铁甲工程机械网> 工程机械资讯 > 操作技巧 > 挖掘机发动机“开锅”咋整?切记这四种做法不可行!
【铁甲网 原创】在高温高热环境之下工作,不仅是对机手身体耐力的挑战,也是对工程机械本身的一次考验。挖掘机、装载机的发动机、液压系统、电路、轮胎等部件,会因为高温产生大大小小的故障。今日跟大家一起聊聊工程机械“开锅”故障,当发动机“开锅”到底该怎么办呢?
对于“开锅”各位甲友应该都比较熟悉,在夏季由于温度过高,挖掘机、装载机等工程机械长时间处于高温状态,发动机温度上升过快,在外界温度过高情况下常会引起发动机“开锅”故障,造成机油的黏度下降、拉缸、烧瓦等故障。
以下是为大家整理的发动机“开锅”后四大错误处理方式,希望对甲友们日常维修保养机械有所帮助。
错误处(一):立刻停车熄火
有人会说发动机“开锅”了,马上停车熄火不就得了!这种做法是不对的,因为当时汽缸内温度较高,活塞、缸套等部件都处于膨胀状态,如果立马就熄火,停机冷却后会造成有些软金属脱落,甚至使活塞、活塞环和缸套粘结在一起。正确的做法是让发动机怠速运转,打开百叶窗增加空气流量,水温在冷却风扇作用下一点点下降。
错误处理(二):立刻给发动机冲凉水澡
既然是高温造成的故障,那立马给发动机冲个凉水澡不就OK了吗?这同样也是不行的。当发动机“开锅”之后,机体的温度相当之高,这个时候突然碰到凉水的刺激,会使发动机因机体的温差变化过快而变形,甚至可能出现缸体、缸盖等机件骤冷急剧收缩而炸裂,后果很严重啊!所以大家要记住不要这么做。
错误处理(三):立刻旋开水箱盖加水
遇到这个“开锅”故障,有的人会立刻旋开水箱盖加水,这也是错误的做法之一。因为当水散热器内的水沸腾后,循环系统会产生许多的水蒸气,水散热器内的压力非常高,如果马上旋开水箱盖,会造成沸水、水蒸气会向外喷,很容易烫伤周围的人,所以大家必须要小心了!
错误处理(四):直接向水散热器中加注凉水
不让立刻给发动机冲凉水澡,那就直接向水散热器中加注冷水吧!切记这是万万不行的。因为水套内冷却水遇到热机件后会产生大量的蒸汽,压力骤然升高,热蒸汽从水散热器注水口急速喷出,然后烫伤面部,破相了可就不好了!
总之,当发动机“开锅”切记不该做的不要盲目去做,在一下篇文章笔者将为大家介绍如何正确的处理“开锅”高温故障。
相关阅读:
挖掘机高温“开锅”咋办?老司机教你几招!
