【铁甲工程机械网原创】现今的工程机械越来越趋向于智能化,人工操作和维修未来会相应的减少。GCSFlex控制系统是一款简便安装的机械控制系统,现将安装过程简单介绍如下:
1、 操作面板
操作面板
1.1、 操作面板简介
操作面板由分屏视图、系统功能软件、各种不同操作功能硬件及内部镶嵌的(LED)发光二极管构成丰富的引导信息。
视图区域底部,显示设定的当前工作面基准信息,如下图示。
当前工作面基准信息
视图区域底部,显示当前实时工作位置信息,如下图示。
当前实时工作位置信息
1.2、操作面板主要功能键
按“电源开关键”,打开电源,进入系统。或按下,关闭,退出系统。
任何时候按下“菜单键”,既进入系统的配置功能菜单。
六个功能软键区域及相应操作键。功能软键区域空白,按下相应操作键,也无效。
注意:引导方式不同,功能软键图示及意义也不同(详见引导方式说明)。
按下“转换键”, 在设定的主界面间转换。或在编辑界面的数值区域间转换。
按下“功能确认键”,进入菜单功能选项或确认返回。
按下“退出功能键”,退出菜单功能选项或退出返回。
按下“箭头选择键',上下箭头,选择菜单选项或数字编辑键。左右箭头,功能选择或移动编辑数字。
2、 快速操作流程
2.1、系统工作流程概述
1、开机,进入“设置菜单-配置”中“诊断”项,确保系统部件处于“连接”的正常工作状态。
2、选择挖斗。只有使用校准过的挖斗,引导尺寸才会正确。
3、选择“挖斗焦点”。选择挖斗的左、中、右一点,作为施工测量点。
4、配置“光靶刻度”。依据施工精度要求,配置光靶适当的铲斗到位精度范围值。
5、选择“导引方法”。依据系统提供的“深度”、“深度倾斜”和“造型”三种导引模型,确定一种适合工作 的类型。
2.2、开启、关闭系统
按“电源开关键”,打开电源,进入系统。
再按下"关闭",退出系统。
2.3、选择挖斗
1、任何时候按 “系统菜单键”,既进入系统的配置功能菜单。
2、按"上下箭头"选择键 ,“选择挖斗”选项。如下图示。
选择挖斗
3、按"确认",进入下图“挖斗选择”界面。
挖斗选择
4、按上下箭头键 ,选择当前安装的、已校准尺寸的挖斗编号。然后,按 ,确认。
5、按 “退出功能键”,退出菜单功能选项,返回导引界面。
提示:1)只有使用校准过的挖斗,引导尺寸才会正确。
2)选用不正确的铲斗编号,会产生引导尺寸错误。
2.4、设置“光靶刻度”
1、任何时候按“系统功能菜单键",既进入系统的配置功能菜单。
2、按上下箭头选择键 ,“光靶刻度”选项。如下图示。
光靶刻度
3、按“确认键” ,进入下图“内部光靶刻度”界面。
内部光靶刻度
4、用"左右箭头"移动光标位置,"上下箭头"改变数值。然后按"确认"。
5、按“退出功能键”,退出菜单功能选项,返回导引界面。
提示:1)依据施工精度要求,适当的配置铲斗到位精度范围值。
2)不同光靶组合的LED亮,表示铲斗相对于设定工作面的垂直距离值。
3)中间绿色LED亮,表示高程误差在设定值范围内;上面黄色LED亮,表示铲斗高于设定工作面;下面 黄色LED亮,表示铲斗过挖,低于于设定工作面。
2.5、选择挖斗焦点
1、任何时候按“系统功能菜单键” ,既进入系统的配置功能菜单。
2、按上下箭头选择键 ,“挖斗焦点”选项。如下图示。
挖斗焦点
3、按 "确认",进入下图“挖斗焦点”界面。
“挖斗焦点”界面
4、用“上下箭头”移动光标位置,选择测量焦点位置。然后,按“确认”。
5、按“退出功能键” ,退出菜单功能选项,返回导引界面。
以上只是操作面板的介绍,下篇幅将为大家介绍引导方法设置的介绍。
