徐工挖掘机销量很少参加行业数据统计,据业内人士可靠消息,其实徐工挖掘机询单和销售数量很是可观,海外的认可度颇高,可谓真正的“低调行者”!13年上市的徐工XE60CA小型挖掘机是XE60型挖掘机的升级替代产品,在徐工众多小挖中销量最优,性价比高,客户反馈好,产品性能具备中国高端工程机械行业企业的风范。小编来为您详细介绍一下~~
读了上述参数对比不难发现,尽管过去XE60倍受关注卖得也很好,但是徐工还是在原有基础上做了改进和更新设计,在整机尺寸、重量、发动机功率、回转速度、行走速度及挖掘力量等重要方面,XE60CA均有所突破使得徐工60的小挖更加完美。
XE60CA挖掘机的产品特点:
高端配置 性能卓越
采用新一代洋马4TNV94L型四冲程水冷直喷式发动机,功率提升15%,燃油喷射系统全新优化,动力更强劲,作业更高效。
全新负载液压敏感系统:
(1)采用全新负载液压敏感系统,该系统的主要特点在于泵的控制信号采集于工作装置的实际负载压力,多路阀将工作装置中动臂、斗杆、铲斗中最大的工作压力作为压力信号发送至液压泵,从而调整液压泵的斜盘角度,改变液压泵输出流量和输出压力。
(2)液压系统升级后,能耗更低,响应速度更快,控制精准,冲击小,保持强大的挖掘能力和优异的作业效率。主泵采用先进的伺服控制缸,流量变化响应速度极快。
高效耐用 坚固持久
采用新型X架底盘系统,下车架内部通过加强筋板形成大截面箱体,具有良好的周向力承载性能,可以将上车传导的应力更均匀的施加在履带梁上,减少了履带梁的局部应力集中现象。
回转平台局部加强,边梁采用C型钢,整体可靠性更高。
对动臂强度重新进行优化设计,动臂增加局部加强板,提高了动臂后支座刚性,动臂应力分布更加均匀合理。
采用国际标准的新型履带,可靠性更高,配备双排夹轨器,保证在恶劣工况下,履带坚固稳定。
高品质驾驶享受
驾驶室外观简洁、流畅,更大气,后方视野更开阔,且驾驶室整体减震,大大减少驾驶员长时间操作的疲劳感,提高了工作效率。
采用新型座椅,稳重大气,新型悬浮装置及头枕使驾驶员作业更舒适。同时对脚踏进行了改进,使操作更加舒适轻松。
人性化细节设计,室内所有操纵元件均按照人机工程学理论进行科学、合理布置,增加了杯托、备用电源、杂志袋、储物盒等人性化配置,最大程度上提高操作的便捷性与舒适性。
新型系统最大的优点在于当驾驶员进行挖掘作业时,工作装置各部分动作的快慢只取决于先导阀口的开度,即驾驶员操作左右手柄的角度,而与各部分的负载大小无关,这样就降低了机器对于驾驶员的熟练程度的要求。
便捷的维修保养
选装
可选装破碎管路、破碎锤、燃油加油泵、橡胶履带块等,以拓宽机器应用领域。
徐工挖掘机是徐工集团战略支柱产业。在与卡特比勒长期合作中,形成了一整套与世界接轨的管理运作模式。自主研制生产具有国际水平的大、中、小全系列液压挖掘机。采用原装进口发动机,功率强劲,节能低油耗,满足高效作业要求。
