【铁甲工程机械网整理】
有很多人对“世界之最”特别感兴趣,而对于工程机械爱好者而言,悉数了解“工程机械之最”别有一番乐趣,不管是最大、最重、还是最多,也不管是挖掘机、装载机、还是矿卡,本系列将为您一一盘点。那么接下来先了解一下,世界最大的10款液压挖掘机吧!
排序主要依据:工作重量,同时参照功率。
1. CATERPILLAR 6120B H FS
MINExpo 2012上,卡特彼勒发布了此型号的超大型液压正铲,创新的混合技术通过使用液电再生技术以及独特的储能系统,预计可使每吨耗油量降低25%。此机型只提供正铲结构,可高效匹配超大型的矿用卡车。
6120B H FS主要技术数据:
* 工作重量:1270吨
* 总功率:3360kW(4500hp)
* 铲斗容量:46-65立方米
2. CATERPILLAR 6090 FS
2010年3月Bucyrus收购了Terex采矿部,11月时Bucyrus又被CAT以76亿美元价格收购,自此RH400归于卡特旗下并换型为6090 FS。
CATERPILLAR 6090 FS
O&K在1997年推出了RH400第一台样机(工作重量为830吨)。6090 FS由两台Cummins QSK60柴油机(2-stage,16缸,涡轮增压)提供动力,油料箱容量为15100升,中央自动润滑系统,5回路液压系统,推进机构为O&K独创的强力三角机构(其它品牌的多为三缸联动),最大挖掘高度达到20.2米,铲斗掘进力3300kN,铲斗破碎力2400kN;标准履带板宽度为2米,最大移动速度2.2km/h;回转速度4.0rpm。6090 FS可选电力驱动形式(供电电压6600V,输出功率3200kW)。此型号只提供正铲结构。
CATERPILLAR 6090 FS
6090 FS主要技术数据:
* 工作重量:980吨
* 最大功率:3360kW(4570马力)/1800rpm
* 铲斗容量:50立方米(载荷84吨)
它是Hitachi目前最大的液压挖掘机,首台EX8000于2004年3月开发成功。EX8000-6的操作重量已经突破了800吨,它装有两台16缸、排量60升的Cummins QSK60C柴油引擎,油箱容量为14900升。履带宽度1.85米,最大行走速度2.0km/h,最大挖掘高度20.5米,回转速度3.2rpm,操纵杆轻触式电控形式。此型号目前仅有正铲机型。
HITACHI EX8000-6
EX8000-6主要技术数据:
* 工作重量:811吨
* 最大功率:2×1450kW(3888hp)/1800rpm
* 铲斗容量:40立方米(载荷62.5吨)
为了迎合采矿设备大型化的趋势,Liebherr在2008年推出了新的液压挖掘机旗舰型号R9800,提供正铲和反铲两种机型,R9800可以安装两台Cummins的QSK60或MTU的 12V4000 Tier 2柴油引擎,油箱的容量接近2万升,履带板宽度1.63米,回转速度为3.6rpm,可用于装载220吨及以上卡车。R9800是目前全球最大的反铲液压挖掘机。
LIEBHERR R9800
EX8000-6主要技术数据:
* 工作重量:811吨
Komatsu收购Demag后,H685就变成了PC8000。这是小松液压挖掘机的顶级型号,最新为PC8000-6,有柴油机驱动和电驱动两种形式,分别为两台Komatsu SDA16V160E-2 Tier 2柴油机或6600V交流电(电动机功率2900kW)作为动力,燃油箱容量13500升,履带板规格有1500mm和1900mm两种宽度,最大行走速度2.4km/h,可匹配240短吨及更大的卡车。
KOMATSU PC8000-6
PC8000-6主要技术数据(正铲 柴油版):
* 工作重量:777吨
* 最大功率:2900kW(3888hp)/1800rpm
* 铲斗容量:42立方米(48吨)
6. DEMAG H740 OS
H740 OS是H655S系列的一个分支产品且只有一台问世,它是为开采高研磨性油砂矿专门设计的机器,1999年在北美的油砂矿投入使用,H740 OS装备了两台Cat 3516B柴油引擎,最大挖掘力达到2320kN。
DEMAG H740 OS
H740 OS主要技术数据:
* 工作重量:740吨
* 最大功率:3280kW(4400hp)
* 铲斗容量:40立方米
R996B采用模块化设计,所有组件均可以方便地运输,装备了两台Cummins K1800E大负荷16缸涡轮增压柴油机,燃料箱容量为13000升,回转速度3.5rpm,改进了铲斗形状以提高耐磨性。此型号还提供高寒地区使用的ARCTIC版,工作环境温度范围为-40摄氏度到50摄氏度。R996B可匹配220吨及更大的卡车。
LIEBHERR R996
LIEBHERR R996
R996B主要技术数据(正铲):
* 工作重量:676吨
* 最大功率:2240kW(3004hp)/1800rpm
* 铲斗容量:34立方米
8. CATERPILLAR 6060
2010年3月Bucyrus收购了Terex采矿部,11月时Bucyrus又被CAT以76亿美元价格收购,自此RH340归于卡特旗下并换型为6060。此型号也是双发动力系统,使用两台CAT 3512C或Cummins QSK45柴油机,油箱容量11160升,标准履带板宽度1400mm,最大移动速度2.0km/h。此型号有正铲和反铲两种结构。
CATERPILLAR 6060
6060主要技术数据(反铲):
* 工作重量:565吨
* 最大功率:2240kW(3000hp)/1800rpm
* 铲斗容量:34立方米
Komatsu收购Demag后,H455就改名为PC5500。PC5500-6搭载两台Komatsu SDA12V159E-2柴油机,还有使用6600V交流的电动版(1800kW),有1350mm和1800mm两种宽度履带,最大行走速度2.1km/h,燃料箱容量10800升。
KOMATSU PC5500-6
PC5500-6主要技术数据(反铲 柴油机版):
* 工作重量:549吨
* 最大功率:1880kW(2521hp)/1800rpm
* 铲斗容量:29立方米
EX5500系列于1998年7月推出,其换代产品EX5600的发布时间为2012年2月,反铲EX5600-6的铲斗容量从29立方米增加到34立方米,正铲型铲斗容量从27立方米增加到29立方米,EX5600-6使用两台Cummins QSK50C发动机,在动力、排放(Tier-2 )、冷却性能有了改进。
HITACHI EX5600-6
EX5600-6主要技术数据(反铲):
* 工作重量:537吨
* 最大功率:2238kW(3000hp)/1800rpm
* 铲斗容量:34立方米
怎么样?是不是收获满满呢?以上如有不对或遗漏,请关注铁甲工程机械网微信号:cehome留言反馈,感谢您的耐心阅读,下期再会!
