工程机械行业的零配件市场比较混乱,用户往往难以分辨
优质的配件是保障工程机械设备正常工作的基础,但由于维修机械的需要和利益的驱动,使得市场上出现了各式各样质量参差不齐的进口工程机械配件。
目前市场上进口的工程机械配件主要包括整机厂纯正部件、专业配套厂优质部件,配上精美的纯正部件包装,但却是从韩国和我国香港、台湾等亚洲国家和地区转运进口的非原整机厂的零部件,以及国内一些非正规厂甚至是私人作坊仿制的配件,却印有进口纯正部件或专业厂的包装,冒充进口纯正部件出售。这些配件被统称为赝品,虽然可以使用,但远达不到原厂纯正部件的质量要求,特别是非正规厂家生产的仿制件,从材质、工艺、功能等方面都无法达到纯正部件和专业厂产品的质量要求,对机械车辆的正常使用和维修都有影响,故而对经营和使用单位来说,对进口机械配件进行鉴别是十分必要的。
进口机械配件可从多方面进行鉴别,主要应从包装、内在质量、产品价格和进货渠道来鉴别。
一,外包装识别
根据包装进行识别,是检验进口配件真伪的重要程序。纯正部件及国外专业配套厂配件的包装制作精美,色彩、花纹、样式都有一定的规则,一般是很难仿制一样的。仿制的包装制作比较粗糙,较容易辨别。但有些仿制者依靠现代先进的印刷技术,将零件包装制作得很逼真,如不仔细辨认很难区别。进口机械配件一般都有外包装和内包装,外包装有包装箱、包装盒;内包装一般是带标识的包装纸和塑料袋或纸袋。纯正进口配件外包装箱(盒)上都贴有厂家统一、印刷清晰、纸质优良,并印有GENUINEPARTS(纯正部件)标记,且标有零件编号、名称、数量及生产厂和国家。而仿制的标签印刷不精细,色彩不是轻就是重,很难与纯正部件包装一致,使用电脑打印的零件编号及生产厂商标记的色彩非轻即重,仔细辨认,就能区分真伪。从包装箱(盒)来看,进口的包装箱(盒)质地坚挺,图案清晰,包装盒上一般都印有生产厂和纯正部件标记,如小松公司在整个包装盒上印有小松(KOMATSU)和纯正部件(GENUINEPARTS),三菱公司在整个包装盒上印有三菱(MITSUBISHI)和纯正部件(GENUINEPARTS),而仿制的包装虽然也印上这些标识,但色彩不正,图案不清晰。有的国外公司为防止仿造,在其包装标签上设有防伪标记,可在鉴别时加以注意。内包装一般多为包装纸、纸袋或塑料袋,包装上印有纯正部件和公司标记。包装纸的花纹、色彩和图案,仿制品很难与其相同。
鉴别进口配件包装时还应注意,工程机械及汽车制造厂都有自己的专业配套厂零部件供应商。在进口厂家配件时,包装盒上既有整机厂标记,也有配套厂的标记。如三菱重工,其活塞环由日本理研股份公司(RIKENCORPO鄄RATION)配套,外包装箱印制的是 RIK标记。但里面单个的活塞环盒却是三菱标记的花盒包装,其标记为MIT鄄SUBISHI。活塞环说明书既标明有三菱机动车工业株式会社,也注有理研股份公司,故而不要误认为内外不一致就不是纯正部件了。
二,产品质量鉴别
从产品质量辨别进口机械配件,是识别纯正部件真伪的最关键的环节。受利益驱动,有些经销商将进口的纯正零件组装成整机后,再用纯正部件的包装装上非纯正件向市场销售。故必须对产品的内在质量进行检验,才能确认进口配件的真伪。对产品质量的鉴别应进行观察、检查和试验。这包括以下几方面:(1)检查产品上的标识。纯正进口零件上都打印有品牌标记、零件编号和特定代码等。有些产品上还铭刻有制造厂及生产国。如日本三菱柴油发动机的活塞,在其顶部刻有零件编号、分组号标记A、B、C和UP↑方向标记;活塞裙部内侧铸有机型和三菱标识,并有配套厂的IZUMI标识,铸字清楚,容易辨认。仿制品不是漏铸就是字迹模糊不清,很难达到正品的效果。
(2)通过专用工作测量产品的尺寸,看其是否符合要求。有些厂商还专门为客户提供了测量工具以防假冒。
(3)对产品进行性能试验。有些零件从外观检测还无法辨别真伪,需用专用仪器进行检测。如喷油器、注塞要上试验台进行性能试验,检测其喷油压力、喷油量、喷油角度等。
(4)对产品进行理化性能试验。这种情况一般是在对产品内在质量产生怀疑或使用中出现问题时,是为向厂家寻求索赔时才使用的方法。
三,价格比较
同样的配件,纯正部件、专业厂件、国产件和仿制品的差别很大。一般来说,纯正部件的价格最高,专业厂次之,国产件、仿制品价格最低。纯正部件的价格可超出仿制件的1~2倍,有的甚至还多,国外专业配套厂件比整机厂纯正件略低。
定期批量进口的配件执行的是和外商起初谈判好的协议价,平时零星采购的配件则执行外商每年统一的目录价,有时外商还有定期处理配件的优惠价。这些配件的报价(日元或美元)是按照当时的进口汇率计算的,再加上关税、运杂费等,然后将其换算成配件单价。若价格低于常规价的配件,即可判断为非纯正件或专业厂件。要注意的是,进口环节中减税和中间经销商加价也会使价格偏离常规价格。
进货渠道辨析
进货渠道无外乎两种:一是直接从国外进口,二是从经销商那里购买。直接从国外整机厂和零部件配套厂进口的配件,质量应该都有保障。但如果是从经销商那里购买或从港澳转口进来的配件就要根据上述方法加以鉴别。此外,所有直接从国外进口的机械配件,均有订购合同、提单、运单、装箱单及发票。如果从进口公司采购配件,可让其出示上述手续,否则,可判断为非进口正品。
综上所述,在鉴别进口机械配件时,方法可以是多种多样的,可以根据不同的配件种类采取不同的鉴别方法,并综合运用,来识别进口配件的真伪。
