定期更换的滤芯对挖机来讲是非常重要的,劣质滤芯容易引起发动机等故障。对于滤芯的性能和质量,广大机主可能还不是很清楚,现在市场上也不乏有贪图利益之人生产冒牌滤芯,以次充好。假冒滤芯对挖机的影响是很大的,最容易引起发动机等故障。
由于劣质滤芯导致的不良现象:发动机启动的时候冒白烟,转起来之后会冒蓝烟,大油门更明显,溢流的时候还会有黑烟(再有几个颜色就成行为艺术了)。进而导致油嘴烧坏,大臂动作慢,特别是挂着挡铲料的时候提大臂更是慢的让人忍无可忍,溢流的时候发动机无黑烟,发动机听起来明显的转速不够。
由于使用假冒滤芯导致喷油嘴全部烧掉
一般情况下,从外观上来看,正品和冒牌货没有什么大的区别,都有产品号,注册商标,字符等,区分不出正品与冒牌货,不过冒牌货上有的印有“Made in U.S.A”的字样,下面就从实质上区别它们:
左边是正品 右边是冒牌货
1、冒牌货内部零件小于正品如附图,正品滤芯外壳比较清晰,冒牌产品比较模糊,而且正品材料质量高于冒牌货;
2、滤芯与基体的接合强度,正品强于冒牌货几倍,冒牌货滤纸之间是用订书丁,结合密闭性很差;
3、滤纸的宽带、长度、折数都有很大不同,在滤纸面积上正品是冒牌货的2倍,而且厚于冒牌货,冒牌的滤纸折叠数较少,底部接合强度也不够,因此,冒牌货的可靠性、强度、过滤性都有问题;
4、冒牌货密封圈僵硬粗糙,起不到密闭接合作用;
5、正品只是在需要处喷漆,而冒牌货在所有面都喷;
6、冒牌货和正品在重量上不同:对于正品外壳是185g,内部滤芯220g,其他205g,对于冒牌货外壳245g,内部滤芯150g,其他215g,但是他们的总重量均为610g。
7、正品结构坚固,冒牌货结构简单、单薄;
8、弹簧高度与簧丝直径不同,纸芯的高度也不同。
以上是总结了正品与冒牌货的几点不同,希望对广大机主有一定的参考价值。
正品固然好,但是其价格也比较昂贵,有人明知是冒牌的假的滤芯还是要买,他们的观点是差的价格低用起来划算,大不了多更换几个嘛。其实这种做法是不可取的。差的价格固然低,但是为了机器的发动机着想尽量别用太次的滤芯。小编还是比较推荐正品既原装的那种,但是质量较好非原装的那种,价格合理,用的材料也可以的话,我觉得这价格也能接受东西也好用,过滤的效果也还不错,也可以尝试一下,不过最好用正品,绝对不能用太次的。
