一直以来,约翰迪尔都是一个善于倾听用户意见的企业,在很多方面,尤其是产品的设计方面,约翰迪尔都吸收和采纳了客户的意见和建议。约翰迪尔的滑移装载机在设计之初都采纳了用户的建议。比如,约翰迪尔快换连接系统带压力式辅助管路,可以使工作装置更换起来更加方便;采用大排量、低速运行的柴油发动机,更易于在寒冷的天气环境下起动,同时也提高了燃油经济性;这两种机型都具有一流的铲斗挖掘力和工作载荷。除此之外,还提供了更多的控制选择,包括独特的可切换电动液压(EH)H-ISO脚踏开关,以及更加安静、宽敞的驾驶室。由于受到客户的启发,约翰迪尔还进行了其他方面的改进,其中包括装载机后罩、易于打开和更换的发动机罩侧板,从而使机器的维修和保养更加简便易行。可以说:约翰迪尔E系列滑移装载机,是市场上最为方便用户、易于操作的机型。
约翰迪尔326E滑移装载机
约翰迪尔320E和326E滑移装载机都是约翰迪尔的经典产品,那么,约翰迪尔E系列挖掘机究竟有何魅力,有什么优越性能?下面,让我们一起走近约翰迪尔E系列滑移装载机,了解其魅力所在。
提高作业效率,从这里开始
约翰迪尔E系列滑移装载机可以同时用“紧凑型”和“舒适型”这样的词语来描述,约翰迪尔滑移装载机达到了这样严格的标准。宽敞的车门,驾驶室内平坦的地面,使操作人员进出方便。驾驶员会非常喜欢造型考究的悬浮式座椅。全方位视野,无盲区,无出其右。
约翰迪尔326E滑移装载机
高性能的空调系统,采用8个汽车式通风口,以保持车窗玻璃清晰,并确保驾驶室的舒适程度。另外,驾驶室还配备有其他多种设施,包括AM / FM气象波段收音机,带有双扬声器,也有助于提高工作效率。
约翰迪尔E系列滑移装载机配备三重联锁装置,当驾驶员提起座椅扶手、离开座椅、或者发动机关闭的情况下,将进行自动停车制动;前玻璃车窗采用弧形设计,宽敞明亮。大型顶部车窗,低位侧面车窗,使驾驶员视野开阔,易于施工作业。即使是大型的发动机舱,也能够拥有非常好的后方视野。
326E滑移装载机驾驶室内平坦的地面,增加了33%以上的舒适空间。同时,也使操作人员进出方便。座椅扶手完全可调,并配有软垫,能够提供良好的支撑,使手臂感觉更舒适。
约翰迪尔326E滑移装载机驾驶室
采用8个汽车式通风口,将热气流或者冷气流,直接输送到最需要的地方—驾驶员所在的位置。从而保证舒适程度,提高工作效率。采用密封加压驾驶室,减少噪音,并可以有效防止外部灰尘进入驾驶室内。
采用充气或机械悬浮式座椅,提高驾乘舒适程度。有布质纤维或者聚乙烯材料的悬浮式座椅可供选择。驾驶室内配备有储物箱、杯架和iPod/手机座(附近设有12伏电源接口),提供了充足的储备空间,用于存放杂物。
约翰迪尔E系列滑移装载机拥有顶级配置:
1、 驾驶室顶部车窗由螺栓固定,虽然并不是真正意义上的遮阳板,但是可以方便快速地开启,增加通风,并且易于清洗。
2.、提供标配车室照明系统。在发动机关闭后,照明时间保持90秒,为操作人员工作结束后离开提供便利,尤其适用于比较黑暗的车库区域,或者夜间作业。
提高作业效率,做到事半功倍
约翰迪尔高效滑移装载机,让您可以做到事半功倍。机器重心低,离地间隙高,拥有最佳重量分布,超长轴距,能够提供卓越的稳定性。此外,约翰迪尔滑移装载机还善于出色地完成作业任务。其垂直升降动臂,采用专利技术,在各种作业条件下,都能应付自如。既可以提供出色的提升高度,也扩大了卸料距离。从而提高作业效率,达到事半功倍的效果。
