【铁甲网 原创】挖掘机大小臂开裂是很多挖友们遇到的问题,因为其作为挖掘机主要的工作部件,基本每个动作都要受力,虽然现代钢铁冶炼技术已经非常发达,但是没有在各种力长时间作用下仍旧能保证不变形,撕裂,磨损的钢铁。那么具体是什么原因导致开裂呢?我们又该怎么修复呢?
导致挖掘机大小臂开裂的原因有很多。
一、采用了超出原装斗容的挖斗。比如一台10吨级的挖掘机用了20吨级以上的挖斗,会造成大小臂超负荷异常工作而开裂,所以每个机型都应使用与原装对应斗容的挖斗。
二、驾驶员操作方式不对。挖到坚硬的重物用力过度,硬性强挖,把挖机当吊车用,吊重物等都是造成挖掘机大小臂开裂的原因。
三、连续长时间工作负荷过大,造成疲劳性损伤,尤其是矿山工作,大小臂开裂较为常见,切勿长时间超负荷工作。
矿山的工作负荷大,导致挖掘机断臂都是有可能的
那么挖掘机大小臂开裂怎么办呢?
一、焊前必须将焊接处清理干净;
二、焊接前要进行一定的预热;
三、焊接时必须选用合适的焊接材料;
四、焊接时必须保证焊透;
焊接前必须清理,也就是把原来的开裂焊肉拿掉,用交相磨光机磨或有条件就用碳弧气刨,但刨后必须打磨干净氧化铁。有可能的话还需要在焊接位置预热100度。而后再用直径3.2J507焊条焊,焊一会就停下来,用锤子敲击焊缝和焊缝边缘,待完全焊完后一直用锤子敲击,直到焊缝基本冷却。目的是释放焊接应力,因为焊后不可能做热处理。焊接时必须保证焊透,如果焊缝位置间隙大可以在里边加背板。
焊条型号很重要。如果想弄懂啥材质那就得取些铁沫化验,一验就出来了,然后根据成分配焊条就行了。J507焊条足够用了,抗拉强度50公斤级的,它不过就是一种结构钢。如果507你以前用过又能保证焊透而且还裂,建议你换J607的,应该够用了。
总的来说,由于每个挖机断裂的情况都不一样,我们举一个下面的例子,基本能够说明大部分情况。
例图中断裂部分在大臂油缸耳座前面一点,不建议继续工作,防止继续撕裂,产生安全事故。
步骤一,由断裂处左右各割去侧板180mm至200mm,下面的盖板以侧板割去的宽度基础上再多割去约150mm。图中蓝色部分为侧板割去部分,红色为下盖板割去部分。
步骤二,在断裂的盖板下面打好衬板,焊好,盖板裂缝也一并焊好。焊接过程应该平整无气泡产生。
步骤三,焊好后,根据步骤一中切去的蓝色部分侧板,按尺寸重新切割一块铁板焊接上去,且在里面打上衬板。衬板要比封上去的侧板长点。
步骤四,完成上步后,就差底盖板没有封上了,在封底盖板之前,还是先打衬板,为什么打衬板?怎么老打衬板?打衬板简单、粗暴、有效。如下图,打完衬板及封好底板后,修补工作基本完成。接下来可以打磨,补腻子上油漆了。
是不是太理论了?没看懂?别急,小编又从万能的铁甲论坛发现了牛人的实操贴,真实还原修补大小臂裂缝过程。
楼主:挖元宝
帖子名:《二臂开裂 修复加强全过程!》
内容:我的挖机在2000多小时时,二臂开裂过一次,售后直接换了一个!换过后,没干2000小时又裂了!这次发现及时,只是裂个纹!我自己焊了一下,没俩月又裂了,现在车5000多小时了,想着加强一下!
在开裂的外侧按照上述的规则,用硬纸剪出形状准备焊接的盖板形状,然后裁出钢铁盖板。
切割,焊接,打磨,上漆,一套流程下来,最终的结果是不是很漂亮呢?
如果你在矿山干活也可以提前进行小臂的加固。
你学会了吗?记得转发和朋友们分享哦!
