近日,徐工集团随着70吨级履带和驱动轮实现小批量装机配套之后,70吨支重轮、托链轮和引导轮再次突破开发瓶颈,实现试制装机,打破了徐工70吨挖掘机“四轮一带”依赖外购的被动局面,进一步降低徐工挖掘机底盘件社会化配套的技术、质量和商务风险。
70吨级“四轮一带”是履带底盘公司本年度重点开发产品,通过对标行业标杆,履带底盘公司利用“四轮一带”动力学分析技术,进行强度、刚度分析研究;同时开展超大型链轨节热模锻、感应热处理及履带板压淬热处理等系列技术研究,进一步掌握了大吨位“四轮一带”自制关键核心技术,有效支撑了挖掘机械产业发展。
XE700D——徐工的70吨级挖掘机,它拥有大挖掘力、高可靠性的产品特性,深受客户的追捧,逐渐成为各大矿山的明星品牌,市场反响很好。
一、更节能环保
1、发动机
采用美国原装进口康明斯发动机。满足TIER3排放标准,具有动力强劲、低噪音、低油耗、低排放的特点,可满足各种施工工况需求。采用高压燃油喷射系统,通过ECM对供油执行器和正时执行器的控制实现喷油过程全电控,精确控制喷油量和喷油时间,降低燃油消耗,提高发动机效率。
2、XE700D设置了三级燃油过滤系统(一级粗滤+两级精滤),有效过滤油中杂质,确保发动机在恶劣工况下的长时间、高负荷、连续可靠运行。采用新型可视化油水分离器,滤芯更换时间可以通过燃油液面判断,滤芯使用全过程进油阻力不变,滤芯成本更低,降低客户保养成本。
二、更高效回报
1、液压系统
原装进口的液压元件和成熟可靠的负流量控制系统,延长了整车的使用寿命,提升了作业效率;新型主阀具有的一系列再生、合流、优先功能降低了能耗需求;液压油散热采用独立散热系统,根据油温自动控制风扇转速,节能降噪,同时风扇具有反转功能,便于清理散热器上的灰尘。
2、性能优异可靠的电控系统,实现动力与液压系统的完美匹配、最大限度地利用发动机功率,保证机器快速、高效作业,降低能耗:系统设置了H(重载)、S(标准)、L(轻载)三种工作模式,当机器上电时,控制系统默认为L模式。通过油门旋钮可以调节发动机对应的工作模式和转速,并同时对主泵功率阀进行控制,从而控制主泵在不同模式下的功率。H(重载)、S(标准)、L(轻载)三种功率控制是针对不同作业需求对发动机转速及主泵功率的控制。
三、更可靠耐用
1、XE700D使用的是美国原装进口的唐纳森STG系列的重灰度空气滤清器,过滤效率达到99.99%,能适应多粉尘以及潮湿工况。
2、建立整机实体有限元模型,对整机进行静力、动态模拟分析,动臂和斗杆关键受力部位全部采用铸件设计,承载能力好,可靠性高。对工作装置等关键结构件进行疲劳寿命等分析或计算,保证产品长期耐久工作。精心设计的加强型前端工作装置,进行了疲劳强度试验,可靠性满足重载挖掘和采矿需要。选用美国爱思科公司的斗齿,穿透力强,耐磨性能好,且有8种可供选择的斗齿,可满足不同施工工况需求。
3、转台主体由加强钢板焊接而成的工字梁结构,提高了主体部分承受正负弯矩的能力,保证上部机器强度需求。采用D型结构钢设计的左右裙架,可以有效防止撞击变形。
4、底盘部分采用全防护型夹轨器,驱动轮侧采用链轨挡护结构,有效防止石块进入履带链轨,减少磨损;双筋履带板,抓地能力强,转向性能更好。
5、整车电气系统采用航空级保护,插接件选用防护等级高,电气导通性能好的徳驰插接件,防护能力出色;整车线束全部采用新型可拆卸式全塑夹具,固定可靠且防止磨损;整车工作灯采用亮度高、低能耗的LED工作灯,即使在多雾天气也能良好工作,LED灯寿命可达6万小时;控制器采用铸铝外壳,坚固耐用,散热性能好,数据存储稳定,性能可靠。
四、更智能管控
1、“智”造未来,智能化控制系统全新升级:(1)采用全新自主开发的智能控制系统(XEICS),高效匹配液压系统和动力系统功率,智能调整工作状态,更节能更高效;(2)配备了现场诊断专家系统,为维修技师提供数字化诊断支持,提高现场处理方案,快捷准确;(3)完整的物联网平台构架,通过智能云控系统和徐工掌上客户端,实现远程监控和诊断,实时工况数据一目了然,客户可以及时掌控车辆动态;(4)先进的多种模式功率自匹配,适应不同机具和工况,自适应调整挖机状态。
2、高原自适应系统,充分满足高海拔客户需求:(1)通过GPS海拔定位信息与发动机信息采集,自动计算海拔高度,主动提醒客户,更加人性化、智能化;(2)根据海拔高度与进气压力数据,智能调整液压泵功率,适用性更强;
五、更舒适安全
1、XE700D采用的是具有FOPS认证的加强型驾驶室。驾驶室前窗采用栅栏式金属护网有效保护操作者安全。采用加厚异型钢设计的驾驶室框架足以保护操作者的安全。日本进口的高性能硅油减震器可消除机器震动对操作者的干扰。
2、全新流线型驾驶室空间设计,轿车级豪华内饰,为操作者营造一个舒心的工作环境;驾驶室内部拥有宽大的操作空间、充足的脚步空间和悬浮座椅后面大量的存储空间。设计动作平缓的行走踏板、舒适的息脚踏板。控制装置符合人机工程学原理,各种操作按钮采用智能化布局,触手可及。超大的操作视野,全景前窗和侧窗,后窗提供各个方向的最佳视野;大功率冷暖空调,确保室内快速制热、制冷,驾驶室内更加舒适。
3、尾部摄像头和后尾灯:保证夜间施工和回转、倒车时候的安全性。
六、便捷的维护保养
1、XE700D日常维护保养全部触手可及,无论是燃油滤、机油滤、先导滤还是水箱、电器件均可以站在走台板上直接维修保养,操作简单易行,节省成本;可以选配燃油、液压油、齿轮油集中加注系统,方便快速检测、加注或更换油液。
2、XE700D内置了专家诊断系统,该系统包括发动机控制器、主控制器、电子监控器、GPS及故障诊断仪,设备间通过CAN总线进行数据和信息通讯;专家诊断技术的应用可实现整机实时监控、远程监控、故障诊断、参数及功能调整,为产品市场售后服务提供快速、及时的故障判断分析及处理方案。此外,通过GPS系统可实现远程故障诊断。