据了解,E系列滑移装载机是约翰迪尔最为强劲的滑移装载机。采用久经考验的大马力柴油发动机,性能超级可靠,能够提供更大的排量、更高的扭矩和更强的实际功率,同时可以达到欧盟Stage IIIA排放标准。
320E和326E滑移装载机,其无与伦比的性能,归功于整体的优化设计,极大地改善了机器的液压系统、升降能力、以及牵引力。
320E和326E柴油发动机,采用电子控制燃油喷射系统,有利于寒冷天气启动,并能够在低转速运行时,不影响动力输出。进一步延长使用寿命,提高燃油经济性。此外,E系列机器还以快捷的行驶速度、超大的铲斗容量见长,具有灵活高效的特点。如果需要进一步提高速度,还可以选择配备两速变速箱。
在配置上,E系列滑移装载机为了帮助用户达到事半功倍的效果,都采用了最优质、顶级的配置:
1、超强的驱动桥扭距输出,出色的铲斗崛起力,因而能够产生最佳的崛起和掘进力,而其它同类机器只能在原地打滑。出色地完成推进、翘起、挖掘等各种作业,具有行业最优的工作性能。
2、可以选择动臂浮动功能,动臂液压油缸的减震衬套可以在机器行走颠簸时吸收载荷震动冲击,从而有效避免铲装物料在行进中的撒落,并保证其工作效率和行驶平顺性,尤其适用于地形崎岖的作业环境。
3、出色的倾翻载荷及额定载荷,使320E和326E滑移装载机,能够完全适应各种各样的物料装卸作业。
4、装载机动臂,采用专利设计,尤其适用于某些高难度的装卸作业。在向卡车卸料时,能够将铲斗提升到不会触及车箱档板的高度,避免铲斗碰撞车箱,并将物料直接倾倒至后桥中心位置。
操纵于股掌之间
320E和326E滑移装载机,提供独一无二的解决方案,将主动权完全交付给操作人员,由操作人员来决定如何完成作业任务。提供多种控制选择,其中包括ISO、H-模式、以及脚踏板/操纵杆电动液压(EH)控制,一应俱全。也可以采用独特的可切换电动液压控制,只需随时按下按钮,即可选择上述任何一种控制方式。并且,还远远不止这些。
操作人员通过运用操纵杆性能选装包,可以自主定义装载机及其它部件的工作模式。据了解,320E和326E滑移装载机完美到了极致,可以使所有的操作人员都感到非常满意。
其可选装的EH操纵杆, 敏感性好,操作流畅。有效地改善对机器的控制能力,使操作更加简便易行。操作人员也可以选择操纵杆和脚踏板控制,采用独特的可切换电动液压控制,操作人员可以自行选择ISO、H-模式、以及脚踏板/操纵杆机构。只需通过密封控制模块面板(SSM)上的按钮,即可实现电动液压控制。
EH操纵杆性能选装包操作人员可以根据个人偏好,通过密封控制模块面板,自行定制相应的操作模式:
1、附件控制功能,可以实现对由附属液压驱动工作装置的操作和控制,如螺旋转和破碎锤。
2、爬行控制功能,可以使装载机保持缓慢的行进速度,同时保证发动机动力和液压动力。尤其适合于挖沟作业。
3、动臂和铲斗的速度设置,可以选择:精确型(慢速)、通用型(常速)和高效型(快速)。
4、切换控制,可以选择ISO或者H-模式。
5、推进模式控制,用于设置装载机的行驶和转向速度。精确型,适用于狭小空间作业;通用型,适用于正常的作业条件;高效型,适用于快速物料转运或者货车装载作业。
各种附件连接,增加多种功能
E系列滑移装载机,还可以连接各种专业化附件装备(Worksite Pro)。利用通用的快换系统(Quik-Tatch),使附件切换方便快捷。标配流量辅助液压系统,包括液压系统辅助快换接头,均属标准配备。
约翰迪尔E系列滑移装载机
多用途铲斗,特别适用于搬运松散物料,清理料仓或杂物,以及修整清理路面和行车道。
