铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 操作技巧 > 详解车载泵的操作与应用安全注意事项
详解车载泵的操作与应用安全注意事项
应用安全注意事项
1、凝土输送泵车只能用于混凝土的输送,除此以外的任何用途(比如起吊重物)都是危险的。
2、车臂架泵送混凝土的高度和距离都是经过严格计算和实验确认的,任何在末端软管后续接管道或将末端软管加长超过3m都是不允许的,由此产生的风险由操作者自己承担。
3、未经授权禁止对泵车进行可能影响到安全的修改,包括更改安全压力、运行速度设定;改用大直径输送管或增加输送管壁厚,更改控制程序或线路。对臂架及支腿的更改等等。
4、泵车操作人员必须配戴好安全帽,并遵守安全法规及工地上的安全规程。
支承安全注意事项
1、支承地面必须是水平的。否则有必要做一个水平支承表面。不能支承在空穴上。
2、泵车必须支承在坚实的地面上,若支腿最大压力大于地面许用压力,必须用支承板或辅助方木来增大支承表面积。
3、泵车支承在坑、坡附近时,应保留足够的安全间距。
4、支承时,须保证整机处于水平状态,整机前后左右水平最大偏角不超过3度。
5、在展开或收拢支腿时,支腿旋转的范围内都是危险区域,人员在范围内有可能被夹伤。
6、支承时,所有支腿必须伸缩和展开到规定的位置(支腿与支耳上箭头对齐,前支腿臂与前支腿伸出臂箭头对齐)否则有倾翻的危险。
7、必须按要求支撑好支腿才能操作臂架,必须将臂架收拢放于臂架主支撑上后才能收支腿。
8、出现稳定性降低的因素必须立即收拢臂架,排除后重新按要求支承,降低稳定性的因素包括雨、雪水或其它水源引起的地面条件变化。
关键词: 详解 车载泵 操作 应用 安全 注意 事项
