铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 操作技巧 > 几招解决 锚杆钻机马达动力不足的故障
几招解决 锚杆钻机马达动力不足的故障
随着锚杆支护技术的发展,气动锚杆钻机作为锚杆支护生产工艺中主要的机械设备,已从当初的功能单一、可靠性差、技术含量低、安全性差发展到今天的可靠性高、安全性好,自动化程度高的新型钻机。
马达动力不足原因与故障排除
1.1 气源压力过低、气量过小 检查供气阀门是否完全打开,检查供气软管是否损坏;进气管直径偏小,增大进气管的直径;进气软管过长,缩短进气软管的长度;油杯堵塞,清洗油杯消除故障; 空气压缩机工作不正常,解决其问题使其正常工作;轴承损坏,更换轴承;减压阀是否处于关闭位置,应关闭减压阀;接头处漏风,拧紧接头,保证接头处良好;马 达减速箱内有杂物,取出杂物。
1.2 过滤网、消音器堵塞 拆开过滤器,清洗过滤网;润滑油过量,拆开并清洗过滤器,调节供油量。消音器冻结,取出并清洗,建议采用防冻润滑油。
1.3 扳手压不到位 检查马达阀,如不能完全打开,更换新阀。
1.4 三通轴处漏风 检查“O”型圈,更换损坏的“O”型圈。
1.5 马达驱动转矩小 马达转子和壳体之间的间隙过大,气缸换向阀密封件磨损,造成压缩空气的大量泄漏。使得马达在空转时转速正常,而钻孔后马达转速则迅速下降或失去转速,搅拌锚固剂时停转。
关键词: 锚杆钻机 马达动力不足
