[铁甲工程机械网原创] 现今的国内市场上,20吨位级别的挖掘机占据了很大的比重,在工地上随处都可以见到这类挖掘机的飒爽英姿。凯斯和卡特彼勒同为美国品牌的著名挖掘机,两个品牌机械匹配性好、皮实耐磨、力量强劲等优点,在用户群中都有不错的口碑。其中卡特彼勒20吨级挖掘机CAT320D更是在业界有“销量王”的称号,凯斯CX210B也不甘落后,国内用户评价颇高,还人性化地打出了"会思考"的机器的宣传口号。当卡特彼勒“销量王”与凯斯"会思考"的机器狭路相逢,谁输谁赢?
卡特CAT320D
整机工作重量:20930kg
铲斗容量:1m³
封号:“销量王”
外观
一如既往的灿烂“卡特黄”是CAT320D标志性的特征,该机线条流畅,机型厚重结实。用户评价该车“皮实耐用”。
整机重量充足,接近21吨,加强履带的L型更是能达到22吨多。铲斗容量可达1方,相比装配0.8方斗的机子,这意味着更大的生产效益,能给用户带来更丰厚的回报。力量强劲,做石方活的话,尽显其优越性。
CAT 320D的X形、箱型截面的底座结构具有极佳的抗扭转弯曲的能力。机器人焊接的履带支重轮架是压制成形的五边形结构,具有更高的强度和更长的使用寿命。
CAT 320D可配备三种长度的动臂和六种类型的斗杆,从而提供范围广泛的适用于各种应用类型的配置。动臂的横截面积大,带有内部隔板,从而具有很长的使用寿命和耐久性。斗杆由高抗拉强度的钢制成,采用大的箱型截面设计,并且内部装有隔板和附加的底部护板。动臂和斗杆再生回路不仅节省了能量,也提高了机器的工作效率并减少了工作循环时间。
内饰
CAT320D的操作台宽敞、安静又舒适,从而可以确保操作员在一个长时间的工作日内保持高生产率。空调和空调开关很方便地位于左侧壁上,钥匙开关和油门表位于右侧控制台上。监控器易于观察,尽可能加大了可视范围。更贴心的是,为了使操作员感觉更舒适并提高生产率,驾驶室中包括了点烟器、饮料架、衣钩、工作小时计、文件架、杂志架和储物格等,细节上尽显人性化设计。
性能
CAT320D的发动机为Cat C6.4 ACERT,具有卡特彼勒的自主知识产权。ACERT技术着重于燃烧时间的控制,提高了发动机性能,并降低了尾气排放,拥有较高的燃油效率同时兼具最大的生产率,提供了出色的性能和久经考验的可靠性,具有更好的盈利潜力。
CAT320D的液压系统压力已提高至35Mpa,在增大了斗杆和铲斗挖掘力的同时,也将牵引力增加至206kN,使得机器具有更好的爬坡行驶能力和原地转向性能。出色的工作系统压力让这台挖掘机能配有更多的工作装置--破碎锤、液压剪、液压爪、碎石器等。
用户评车:
铁甲工程机械网论坛里有不少CAT320D的用户,他们的使用体验可以说最真实反映了这款机器的性能质量,论坛里用户对CAT320D的综合评价是:机子虽说力量大,但是油耗比日系挖掘机每小时平均油耗贵二十块钱左右。大臂结实,装破碎锤时打锤很稳定。
发动机的电喷系统不是很好,喷油嘴坏的话维修费用很高,因此要加纯度高的柴油,勤排杂放水。行走装置只有一个护轨器,用个两三年后爱掉链条,回转时机手要非常注意,以免脱轨,增加了不必要的麻烦。
售后及维修:
卡特的服务网点涵盖范围广,售后服务能跟得上,配件也好买。日常维护的话,要特别注意机油的消耗量,量不足时应熄火添加。
凯斯CX210B
整机工作重量:20500kg
斗容:0.5-1.1 m³
封号:会“思考”的机器
外观
该机外观漂亮,动臂斗杆结实。整机原装进口,在国内没有生产厂家,采用的钢材全部为日本高强度结构钢,质量可靠。整机重量为21.05吨,标配0.95方的重载斗。电控系统先进,电脑板的故障诊断内容丰富,是凯斯新一代“会思考”的挖掘机。
内饰
CX210B的驾驶室长度达到1845cm,足部空间长度达到710cm。乘坐于全部可调的带头枕坐椅上,驾驶员将体会到完全的舒适性感受。坐椅相对于操作手柄单独可调,左右控制台都可以有4种调节角度,驾驶员能够随时以最舒适的姿势操作。
性能
CX210B的发动机为ISUZU AI-4HK1X,此发动机为日本五十铃最新一代的高压共轨电喷发动机,装备了废弃再循环系统(EGR),这个系统将发动机的尾气通过EGR阀与空气混合,进入气缸参加燃烧,从而降低Nox(氮氧化物)的排放,提升燃烧效率。
CX210B的液压系统采用了新型液压主泵,提供了更大的输出流量,同时包含了大流量辅助系统,使动臂、斗杆和铲斗有了更快更有力的动作。液压再生技术在动臂、斗杆、和铲斗上均有应用,往常直接流回油箱的液压能量如今可以妥善利用,使之直接补给油缸底部液压能量的空缺,缩短了整体动作循环时间。
用户评车:
铁甲工程机械网论坛里有不少凯斯CX210B的拥护者,这些来自一线的用户评价该机器:凯斯CX210B的机子是用四缸的发动机,排量小,比较省油,力气也还可以。细节方面做得很好,比如发动机上有踏板,加机油时人能站在踏板上干活;驾驶室外部配有遮阳板,能有效避免阳光刺入眼睛,导致机手误操作;机罩两侧装有防撞保护条,能有效保护机身外观,以后转让时如果外观还可以的话能多卖一点钱。
售后及维修:
凯斯的挖掘机进入中国市场比较晚,服务网点还在完善中,售后服务有时会延误,配件只能在当地的代理商处购买。空气滤芯、柴油滤芯和机油滤芯要定时检查,若能确保三芯洁净,机子应该不会出现什么大故障。总而言之,机主应跟厂家多多沟通,参考他们的意见,毕竟每款机器都有其特性,不能一概而论。
编辑总结:
这两款车型可以说是各有千秋,也正是因为如此,不少用户在选购时会有困扰,不知如何抉择。一款车的好坏标准是这个机器可以为用户带来多大的效益,在工程量大小、工况的指导下,用户会有更加明确的选择方向,一款车的质量好坏同时与用户的日常保养息息相关,很多用户对待机器细心保养、爱惜机器,也只有这样,机器才会更加“任劳任怨”,为我们产出更多。
