带或风扇叶片等旋转部件易造成伤害
皮带或风扇叶片等旋转部件易造成伤害
8、注意通风
如在室内或通风条件不佳的场所进行维护作业,易导致气体中毒。尤其是发动机尾气、燃料、清洗油、涂料类的易扩散物质,容易在封闭空间内积聚到一定的有害浓度,所以要充分进行通风。
有毒气体易导致维护人员中毒
有毒气体易导致维护人员中毒
在室内进行维护或运行时,将排气管延伸至室外,并打开门和窗户使空气流通;或根据需要请设置换气扇。[!--empirenews.page--]挖掘机的安全事项之维护篇(二)[/!--empirenews.page--]
9、拆卸工作装置后要保持工作装置妥善存放
事先确定作业指导人员,然后实施工作装置的拆卸或安装。对于有倾倒危险的工作装置, 保管时注意使其处于安稳状态而不致倾倒。另外,确保无关人员不得进入保管场所。
有倾倒危险的工作装置易造成人员伤害
有倾倒危险的工作装置易造成人员伤害
10、在设备工作装置下方作业时的注意事项
因进行检查维护等作业而必须进入抬起的机器或工作装置的下方时,利用能够承受机器工作装置重量的坚固枕木、支柱等将其支撑牢靠。在猛推工作装置使履带腾空的状态下进行的作业,如果无意中操作杆或配管受损,将会导致机器本体或工作装置跌落,非常危险。该场合切勿进入机器下方。
在设备工作装置下方作业时的注意事项
在设备工作装置下方作业时的注意事项
11、高空检查、维护作业时的注意事项
有跌落的危险,请勿靠近端部,在对脚手架进行检查后进行高空维护作业。
a、 勿让机油、黄油洒落、将工具到处乱放,防止步行时滑倒。
b、切勿跳进跳出;上下车时, 需借助梯凳、踏脚板、扶手、用手脚确保身体平衡。
c.、根据作业需要佩戴安全带等防护用品。
高空检查、维护作业时的注意事项
高空检查、维护作业时的注意事项
12、焊接修补时的注意事项
焊接修补时,可能会因电气部件损坏,焊接热量而导致涂层产生气体或引发火灾。焊接作业必须在焊接设备完善的场所由具备焊接资质人员进行。
焊接作业基本注意事项:
a、为防止电瓶爆炸请将其拆下。
b、对于焊接部位的涂层,为防止产生气体请将其刮除。
c、对于电气部件,为防止机器误动作请将其拆下。
d、请直接在焊接部位附近将相同材料接地。
e、接地时,勿在焊接部和接地部之间放入密封垫或轴承等。
f、穿戴防护用品。
g、注意充分通风。
h、将易燃品移至别处,准备好防火设备。
13、调整履带张紧度时注意高压黄油
黄油油缸内呈高压状态,因此突然旋松油嘴将会导致黄油喷射,非常危险。旋松黄油油嘴时,控制在一圈以内缓慢旋转。脸、手、脚等勿朝向黄油油嘴的安装方向。
调整履带张紧度时注意高压黄油
调整履带张紧度时注意高压黄油
14、禁止拆卸履带张紧机构的反冲弹簧
在引导轮缓冲用反冲弹簧组件中组装有强力弹簧, 如随意拆卸, 将会因弹簧弹出而导致严重的人身事故,所以严禁拆卸反冲弹簧组件。
15、锤击作业时注意碎片
锤击作业时销轴的弹出, 金属片的飞散将导致严重的人身事故。请务必遵照以下所述。
a、锤击销轴、棱边、斗齿、轴承等坚硬金属零件时,将导致成为飞散物而造成严重人身事故。需穿戴护目镜、手套、头盔、安全鞋等防护用品。
b、锤击销轴、斗齿等时,将导致碎片等飞散而造成周边人员受伤。确认附近无人后再进行作业。
护目镜
护目镜
16、注意空调中的气态冷媒
如果吸进空调中的气态冷媒,将会对人体造成致命伤害。在对空调进行维护等情况下产生气体时,切勿靠近明火。为防止冷媒泄漏至大气中,要利用回收循环系统。如果空调中的液态冷媒进入眼中,或沾到手上,将会导致失明、冻伤,故不要拆卸冷媒回路零件。
17、 请勿在高压配管或软管附近加热
如果在含高压油的配管或软管附近加热,将产生易燃性蒸汽或喷雾而引发火灾,还会导致严重烫伤。在含高压油的配管、软管或其它易燃物的附近,请勿进行焊接、锡焊或利用焊枪加热。如对高压配管或软管直接加热,将导致其突然断裂。进行焊接、锡焊时,请对软管或其它易燃物采取防火遮盖措施。勿对含易燃性油的硬管或橡皮管进行焊接或气割。在焊接或气割前,用难燃性溶剂将易燃性油彻底清洗干净。
在高压配管或软管附近加热时要注意安全
在高压配管或软管附近加热时要注意安全
18、维护后的注意事项
维护后、以低速空转方式运行发动机,确认维护部位是否有漏油、漏水现象。缓慢操作各操作杆,确认动作情况。再提高发动机转速,确认有无漏油、漏水等现象。操作各操作杆,确认有无异常。如有异常请进行维护,直至确认机器可正常工作。
19、废液等的处理
注意废弃物的处理,以利于环保。务必将废液盛放到油桶等容器中。切勿任其流淌到地面上或排放到河流、下水道、大海、湖泊中。对燃料、油类、冷却水、刹车液、溶剂、过滤器、电瓶等有害物质进行处理时,请遵照相应的法规、规定。
注意废弃物的处理
注意废弃物的处理
结语:
设备只有得到正确的维护才能始终处于最佳工作状态延长使用寿命,那么维护的安全就显得更为重要。希望以上的介绍能给大家日常维护的安全带来一定帮助。
关键词: 售后服务 设备维修 设备保养
