在使用电动升降平台前要认真检查液压、电器系统,无渗漏或裸露现像后方可使用。在使用时,电动升降平台四个支腿应牢固平稳支撑。在坚实的地面上(以行走轮将要离开地面为准)必要时可使用枕木。液压升降机空运行1-3次后方可载荷作业。载荷的中心应尽量处于工作台面的中心位置。防护栏两端活动门应关牢锁死后方可作业。由于用户对电动升降平台的使用要求不同,所以升降平台的控制形式不同。根据起重机械安全规程、电力建设安全工作规程以及其它相关文件的规定,结合实际际情况,特制定升降平台安全规定。
电动升降平台使用说明及注意事项
1、使用单位应安排专人操作升降平台和就自己单位情况制定出升降平台使用细节和安全注意事项,并悬挂于明显位置。电动升降平台工作时必须配置专业驾驶员、操作人员,并经过专门培训,并考试合格,持证上岗:根据工作的实际情况,上述人员可以相互兼任,但兼任的人员必须具有所兼任工作的上岗证,并经主管领导批准,同时承担相应的职责。施工完毕后,需在场地上移动升降平台,应由专业驾驶员操作升降平台车。
2、司机在每日工作前须先认真检查平台的电气系统、液压系统和机械系统是否正常,检查升降平台车的工作范围,清除妨碍升降平台车回转及行走的障碍物。并将平台上下空载数次,检查有无故障和不正常现象,还须注意平台台面停层站准确度有无明显不正常的差距。
3、司机在工作前将防护栏两端的活动门关牢锁死后鸣铃启动,严禁在防护栏活动门敞开情况下工作。在平台行驶中如遇特殊情况可使用急停开关停止平台,但在正常运行中,禁止使用急停开关停车。
4、司机应负责监督平台运输的物品在台面上尽可能的分布均匀防止偏载,并禁止超载运行。平台不允许装运易燃易爆等危险物品和禁止在升高时人员攀爬以及人为摇晃。
5、司机在平台工作中严禁离开岗位和对平台进行揩拭、润滑或者修理工作。当工作完毕后,司机应切断电源,锁上控制盘方可离开岗位,并填写好交接班记录。
6、平台发生故障或者有失正常工作时,应立即通知检修人员修理,如发现有危险性或可能造成人身机械故障时,应立即停止使用,切断机房总电源,报告管理部门,待修复并进行详细检查后方可使用。
7、平台在工作时首先要只好螺旋支腿,不要在松软的地平面上使用,不要在陡坡上使用。
8、工作人员每周要定期注入黄油,定期检查线路,以免出现不必要的磨损。
9、不要在恶劣的天气使用,如雨、雪、雷、电、风力≤5级。
10、此规定若有与国家或行业规定相抵触的地方,按国家或行业规定执行。
总结:正确的使用电动升降平台能提高作业效率,正确的操作步骤能有效的延长电动升降平台的使用寿命,所以两者的结合是重要的。
更多精彩内容请关注铁甲工程机械网微信公众号:cehome
