【铁甲网 原创】尽管各种社会和私人资本进入工程承包行业已经很多年了,但仍有新的力量不断进入。对于新入行的人来说,如何选购合适的工程机械设备是个让人抓狂的问题,由于缺乏经验,很难做出合理的决策。这里,铁甲网为这样的人群整理了卡特彼勒对于合理选择工程机械的一些理念,相信不仅能对新入行的有所帮助,对于那些已在业界打拼多年的人来说同样有一定的价值。注意,下面的内容主要针对土石方用户,同时,也不限定单一的挖掘设备,而是倾向于成套使用设备的用户。
理念一:关于新机、二手机、租赁的选择
下图解释了如何根据年工作小时数和年工作天数来决定究竟是购买二手机、新机还是选择租赁。
其中X轴是工程机械每年工作的小时数,Y轴是每年在工作现场的天数。X轴1500小时/年是一个临界点。
■ 如果工程机械每年工作时间在1500小时以内,在场时间小于100天/年,那么这种情况就可以选择租赁;
■ 如果每年工作时间在1500小时以内,在场时间超过100天/年,每天工作时间最少4小时,则选择半新的工程机械更适宜;
■ 如果机器每年工作时间在750小时/年之内,在场时间超过100天/年,每天工作最少2小时,适合选择二手工程机械;
■ 如果工程机械每年工作时间较长,超过1500小时/年(X轴),每年在场超过300天/年,每天工作6-20小时,显然新设备是最好的。
理念二:影响利润的因素
用户购买工程机械的目的是希望带来最大的利润,那么真正影响工程机械利润的因素都有哪些,哪些因素在其中占的比重更大,可能很多用户并不太清楚。
影响利润产出的主要有生产率、可用性、运营成本、利用率和售价5个方面。
■ 生产率的提高对利润提高的影响最大,工程机械生产效率每提高1%,利润率可提高2.5~4.5%,很显然生产效率更高的设备可以使用户获得的利润更多。
■ 可用性指的是工程机械的出勤率,这方面对利润率的影响较生产效率次之,出勤率每提高1%,利润率可提高1.75~3.5%,在相同的工作条件下,使工程机械保持更高的出勤率,可以使利润率提高。
■ 运营成本也就是油耗、保养费用等,也是影响利润率的因素,运营成本每降低1%,利润率可提高1.5~3.5%。
■ 利用率指的是诸如天气对设备出动的影响等等,每提高1%,利润率可提高1.5~2.75%,在相同的时间内提高机器的利用率也是提高利润的一种有效方式。
■ 工程机械的售价对利润的影响其实并不是很大,售价1%的变化,可导致利润率0.5~0.85%的变化。在资金充足的情况下,如果购买生产率更高的机器,利润率也更加客观。
上述数据建立在用户长期的经验积累上,综上所述,其实生产效率以及机器出勤率和运营成本的变化会导致利润率的较大变化。
理念三:根据工况选择工程机械
干什么活选择什么设备,标准有很多,其中影响机器选择的主要因素有:
1、物料类型,挖掘或者运输的主要是石头、土方还是其他呢?
2、运输路面条件,路面是否平顺对机器的要求不同。
3、所需搬运的物料量,挖掘或者运载的物料究竟有多少,会影响机器吨位的选择。
4、搬运的距离,每一种机械在不同的搬运距离里生产效率比不一样。
5、项目时间,工程的周期有多长这也会影响机械的选择。
下图以反铲挖掘机、装载机和正铲挖掘机为例,看看在实际工程中影响挖掘和装载机械的因素。
选择挖掘和装载设备影响因素有很多,例如物料类型、产量要求、装载区域条件等等。每种不同的机械又有特定的要求。
■ 如果是适用矿山开采工作,这时候要考虑采用正铲挖掘机,还要考虑到工作面的高度、循环时间、崛起力、接地压力,反铲挖掘机适合选择性的挖掘、紧实的物料和狭窄的场地。
■ 如果是装载松散的物料,并且机器要求机动性和多功能性,不要要更多的支持设备,从事装载和搬运工作,并且有多个工作面,这时候装载机更加适合。
■ 而反铲挖掘机在高台上工作效率更高,装载机更适合松散的物料,特长在于装载,相比较来讲,挖掘机比装载机的挖掘力更大。选择这些设备时要考虑机械本身,还要考虑工作现场和要挖掘或装载的物料。
■ 如果是顶部装载并且是单工作面并且是在狭窄场地作业,更适合选择反铲挖掘机。同理循环时间、崛起力、接地压力也是选择反铲挖掘机要考虑的。
从上面这张图中可以看出来,每一种运输机械使用的运输范围不同,短距离搬运设备推土机是最高效的,距离为100米以内,装载机短距离搬运也很经济,可达到150米。铲运机在国内已经很少使用了,但在国外还有大量使用,这种机械的搬运距离500米,最大可达到750米。国内500-1000米运输卡车比较适用,铰接式卡车为六轮式驱动,适用于各种不良路面。长距离运输适用刚架卡车和大型货车,刚架卡车运输距离为500-10000米,大型货车适用于长距离运输,可达到10000米以上。
选择好了适用的设备,其实挖掘机铲斗容量和卡车运输能力的匹配也是一门很大的学问。
挖掘机铲斗并不是越大越好,要与运输车辆相匹配,一般情况下,4~6斗装满一车的挖掘装载容量是最佳匹配。上面这张图反映的是卡特彼勒的卡车与卡特彼勒挖掘机的最佳匹配。
有了这些主要数据在手,也许用户在选择机器时就会有更多的指导原则。影响机器选择有多方面的因素,除了上面介绍的主要因素外,还要考虑到机器维修保养、工程量等等。在实际生活中碰到的问题也许要多得多,所以在选择机器时要更加全方位的考虑。
