今天,我们来谈一下装载机一生中最重要的几个阶段。
作为重型机械,装载机动辄几十上百吨,虽然是钢筋铁骨但同样也有娇气的时候,如果在各个重要阶段我们不注意保养,那么今后高昂的维修费可是很让人心疼的啊。
装载机
一、装载机的婴幼儿时期
装载机的婴幼儿时期也就是通常所说的新机磨合期。
我们通常会看到一种很有意思的现象:如果是汽车,特别是私家车,人们往往会非常在意新车磨合期的使用,不敢开快,不敢开远,总在提心吊胆生怕车辆在磨合期磨合不好影响今后的性能,可是装载机,却得不到这样的照顾。
装载机出厂后的头60个小时就是磨合期,然而对于这种买回来就干活的大家伙,抓紧时间赚钱才是人们关心的问题。既然是新机还不得狠狠得用,反正有包修期,结果机器往往被超负荷运转,早期故障频繁发生,凭添不少堵心的事,机器的使用寿命也大大缩减。
其实我们要理解的一点是,新机由于零部件等刚刚启用,表面粗糙,机器在运行时凹凸部分相互摩擦,擦落的金属碎屑又参与继续摩擦,所以这个时期的零部件很容易磨损,如果此时超负荷运转,很容易造成零部件的损坏出现早期故障。另外,新装配的零部件间隙较小,润滑油不易在零部件表面形成均匀的保护层,从而造成磨损,严重时还会导致表面划伤。再加之新零件的形状、尺寸、材料、装配上的种种差异,总会在机器运转过程中出现变形、松动等现象。
另外,很多人买回新机从不看说明书,凭经验办事,很容易忽略一些重要注意事项和操作规则,在这样的操作之下,机器当然会受到伤害。
二、在装载机的婴幼儿时期要做到几“不要”:
1、不要超负荷,磨合期内的工作负荷不要超过额定工作负荷的60%,防止机器长时间连续作业所引起的过热现象发生;
2、不要上车就开,检查仪表盘、油液、密封性,每班都要对润滑点加注润滑脂;
3、不要把车弄得脏兮兮,经常紧固一下零部件;
4、不要忽略保养;
5、不要把操作手册扔在一边。
三、装载机的青壮年时期
这是机器发挥最大作用的阶段,虽然各部分已经走出了磨合期,润滑配合都已到位,但也不能毫无节制得增加工作负荷,其实更多的注意事项在网上早已有个保养维修的时间表,在这里还是为大家再次放送一次这个时间表。
每天
1、检查有无油、水、气的渗漏及机件过热现象;
2、检查柴油机机油、冷却液和液压油液位;
3、检查轮胎气压及损坏情况;
4、检查仪表和灯光;
5、各铰接点压注黄油。
每50小时
1、检查紧固前后传动轴螺栓;
2、检查变速箱油位;
3、检查调整脚制动和手制动,制动加力器油量;
4、检查油门操纵、变速操纵系统。
每100小时
1、更换变速箱油(之后每600小时更换),清洗油底壳滤网;
2、更换发动机机油(之后每600小时更换);
3、检查电瓶液液位,电瓶接线头涂凡士林;
4、检查轮辋与制动盘螺栓、桥螺栓紧固情况;
5、检查各紧固螺栓紧固情况。
每200小时
1、检查前后桥油位;
2、清洗空气滤清器(必要时更换滤芯);
3、清洗机油、柴油、变速箱油滤清器;
4、测量轮胎气压为0.27~0.31Mpa;
5、检查工作装置、前后车架焊缝是否开裂;
6、检查发电机、风扇皮带松紧度。
每600小时
1、更换前后桥齿轮油(之后每1000小时更换);
2、清洗柴油箱的吸油滤网;
3、清除水箱、散热器表面的污染物;
4、更换发动机机油,更换机油、柴油油滤清器;
5、更换变速箱油和油滤清器;
6、检查发动机气门间隙。
每1200小时
1、更换液压油、清洗或更换滤油器,清洗油箱;
2、检查发动机的运转情况;
3、检查液压系统工作情况;
4、检查转向系统性能;
5、检查制动系统性能,更换刹车油。
每2400小时
1、按发动机的说明书对发动机进行检修;
2、对变速箱、变矩器进行解体检查;
3、对前后桥进行解体检查;
4、检查整机各部位焊缝。
四、装载机寿命的延长
装载机的折旧年限为10年,但基本上使用5000小时后就会开始出现各种问题,所以在青壮年时期要做好保养之外,在5000小时之后更要注意延长装载机寿命的方法。
1)坚持实行“二定三包”制度
定人、定机,包使用、包保管、包保养,装载机操作人员要做到“三懂”(懂构造、懂原理、懂性能),“四会”(会使用、会保养、会检查、会排除一般故障)。正确使用装载机,严格执行安全技术操作规程,对机械设备实行目标成本管理,将操作者的经济效益与装载机使用费(如燃油料费、维修费、保养费、材料费、工具费等)挂钩,变装载机驾驶员被动日常维护保养设备为主动日常维护保养。
2)减少环境气候给装载机造成的无形磨损
即减少环境因素对它使用寿命的影响。由于施工机械大部分是露天作业,作业地点经常变动,所以其性能受到作业场地的温度、环境、气候等因素的影响很大。长期固定作业的机械,一定
