1.出车前的作业检查:
检查时如发现异常现象,应找出原因并排除之。
检查部位:
发动机起动前
减速机、柱塞泵润滑油有无渗漏
拌筒操纵装置的操作手柄应置于空档位置。
注意:若拌筒和发动机同时起动旋转,则有可能发生危险。务必注意!
发动机预热时
变量泵
是否有异常声音
减速机
是否有异常声音
操作位置
(发动机预热后)拌筒的进料回转和出料回转是否正常,能否正常地进行工作回转。
驾驶室内
锁紧杆是否锁紧
注意:检查时,切忌用手碰触机器的转动部分。并注意勿使衣服被机器卷入。
2.混凝土搅拌车上装部份的操作方法:
搅拌车的“搅拌”、“停止”、 “出料”、 “加速” 及“锁定解除”等动作,都在两根操作手柄上来完成。在汽车后部左右两侧均能操作。
操纵手柄的换档
操作手柄的“搅拌”、“搅动”、“停止”、“出料”、“高速”等一系列变换位置已在下图中标出。操纵时请参照此图变换手柄位置。
无论是将操作手柄从“搅拌”拨至“出料”,还是从“出料”拨至“搅拌”,皆应使其在“停止”位置稍作停留,然后方可拨至下一个操作位置。
进料前应检查拌筒内是否有积水。如有过多积水,应将其排出。
现将操作手柄的操作方法介绍如下:
(1) 预拌混凝土的进料搅拌
在发动机怠速的情况下,将进出料控制手柄拨至“搅拌”或“搅动”的位置。油门控制手柄可适当上抬,提高发动机转速,使拌筒转速增加。
(2) 预拌混凝土的搅动与搅拌车行驶
将进出料控制手柄拨至“搅动”位置;搅拌车行驶前,须锁定驾驶室内的防逆手柄。
(3) 锁定解除
在驾驶室内将推拉软轴的操作手柄从定位块的槽中推出,即可使锁定解除。
(4) 预拌混凝土的出料
将进出料控制手柄拨至“出料”的位置,根据实际情况决定是否提高发动机转速,以提高出料速度。
(5) 拌筒的停转
将进出料控制手柄拨至“停止”位置。
3.安全锁定机构与使用方法:
安全锁定机构的作用,是防止装载预拌混凝土的拌筒,在搅拌车行驶时,因操纵手柄被树枝或其它障碍物钩住而作出料旋转。
注意:如行驶时,误将混凝土排出,则对于行人,后面的车辆以及反方向行驶的车辆,均极危险!
使用方法:
安全锁定的操作:
必须将操作手柄固定在搅动位置,将驾驶室内推拉软轴操作手柄卡在定位块的槽中即可。
安全锁定的解除方法:
混凝土出料前,将驾驶室内推拉软轴操作手柄从定位块的槽中推出即可解除锁定。
4.混凝土搅拌车发动机的慢转速度:
将混凝土加入拌筒,使拌筒处于旋转状态,发动机转速应控制在550~650r/min。否则 在发动机低速转动的场合,使装有预拌混凝土的拌筒运转,往往易导致发动机熄火,且易损伤离合器、轴承(离合器变速箱)等。
5.请注意,在国三搅拌车驾驶室内,设有远程油门切换开关,当驾驶室脚踏油门起作用时,车尾远程油门将被关闭,不起作用,此时若要在车尾用手柄操纵油门,需按下远程油门切换开关。
正常驾驶、不需要远程油门时,必须关断远程油门切换开关;远程油门使用完后,请随即关断远程油门切换开关,以保证车辆安全。
6.如何用混凝土搅拌车拌制混凝土:如不借助于搅拌站,而直接用搅拌车搅拌混凝土(湿拌),则请按下述步骤进行:
(1)进料
先注入总用水量2/3的水;
接下来,将1/2的粗骨料、1/2的砂、全部的水泥顺次送入拌筒,随后,再将余下的1/2的砂送入;
最后,将余下的1/2的粗骨料和1/3的水送入。
(2)拌筒转速及搅拌时间
进料时拌筒的转速:6~10转/分
搅拌时拌筒的转速:6~10转/分
搅拌时间:进料后起10~16分钟
(3)搅动·出料
搅拌完毕后的搅动和出料。
(4)注意
投料时,切忌只投水泥。
上述方法仅是一例。由于具体的拌制方法随混凝土种类的不同而有所不同,因此,请根据试拌等的结果,来决定实际采用的方法和数值。
在干旱地区,需长途运送预拌混凝土时,为保证混凝土的质量,水是在运送至目的地后再加注搅拌的,所以拌车要有大容量水箱才能满足要求。
7.如欲使混凝土搅拌车正常工作、延长使用寿命,务请遵守下列各款:
(1)在驾驶室内操纵操作手柄时,请勿踩踏加速踏板。
(2)搅拌车行驶时,操作手柄应置于“搅动”档内,驾驶室内的防逆手柄亦应加以锁定。如操作手柄仍置于“进料、搅拌”档内,则会降低预拌混凝土的质量,影响搅拌车的行驶性能。
(3)搅拌车开始工作前,发动机应空转预热。
(4)扳动操作手柄时,切勿用力过猛。
8.混凝土搅拌车行驶前的安全准备工作:
车辆行驶前,应做好下列准备工作:
(1) 将操作手柄扳至“搅动”位置,使拌筒以搅动速度回转。
(2)将驾驶室内推拉软轴操作手柄卡在定位块的槽中锁定。
(3) 检查卸料槽锁柄是否扣牢。
9.混凝土搅拌车对预拌混凝土的输送流程图:
(1)任何预拌混凝土在未添加缓凝剂的情况下,都在1小时左右进入初凝状态,这时再进行混凝土浇注施工将影响混凝土的工程质量。因此搅拌车运送预拌混凝土有其时间控制的输送半径。一般控制在1小时以内。从出料到卸料完毕的最长时间为90分钟,且搅拌筒总转数不大于300转。
如嫌原有的卸料槽不够长,需另外接长时,请用支柱将接长部分撑住。
(2)混凝土出料完毕后,应迅速对拌筒内部进行冲洗。
注意:如不及时冲洗,不仅会造成拌筒内混凝土的粘结,使装载量减少,进料不畅,还会给机构带来故障,是事故的诱发因素。务必注意!
(3)空车行驶时,拌筒应以与搅动行驶同样的转速回转。
注意:搅拌车行驶时,如搅拌停止回转,则拌筒滚道与拌筒托轮上会产生压痕,并发生异常噪声。因此,务请注意。
供水系统使用操作:
开启供水装置的气压开关;
用水枪冲洗时,请开启阀门④;
冲洗进料斗、出料斗、叶片时,请开启阀门②、③;
加水或排水时请开阀门①;
关闭供水装置的进气开关,打开排气阀,使水箱与大气相通,即可向水箱内加水。使用压力水箱中的水冲洗时,先关闭排气阀,再打开气源进气阀门即可(详见产品上操作说明)。
在冬季车辆停用时,请将水箱、管路和水枪中的余水全部排净,以免冻坏供水系统零件,造成不必要的损失。
