【铁甲工程机械网原创】大伙儿在驾驶挖掘机时可能会遇到各种故障,我想最常见的应该是打不着车吧。小编以前开工程车的时候就经常遇到这种故障,有时候用户打个电话过来要急着去拉点水泥沙子什么的,一上车一拧钥匙,没动静,要么就是启动机在工作就是不见着车,碰到这种情况你说着急不着急,可能就因为这一次的故障这个用户以后再也不叫你的车干活了。工程车是这样,咱们挖掘机也是这样,好多小挖都是干散活的,每天都得等着用户的电话或是用户找上门再去工作,这个时候要是挖掘机打不着车就真不知道有多着急了。本文中,小编将结合自己的相关经验,给大伙儿讲讲打不着车的原因,以及将从哪些方面去排查故障。
三步帮您解决打火问题
电路
挖掘机打不着车的原因很多,小编遇到的导致打不着车最多的原因都是电路的原因。那么如何判断是电路原因导致打不着车呢?
电路故障导致打不着车主要表现在拧开点火开关没反应或是启动电机转速过低,能感觉出无力的感觉。如果是出现这两个现象打不着车那大致可以判定为是启动电路出了故障,那么,又该如何去排查呢?
检查电瓶桩头
检查电路可以从源头开始,首先检查电瓶桩头,把电瓶桩头清理干净,再把桩头的螺丝紧一紧,小编以前好几次打不着车都是因为电瓶桩头松了,导致接触不良,电压不够。有条件的机主可以用万用表电压档测测电瓶电压。
如果电瓶没有故障下一步就是检查线路了,顺着电瓶的线路检查一遍,观察是否有线路断了或是接头松了。
检查继电器盒保险盒
接下来开始检查启动继电器和保险盒,打开继电器盒检查接头是否松了,然后打开保险盒检查是否是启动电路保险丝烧坏了。
当然,启动电机或是发电机故障也能导致打不着车,其中,发电机故障会导致发电机无法正常发电,电瓶电量无法得到补充,从而导致启动电机转速低或是不转。
油路
除了电路的原因,油路也是一个常见的导致不着车的原因,那么,又该如何判断是油路故障导致打不着车呢?
如果在拧开启动钥匙能听到启动电机很有力的转,并且发动机并没有不正常的机械摩擦的声音,那么大致可以判定为油路的原因。直喷车的油路的检查要比电路简单一些,对于一些电控高压共轨的发动机检查起来就比较复杂了。一般可以从下面几步来检查。
检查是否有足够的燃油
首先检查油箱是否有油,可能大伙儿会觉得这一步太不可思议了,但事实上因为油箱没油而打不着车的用户不在少数。
油表良好的车可以通过油表观察油箱油量,不过小编建议在这个时候最好还是通过油箱油位标尺或是打开油箱盖来检查油箱是否还有足够的燃油,毕竟油表也是会故障的。
油水分离器放水
在确定油箱存有足够点火的柴油后,下一步就是油水分离器了,事实上很多机主并没有每天给油水分离器放水的习惯,如果恰好使用的油品质量不高的话就可能由于柴油水分过多而无法启动了。油水分离器一般有红色的浮标,这种浮标密度介于柴油个水之间,所以会浮在水面上且处于柴油地步,当观察油水分离器浮标处于中间时,要及时拧开油水分离器底部放水螺栓放掉水分,对每个油水分离器都该是如此操作。
发动机排空气
在排除柴油中水分过多的原因后,如果还无法着车下一步就要检查是否是柴油中混入空气了,首先找到手油泵的位置,不同品牌的发动机手油泵安装位置不同,有的是安装在柴油泵附近,有的是外加了电子油泵所以就不需要手动排空气,目前在售大部分挖掘机手油泵安装在油水分离器上方,拧松手油泵旁边的放气螺栓,用手按动手油泵,直到放气螺栓出来的全是柴油,再把放气螺栓拧紧就完成了排空气的工作了。
一般情况下,检查完电路和油路都可以着车了,这个时候如果还是不着车就该考虑机械原因了。
机械故障
如果经过检查发现电路和油路都没有问题,那么就有可能是发动机产生的机械故障。
一般柴油发动机发生机械故障的几率比较低,但是一旦发生机械故障就面临着要大修发动机了,常见的发动机机械故障有拉缸、烧瓦、捣缸等等,一般情况下发动机发生机械故障都是有前兆的,比如在正常作业中发动机突然运转无力,或是总冒黑烟以及运转过程有异响等等。
大修发动机
机械故障多是在发动机工作时发生的,冷车启动时发生机械故障几率较低,而且一般挖掘机的发动机发生机械故障都需要吊装发动机进行拆解维修,建议找售后部门或是专业发动机维修人员进行维修。
总结:
冷车打不着车是很常见的现象,一般都发生在挖掘机停止作业好几天甚至更久之后,这种情况下打不着车的原因主要是电路故障和油路故障,具备一些检修的基础知识能在挖掘机的经营过程中方便许多。欢迎挖掘机故障维修方面的专业人士对本文进行批评指正,也欢迎对挖掘机维修诊断方面有兴趣的朋友在留言板讨论。
