根据国内的行车密度大、载重负荷量大等特点,人们对路面维修和路面养护的重要性有了较深刻的认识。以前,大量的人工作业.现在已经转变到运用铣刨机和养护机械进行作业,节省了大量的人力物力,提高了施工效率和施工质量。可以说铣刨机的应用,使在一夜之间修复几公里长的道路,而不影响交通成为可能。铣刨机具有铣刨和翻修路面的功能。但是在一定条件下决定选用哪一种型号的铣刨机更经济合理,并不是一件简单的事情。随着现代铣刨机的应用,人们对它有了初步的认识,但对它的结构型式、规格参数及其辅助功能都不太了解,这给正确地选购和使用铣刨机带来了一定的难度。
为了正确选用铣刨机,我们除了了解国内外厂家铣刨机的技术参数和性能特点之外,在选用铣刨机时还应注意以下几个方面。
1.工程项目和材料
根据工程项目和工程材料不同,可以粗略地选取铣刨机。对于大型施工工程,应选用铣刨宽度2m及以上,自动化程度高的铣刨机,这样与养护机械设备配套使用,更能体现现代化作业的优势,节省大量的人力物力。对于一般道路养护和市政工程应选用铣刨宽度为0.5~1.3m的小型铣刨机,既能使操作简单方便,又完全可以满足施工要求。
2.铣刨机的整机性能要求
所选购的铣刨机还应在下述诸方面提出明确要求,有些项目要有确定的量化指标。
(1)动力性能。铣刨机的发动机应有足够的过载能力(功率和转矩),以保证在满负荷状态下能依靠自身的动力完成铣刨工作和必要的工地转移行驶,以适应由于遇到突发阻力的增大所带来的不平稳性。
(2)工作可靠性。铣刨机的工作可靠性取决于制造厂商的技术实力和配套件制造质量,以及铣刨机本身的可维修性。工作可靠性高的设备具有早期故障率低、故障修复速度快及机器的大修间隔时间长等特点。
(3)环境适应性。要根据工程的需要对铣刨机的气候适应条件做出选择,例如高温地区要防止发动机爆燃,低温地区要使发动机易启动,天气潮湿地区要防止元器件锈蚀,气候干旱地区要防止冷却水蒸发快,高原缺氧地区要防止发动机功率下降等问题。
(4)安全舒适性。铣刨机要有良好的视野和操作空间,驾驶员应从前后两个方向都能观察到铣刨的外沿及输料带的工作状况等。还可加设防滚翻安全防护装置,对铣刨机的减振、隔音、除尘、转向、制动及操纵灵活等提出严格要求。
(5)人机交换功能。铣刨机的操纵部位愈少愈好,越简单越好。要装有必要的指示仪表,对某些故障应设有自动报警系统,甚至有必要增加智能化控制系统实现自动控制。
(6)外观要求。对铣刨机的外观造型、油漆色彩、密封性及包装运输诸方面做出规定。(7)环保要求。铣刨机不应出现油、水和电等渗漏问题,机器的噪音和排烟度应在规定的范围以内。
3.铣刨机的部件总成配套
整机的配置应以满足施工条件和适宜的经济承受能力为准,必要的事项应在购买合同中注明。
(1)发动机。选择发动机的冷却方式是水冷还是风冷,产品品牌或生产厂商,排放标准符合TIER1或者TIER2,以满足施工环境为准。空气滤清器要容易清洗和更换,进排气管的安装不应妨碍驾驶员的视线,发动机机罩容易打开,便于维修。
(2)工作装置。确定驱动系统的形式是全液压、机械或者履带式、轮式,铣刨轮直径及铣刨深度,标明铣刨轮的工作方向是逆铣还是顺铣。刀座系统要作为标;隹件装配,易于随时更换,刀头能快速更换,还要装备符合施工工程需要的洒水装置和回收料的输送装置。
(3)传动系统。明确地指明是使用机械传动、液压传动,还是液压 机械混合传动,这样才能使机器具有良好的通过性。另外,机器还要有行驶和工作两挡速度,以适应各种不同的作业环境,可以快速地转移工地等。
(4)制动系统。必须设有能力足够的制动器,确定行车制动方式和紧急制动的控制方式。还可以匹配自动保护系统,在液压系统压力降低时可以自动制动。
(5)液压系统。铣刨机应有各自独立的行走、转向液压系统,具有良好的液压油过滤和冷却散热性能。
(6)控制系统。铣刨机应有简单方便的操作控制系统,即使是自动化程度高的控制系统也要容易操作,避免增加使用成本和维护保养成本,沥青路面铣刨机刀头。
(7)电器系统。铣刨机应配有性能可靠的电器元件和插接件。具有故障诊断、故障报警及维修保养提示等功能,能直观地读取各种数据,获取铣刨机在工作状态下各种设备的状态参数。
4.铣刨厚度与机械化程度
通常公路维修与压路机配套施工,在很大程度上取决于沥青混合料以及水泥铺层厚度。高等级公路的承载能力、表面耐磨性及表面的密实度都有严格的要求,它的维修铺层厚度一般在200~300mm左右,应该选用铣刨深度在200mm以上的铣刨机,并适当地考虑其铣刨宽度;若一般小型工程就可以选用铣刨深度在150mm左右的小型铣刨机,并使用自动化程度相对比较简单且容易操作的铣刨机。
5.施工场地的气候条件
冬季施工应降低铣刨机的行驶速度。冬季由于气温低的原因,沥青混合铺层变的异常坚硬,这样就使铣刨鼓的负载增大,所以应选用较大型的铣刨机,减小工作速度,以利于提高施工质量,减少更换刀头的次数,延长刀头的使用寿命。另外,在寒冷季节施工应选用带风冷发动机的铣刨机,并使用适用于低温的燃油、液压油和润滑油,增强发动机的启动性能和防止冰冻。在高原地区施工的铣刨机还应选用带涡轮增压器的风冷发动机。
6.可维修性能
7.技术进步的需要
有远见的工程承包商都会注意使自己的施工设备保持必要的技术储备,以显示自己公司的技术领先地位。用户在选购铣刨机时,必须考虑到产品更新换代及在现代化工程建设中投标的需要。