销式、轨道式以及重型轨道式托板叉具,适用于处理各种物料。
强大的反铲挖掘附件,不仅坚固耐用,而且还能够提高工作效率,使操作更简便。
各种专业化附件一览:
1、螺旋转
2、反铲挖掘装置
3、刀板(用于铲雪,普通型)
4、破碎器/破碎锤
5、清扫刷(倾斜式或收料式)
6、多功能铲斗
7、托板叉具
8、微型耕耘机
9、除雪机
10、挖沟机
可靠耐用,无与伦比
必须尽可能减少机器故障停机时间,这是约翰迪尔滑移装载机设计的基本理念。E系列滑移装载机配备大排量柴油发动机,采用电子控制燃油喷射系统,为有效地提高了机器正常运行时间的多种加强方案提供了保障。其他久经考验的差异化耐久性特征还包括:带有液压驱动变速风扇的V型增压冷却系统,重型车桥,坚固的动臂及其连接结构,以及一体化后保险杠。
约翰迪尔滑移装载机为了尽可能减少机器故障停机时间,在配置上做了充分优化:
超大截面动臂及其重型连接结构,强度高,耐久性好,能够承受复杂而繁重的作业任务。
320E和326E采用了达到欧盟Stage IIIA排放标准的大排量发动机,保养简单,与整机深度匹配,提供全面的服务支持,具有行业领先的燃油效率和可靠性。
燃油颗粒回收滤芯清洁技术在通常工况不影响或干涉整机性能。
所有的开关和电气接插件,均采用密封设计,防止受到湿气和灰尘的影响,避免腐蚀现象的发生。
弹簧制动液压释放湿盘式停车制动器,采用完全封闭结构,永远不需要任何调整。
具有自动怠速功能,当操作人员离开驾驶座后,自动降低发动机转速,从而有助于延长发动机
寿命和节省燃油。全自动怠速模式(限于EH控制),在机器静止五秒钟以后,自动减慢发动机的转速。可以通过任何操纵杆控制,即可恢复预设的发动机转速。
自动关闭系统,随时监控发动机和液压系统的工作状态,一旦出现超过极限的情况,即刻发出声音警告。如果必要的话,机器将自动关闭,以防止损坏。
液压系统采用O型端面密封技术,从根本上消除了代价很高让人挠头的液压油泄漏问题。
320E机型的辅助液压管路,设置于装载机动臂内部,因而受到额外的保护。液压快换接头,在液压助力下进行快速耦合连接,方便液压驱动的附件快速便捷安装。
易于维护
320E和326E滑移装载机,易于维护,非常便捷。简直太容易了,甚至不需要提升动臂,就可以进行日常的维护保养以及一般的定期维修服务。检查维护点的分布,按照分组的方式,位于链接式发动机罩的下方,使检查维护更加方便。发动机罩侧板可以拆卸,从而使冷却器,免维护蓄电池,再注溶液和空气滤芯的维修和保养更加简便易行。如果必要的话,还可以在几分钟之内,使驾驶室向上倾斜,为传动系统的保养和维修,提供最佳便利。除此之外,还可以通过迪尔公司的全球经销商网络,享受行业领先的零部件和维修服务。
日常维护非常快捷方便。只需轻松打开由氮气弹簧支撑的发动机罩,即可检查机油损耗情况,并及时加油。
发动机罩后部侧板可以拆卸和更换,也使维修和保养更加简便易行。同时,提高了机器的耐久性。
采用车载自动诊断系统,并通过显示器,对故障进行检查分析,有助于加快排除故障。
液体加注点和检查维护点的分布,按照分组的方式,并且进行颜色编码。还提供了一个维护图表,更加方便,使人一目了然,有助于确保不会忽视任何细节。
燃油颗粒回收滤芯的保养间隔长达8000小时,但会根据工况,日常保养情况和润滑油标号的不同有所调整。该保养可以由您的代理商来完成。
V型冷却系统设计,能够有效地减少杂质堆积,使散热器和冷却器更容易清理。
