沃尔沃建筑设备公司向各地的用户作出以下承诺:每一种沃尔沃机器都会满足您对设备的最高期望,即高效、操作方便、可靠和易于维护。目前,沃尔沃推出四种新的自行式平地机,全部都由众所周知的Volvo D7发动机提供动力,并且其设计、制造和测试在各方面都遵守相同的承诺。据悉,这种沃尔沃自行式平地机包括三种高效、多功能串联双轴驱动机型:G930、G940和G960,以及 G946全轮驱动机器,全部采用经现场验证令人满意的Volvo D7发动机。结果是精选了具有超强功率、扭矩和燃油效能,适用最广泛平地作业的平地机。
沃尔沃G900 自行式平地机
高生产效率
从繁重切割到精确修整,G900自行式平地机迅速、高效、经济地履行每一项任务。
您首先需要注意到的是:动力沃尔沃与您一起开始深入细致的作。Volvo D7发动机以低转速、高扭矩著称,可以在所有的操作条件下提供迅速反应性能和节油性能。当您需要强劲的动力和牵引力、进行铲刀平稳控制或操作附属装置时,Volvo G900自行式平地机就会挺身而出。
然后是灵敏,宽式刀板提升缸和小角度侧换档缸结合使用,提供了业界最为稳定的平性能。非常适用于自动刀板控制系统的比例需求流量分配(PDF)液压系统,加上重负荷微调离合器和动力强劲的双齿轮直接驱动式刀盘转动系统就产生了一种精确的、反应迅速的平地工具。您就获得了节约成本的精确度和更高的一次性完工率。
适于基线作业
Volvo HTE变速箱包括作为标准配置的8 速型和备选的11速型,它把发动机的输出功率转换成智能功率,使工作周期更快、更简单。因为有可供选用的手动模式、备选自动变速模式和行驶模式,所以沃尔沃自行式平地机可以在您需要的时候提供相应的功率和速度。选用了沃尔沃自动变速模式,您就选择了档位,而再无须操心速度。您的Volvo HTE变速箱将为您做其余的工作,可以在您的工作档位范围内快速、经济和平稳地调整速度。
沃尔沃G900 自行式平地机
沃尔沃证明:安全、舒适的工作场所实现高生产率
打开自行式平地机的驾驶室门配置梯子和扶手自动照明系统,您就踏入了业界最方便进出的驾驶室。倾斜的后壁提供了宽大的头顶空间和更好的侧窗视野。不断流动的经过双重过滤的清新空气通过10个精心布局的通气孔充满整个驾驶室。外部空气的流入可以进行调整,以实现驾驶室内部压力的最大化,或者为使变暖或者变凉所需的时间更短而增加空气循环速度。大功率冷却和制热系统使驾驶室里的气温在任何天气条件下都令人感到舒服。前面和侧面的窗户开启程度很大,可以实现空气的自然流通。
由于驾驶室采用了消除噪音和振动设计,并且把工作噪音很小的沃尔沃发动机后置,所以操作人员可以在平和、安静的环境中度过每个工作日。您能看到的宽大的玻璃区域提供了超强的车身-车顶棚可视性,平地机的前部、铲刀和侧面尽收眼底。通过独特安置的内镜和外镜,以及两侧位于肩部上方的可打开的后视窗,使得后面的视野一样清晰。所有的操作控制装置和显示装置都恰好地装配在操作人员座椅底座的前方中间位置。环境和维护控制装置也一同装配在控制台的右手位置,便于操作。
您所能得到的
多种便利设施和符合人机工程学的设计使得G900自行式平地机成为一个度过工作日的极佳场所。省力的操作杆、踏板和所有的控制装置都装配在容易触及的范围之内,所有的显示装置都可以清楚地查看。
宽大的驾驶室可以根据个人偏好快速地调整。采用了以广大操作人员提供的意见为指导的内部布局,你将发现 G900的控制装置、显示装置和视线都恰如你所需要和期望的一样。
尽在这一系列
由于采用了经场地验证的沃尔沃零部件,包括D7发动机、沃尔沃变速箱和 Contronics 监控装置,G900自行式平地机的设计可以实现数年的可靠服务寿命。
保持转动
相信Volvo G900自行式平地机具有很长的工作寿命且能承担繁重工作。沃尔沃模块式装配工艺和精密的焊接技术保证了所有结构部件的各部分强度均衡,持久耐用。独有的DURAMIDETM刀盘支承轴承防止了金属与金属的直接接触,保证了苛刻的误差要求和循环转动的平稳性。创新设计的铰接式连接实现了装配的坚固性,简化和保护了液压线路。
沃尔沃G900 自行式平地机
Volvo APR行星减速轴和操作人员控制的液压离合差速器锁可以有效地向地面提供动力,同时保证了可靠的长使用寿命。G900 自行式平地机的每一个细节都反应了沃尔沃的持久价值承诺。
易维修,低保养
G900自行式平地机采用了沃尔沃方法,使正常运转时间最大化: 使机器的维修需求最小化,简化了必需的维修任务。其维修设计合理:方便的地面加油、尽量少的润滑点和无需每日润滑。观察孔和油位传感器使日常检查实际上并不费力。所有发动机维修点都可通过站在地面就可打开的左侧面板方便触及。
