【铁甲工程机械网原创】2015年7月24日,雷萨重机L9系列新品上市发布会在山东济南成功举行。此次雷萨重机推出的L9系列产品指在打造高端品质全新标杆,全面引领行业价值升级,整合了全球研发团队,汇聚德国上装技术、福田戴姆勒底盘技术并搭载世界顶级美国康明斯发动机,将发动机、底盘、上装“无缝对接”,从而实现整车的一体化设计和一体化制造,产品可造性提升20%.产品如何在施工时候能够有效保证更可靠、更高效、更省油、更安全?雷萨重机L9系列混凝土泵车到底融入了行业哪些最新的科技和设计理念?相信在下面的内容中大家可以得到满意的答案。
雷萨重机L9系列混凝土泵车
超级可靠 中美德打造研发一体化品质
1、欧美技术一体化研发
雷萨重机整合全球研发团队,链合中美德三方进行产品开发,动力技术源自康明斯第五代ISG发动机,底盘技术源自戴姆勒,上装技术源自德国雷萨研究院,实现整车一体化设计,保证品质可靠。
整车一体化设计,保证品质可靠
2、欧美技术一体化制造
国内唯一采用发动机、底盘和上装一体化制造的数字化工厂。高品质的产品源自于中美德三方先进工艺,一体化品质确保制造可靠。
采用戴姆勒制造管理系统,德国专家现场指导,数控双面镗铣床,德国Kuku转台焊接系统,意大利三维定位仪、全自动涂装工艺板式输送线,实现产品高精度装配,产品制造可靠。
3、欧洲一流的试验检测体系
德国研发技术中心测试检测系统,采用德国马哈全自动化控制检测线,从研发、供应、生产,对产品的每一道工序都严格把关;35道把关,一环扣一环,制造工艺质检可靠。
整车臂架经过疲劳测试,性能更加稳定可靠
整车臂架疲劳测试,臂架负载进行500万次的疲劳实验,连续超高压泵送混凝土20万方仿真试验,让车辆性能更加稳定可靠。
打水模拟工况试验24小时,平均打水试验时间为竞品3倍,尽可能排除所有潜在故障。
4、全球黄金供应链,采用高强度耐磨材料
关键零部件和总成上面70%采用进口件
关键零部件和总成上面70%采用进口件,如分动箱采用德国进口品牌斯宝,主油泵及臂架泵采用了力士乐,减速机采用进口品牌康迈尔、布罗维尼,等顶级进口原配件。
耐磨材料技术:直管、弯管、变径管均采用双层复合材料使寿命提高25%,眼镜板及切割环寿命较同行业提高20%。
5.材料改进技术
双层管高寿命设计:内管选用进口合金钢管,碳当量Ceq>0.75%,微观组织含有大量硬质组织“碳化物”,提高耐磨性。
等寿命设计:针对混凝土的流速、压力、流动方向不同等因素,法兰口、弯管等特殊部位的内管采用高铬合金,保证等整管的寿命等同性,避免局部早期磨损。
输送缸更实用
输送缸:改进升级版镀铬工艺,镀层厚度 0.3mm以上,内层硬度HV900以上,寿命8-10万方,高出竞品20% 。
发动机防过载技术:堵管憋压时,通过电控系统切断油泵排量,发动机负荷立即减小,避免过载。
液压系统:大通径滑阀技术,降低了换向油路的液压冲击,降低了液压管路开裂的隐患,摆缸换向回路更可靠。雷萨CAN总线将泵送、臂架、遥控各功能模块独立并行,较竞品多功能模块串联的2路CAN技术,故障不互相干扰,泵送运行更可靠。
应急泵送模式:保障电气系统在普通模式发生故障时,切换至应急模式仍然可以泵送混凝土。
臂架优化设计:瑞士SSAB威达900mpa钢材、机器人焊接、焊缝探伤检测,强度与焊接性能远高于国产钢材,不开裂不变形。
超级节能 节省油耗5万元/年
1、发动机自适应泵送负载节能技术
德国尖端节能技术与福田戴姆勒底盘CAN总线的完美匹配,任意泵送工况下都能保证发动机工作在最佳燃油经济消耗区,可实现20%节能。
2、怠速洗车节能技术
可实现发动机怠速时清洗泵管和料斗,洗车油耗降低50%。
3、动力系统节油 技术
搭载康明斯动力,采用高爆压及优化的喷射/燃烧系统,燃油雾化好,燃烧效率高。 康明斯独有的智能进气系统配合单缸四气门,燃烧更充分。
专利智能热管理系统,最大限度节约燃油支出。
采用电控硅油风扇油耗降低2~3%。
4、整车匹配节油
匹配性优化升级:雷萨中长臂架(6X4)搭载380马力isg;长臂架(8X4)搭载420马力isg,相比SY6X4与8X4搭载同一400马力发动机,无大马拉小车的耗油问题。
泵送不同标号的混凝土时,因阻力不同,需要改变发动机的动力匹配模式,从而才能保证打得动的同时,油耗最低,雷萨只需一个旋钮就可轻松选择从C20到C50的模式,剩余由电脑自动匹配,操作简单
LRC自流通技术:泵-油缸直通,中间无阀,内耗阻力低于1MPA,比竞品节能15KW
整车油耗可省5万元/年(按年泵送10万方计算)
