铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 导购 > 如何辨别卡特彼勒滤清器真伪(图)
如何辨别卡特彼勒滤清器真伪(图)
目前,在中国工程机械市场上存在严重的假冒卡特彼勒滤清器。在卡特彼勒系列挖掘机上,时常发生由于燃油滤清器过滤效率低下而引起喷油嘴损坏的现象。该现象经美国滤清器工程协会鉴定后发现,这些滤清器不是“副厂件”,而是卡特彼勒滤清器的假冒产品,印有CAT®商标并当作卡特彼勒纯正配件流入市场。
实验证明,未经过滤的燃油箱内只要存在一小匙的污染颗粒,就可以在8 h内损坏喷油嘴。卡特彼勒高效燃油滤清器以其优良的设计保证了最大限度的保护发动机的高性能和燃油经济性。高品质的滤清器可以去除更多杂质、从而最大限度地保护喷油嘴、泵和其它重要发动机部件,是当前满足过滤燃油杂质要求的最佳选择,特别是燃油肮脏的应用条件下。
卡特彼勒高效燃油滤清器采用高效率纤维/合成混合过滤材质,能够去除98%以上的直径为4微米(人发直径约为80微米)或更大的颗粒物。这将使卡特彼勒设备得到最大的功效、更长的部件寿命以及较小的维修操作成本。
为了更好地预防因购买假冒卡特彼勒滤清器而造成的不必要损失,下面将分析真假卡特彼勒燃油滤清器区别。
一、外观对比
目前市场上,从外观上来看,假冒卡特彼勒滤清器主要有二类:
一类是从外观上仔细对比,能发现假冒产品与纯正卡特彼勒滤清器有所区别,比如外观、喷涂的字体、密封圈类型等。对于这种类型,只要和纯正卡特彼勒滤清器对比,相对容易辨别。
另一类是高技术仿造滤清器,从外观上,和纯正卡特彼勒滤清器一样,仅从外观无法辨别。
二、内部结构
为了能揭开假冒卡特彼勒滤清器的真面目,切开滤清器,就能发现内部结构天壤之别,其中主要有以下区别。
滤材质量 纯正卡特彼勒滤清器滤纸采用高效率纤维/合成混合过滤材质。假冒滤清器滤纸材质粗糙、柔软、易变形。
没有弹簧 纯正卡特彼勒滤清器没有使用弹簧,假冒滤清器尺寸与纯正滤清器尺寸有差别,顶端加入弹簧做支撑,但又由于端盖强度不够,容易变形。
滤材固定 纯正卡特彼勒滤清器采用螺旋状玻璃纤维束和丙烯酸树脂串珠固定滤纸,防止滤纸褶皱、变形,以保证过滤效果。假冒卡特彼勒滤清器滤纸无任何固定,变形折拢,过滤效果大打折扣。
强化纤维中心管 纯正卡特彼勒滤清器采用强化纤维的尼龙材料制作,生产时不存在金属粉末残存碎片。采用非金属中央管子的强度高于传统的金属中心管达30%,不易被压陷。部分假冒卡特彼勒滤清器滤或副厂件则采用金属中心管。
三、过滤效果
    经过实验测试证实,这些假冒滤清器过滤效果低于1%。也就是说,99%的污染颗粒能通过这些假冒滤清器,并破坏喷油嘴及其它发动机部件。这些测试结果与纯正卡特彼勒滤清器正好相反,纯正卡特彼勒高效燃油滤清器过滤效果高达98%,能最大效率地保护设备。
四、使用假冒滤清器影响
滤清器用来保护、减少泵和喷油嘴等部件的早期磨损,延长使用寿命。使用假冒卡特彼勒滤清器将损坏燃油系统,其维修成本相当于更换8年纯正卡特彼勒滤清器的成本,并且带来不必要的停机。
使用假冒滤清器的后果
    由于有些假冒滤清器不切开是很难鉴别真伪的,而且在中国,客户有很多渠道可以获得滤清器,因此很难隔离这些假冒滤清器的源头。在这种情况下,客户唯一能够获得卡特彼勒纯正配件及其保修保证的渠道,是直接从卡特彼勒代理商及其租赁店处购买。
关键词: 卡特彼勒,滤清器,零件
