前段时间卡车之家论坛出现了几个自卸车卸货时翻车的帖子。除了大家的惋惜,更多的热心卡车司机将他们开自卸车卸货的经验分享给了大家,现在将大家的建议做个简单的整合,以方便大家查看,以让更多的卡车司机避免出现这类事故。
我们先来看看网友们最近上传的几起事故吧。
[!--empirenews.page--]网友“KISS亮 ”:地面两侧高度相差至少十五公分,司机还起顶卸货,导致翻车。
网友“weimingdiy”:老师傅居然犯这么低级的错误,卸货的时候居然忘了把后车门打开,车子升斗后失去重心向左侧翻。
网友“黑车”:朋友的红岩金刚卸矿石时翻了,还好人没事。
这样的事故是谁都不想遇到的,车翻了之后大梁、液压缸、大箱等地方都要花钱修理,正是如如网友所说“辛辛苦苦大半年,一下回到解放前”。那我们如何避免这类事故呢,让我们看看论坛里卡车司机的经验吧。在回帖里面,一些有经验的卡车司机提出不少驾驶经验和建议,教大家如何避免这类事故的发生。小编搜集了一些帖子中的回复,大家看一下:
卸货地面要平整
几乎所有的卡车司机的提醒中都提到了这一条,这也是自卸车司机应该首先注意的问题,倾卸地点的地面必须平整,尤其是左右不能偏。
自卸车货箱聚生后如果重心出现偏移,会产生一个很大的中心偏距,非常容易出现翻车的现象。
地面要结实,防止陷车
在平整的路面还有一种可能,就是自卸车重量大,地面松软,举升后后轮受力变大,出现一侧轮胎下陷。
针对这种情况,网友们给出的建议更多是在卸车的时候多注意,斗子起到一半时注意检查一下两侧的轮胎有没有陷车现象,最好是有一个人在车外帮忙看着液压缸有没有倾斜的情况,如果有倾斜的情况,用慢档落顶,换个平稳的地方举升。
网友“紫夜冰风”的经验:
先找个平稳的地方(一定要平稳!)开后挡板,缓慢升顶!升到第一节时,就要下车查看,后面的石子有没挡住,如没挡住,可继续升到第二节,这时注意了,由于所有的重量都在后面,后桥轮胎承受的重量加多,查看两边的轮胎是否有塌陷,有塌陷的话,落顶,让车在走到平稳的地方举升!如果没有塌陷,就可缓慢朝前走点,然后举升,举升的时候,时刻保持车身的平稳!注意:往前带的时候一定要缓慢走,缓慢刹车,否者,车身晃动很大,容易造成侧翻!
后斗得打开
卸货地点选择对了,驾驶员在操作上也需要注意,第一步是将后斗打开,看似非常简单不需要提醒的常识,但前面的几起事故中就有因为这种情况出现翻车的情况。如果不注意忘记打开,升起车斗后整个车辆重心升高,路面不平,后果会很严重!
避免将车门顶坏
现在的自卸车装得多,卸货量也就大,司机在卸货时还要注意避免将车门顶到货物上。
网友“奔驰重卡”详细介绍了他自己的开车方法:
说说自己最常用的方法,断气刹拉上,取力 举斗,升到一多半的时候自己感觉车吃上劲了,因为货箱尾部顶到卸下的货物上了。这时候要放开断气刹了,要是顶的劲大,车一般都会自己往前走的。如果没有,就自己往前溜一点,不要一次走的太多,不然卸下来的货会被你拉的很长。接着再举,如此循环,很容易。我有个朋友卸料就是喜欢断气刹拉上顶到头,结果后门被顶变形了很多次,斗子落下来就关不严了,校后门麻烦死了。
● 针对不同货物,卸法有差别
不同的货物和不同的卸货环境,司机在驾驶方法上也是有差别的,下面是几位网友给出的经验:
网友“陈小洁”:
不同的货物有不同的卸法,比如石煤,你不能一次性全顶起来,不然你手刹都拉不住的,往前冲的,石煤应该是卸一点它自己往车厢里浅一点的。
再如石粉,前四后八的应该垫块塑料膜,这样卸起来就容易多了,如果顶起来下不来你可以等一下,或者往后倒一点点车。
再如铁粉,这种东西要看它充的敷料怎么样的,如果干的那就好卸,如果湿的那就得要小心了,就怕顶起来下不来,{要垫膜,然后装车很关键,这东西密度大,前面装的轻点,后面稍重点,这样要好卸点的
再熟料,这个东西最好卸了。只要路平你爱怎么就怎么。反正还有很多,卸的时候最好下去看看,自己有个数。
● 更多关于防止自卸车翻车的讨论
● 编后语
这里搜集了众多卡车司机给出的经验,整理了自卸车卸货时的注意点,如果有遗漏欢迎大家积极补充,我们将会继续跟进补充。
另外,如果各位自卸车司机在使用保养等过程中有什么技巧和注意点,也希望不吝分享,我们也希望通过网聚众多卡车人的力量,形成一个卡车人自己的用车宝典。