采用发动机自适应泵送负载节能技术、怠速洗车节能技术、动力系统节油技术,使泵送工作时油耗可省0.53元/方, 整车油耗可省5万元/年(按年泵送10万方计算)。
超级高效 多泵送100小时/年
1、吸料性强
由于配置了260毫米大口径输送缸,泵送物料粗细适应:( C20/C30/C40/C50等类型),使得吸料性高达90%以上,整体泵送效率提升20%,多泵送约100小时/年(按年泵送8万方计算)。
2、电控大排量油泵输出技术
国际先进的闭式电控大排量油泵,主油泵换向时间缩短25%,输送混凝土效率提高10%,出料更连续,臂架上下振动幅度更小 。
3、混凝土自适应技术
根据实际泵送混凝土标号,主动选择对应档位,能够更经济,更平稳,更高效地实现混凝土的泵送。
4、臂架技术
首节臂架长,末端臂架短先进设计,提升臂架有效利用率,长臂架泵车7R型臂架设计,有效布料高度平均提高15%。
斯蒂芬森连杆技术,增大臂架铰点优化域,油缸承载优化更平稳;臂架通轴连接方式,连接间隙更小,臂架横向刚性更优,横向振幅降低20%,施工稳定性增强。
低冲击柔性换向技术,低压损、大通径滑阀设计,合理匹配摆缸动作时序,摆缸换向最大回油压力24bar,泵送冲击仅为竞品的1/3,保证泵送作业的整体稳定性。
5、PAC泵送系统行程精确控制
实现不同泵送工况下换向位置精准,充分利用了每次泵送的行程,主油缸活塞空行程缩减至50mm以内,变化幅度缩减至30mm以内,空行程效率提升50%。
6、HEPC泵送连续性控制
换向结束后增大主油泵排量,活塞杆带动推送头快速运动,使输送缸内混凝土最快速度被挤压密实,出料连续性提升10%。
超级智能 智能化检测,为维修效率 提高70%,可节省48小时以上/年
1、CAN总线技术
采用世界先进的智能控制系统,贯穿动力、车身、底盘、通信等多个系统,使得电气系统具备传输信号强,抗干扰能力强,使整车的可靠性,行驶安全性提高到国际一流的水平。
2、故障自诊断技术,快速排查故
智能故障诊断(Intelligent Fault Diagnosis)可精确定位375条故障,智能区分线路的短路断路以及元器件故障,故障排除时间节约70%。
3、一键通服务
发现泵车使用异常或存在故障时,通过操作显示屏上的按键或者电控柜上的一键服务按钮,自动实现与客服呼叫中心联系。
4、智能油耗管理系统
能够采集泵车行驶油耗,泵送油耗,臂架油耗,支腿油耗,水泵油耗,怠速油耗等,并可以计算泵车一周消耗的平均值,协助客户合理管理设备。
5、智能展收(Intelligent Boom Movement)
一键实现臂架自动按照预定的姿态展开,并且臂架在任意姿态下,能自动把臂架收回到位。
6、远程工况监控
可通过扫描二维码、手机APP、网页登陆三种方式查看车辆设备信息,远程工况监控、实时位置管理、故障提醒统计、智能调度服务等,满足用户享有对自身产品的使用管理及便捷的售后服务
超级安全 保障人身安全,减少事故发生
1、行驶安全
主动安全
轴距合理分布:领先一体化设计理念,根据方量大小进行轴距合理化分配,保证整车重心合理化,提高车辆行驶稳定性。
轴距合理分布,车辆行驶更稳定
制动安全:独步业界的iBrake发动机制动系统,采用排气摇臂与压缩制动集成技术,最大制动力可达370马力,有效减少刹车片和轮胎磨损,比排气制动效率提升50%。
行业最宽220mm制定皮片,制动管路压力达10bar,配装盘式制动器,提高制动安全性。
抗侧翻力强:行业最宽865mm车架,加大轮距、加宽板簧、重心降低,抗翻性能好。
被动安全
符合欧洲最严格安全EEC法规,驾驶室经得住正面、侧面碰撞、顶压以及前端防钻进。
驾驶室采用1mm车身钢板,国内最厚,保证驾驶员生命安全。
2、施工安全
臂架保护技术:主控制器作为大脑,对臂架进行实时姿态的计算,防止臂架发生碰撞。举升臂架时,自动给二臂油缸补油,防止臂架下沉
防侧翻保护技术:实时监测支腿受力情况,倾斜角度达到3°时自动报警提醒,达到5°时停止会引起侧翻的一切操作,保证任何支撑状态下安全作业。
摆缸自适应负载摆动技术:更优地自动匹配主油缸和摆缸的动作时序,降低泵送系统的冲击30%,提高泵送系统的使用寿命15%。
3、栅网联动安全保护技术
采用凸轮+接触式限位开关感应,在打开料斗筛网时,料斗内工作装置将自动停止,确保操作安全,避免误操作伤害。
4、采用电子恒功率控制
当系统出现堵管憋压时自动调节油泵的排量,避免因负载过大而出现发动机掉速或熄火。
相关信息阅读:
