【铁甲工程机械网原创】大家都知道,液压挖掘机的操作都是通过两个手柄来完成,两个手柄的前、后、左、右四个方向,分别控制着挖掘机的,动臂、斗杆、铲斗和上部分机体的旋转。而根据对应方式上不同,挖掘机的操作模式又分成了两类,“左右旋转”和“前后旋转”,那么接下来我来说说它们之间的一些差异。
操作手柄示意图
两种操作方式
第一类,是以日本二手进口机和资深老驾驶员为代表,左手手柄的前、后、左、右分别对应控制的是挖掘机的右旋转、左旋转、斗杆伸出和斗杆回收。大家习惯简称为“前后旋转”。
第二类,是以国产新机和新一代年轻驾驶员为代表,左手手柄的前、后、左、右分别对应控制的是挖掘机的斗杆伸出、斗杆回收、左旋转和右旋转。大家习惯简称为“左右旋转”。
也有人把这两种模式叫做,“正手机”和“反手机”的,但是由于缺乏统一的命名,造成了叫法上的分歧,有把前后旋转叫成正手机,左右旋转叫反手机的,也有把左右旋转叫正手机,前后旋转叫反手机。所以为避免混淆,此文中仅称为,前后旋转和左右旋转,这里要说明的是“正手机”就是指的是左右旋转,而上下旋转或前后旋转为“反手机”,两种操作方式的不同仅在于挖掘机左手手柄操作的不同,右手操作手柄方式不变。
左操作手柄
为什么会出现两种操作模式?统一为一种不是很好吗?
我从一些老款的日本进口二手机上似乎找到了一些答案,有些带有切换开关的进口挖掘机,在玻璃上或者驾驶室内会保留一些,操作模式的切换说明书。我虽然看不懂日本文字,可是中间夹杂的汉字还是可以认得出来,例如“三菱”“住友”等字样,大家都认识,这是机械的品牌,厂家的名字。这就说明操作模式的不同,是由于厂家的不同,甚至一个或多个厂家就代表着一种操作模式。而且不止前后旋转和左右旋转两种,还有左右手完全互换的另外两种操作模式,只是我们国内基本不用。
国外机械驾驶室
从中国现在的旋挖钻机市场,也能看出日本在工程机械生产初期的情况。现在中国的旋挖钻机,都是各自厂家,各种生产,山河智能、三一重工、中联重科、恒天九五,等等,几乎每个厂家生产的旋挖钻机的操作模式都略有不同。但好在旋挖的操作复合动作相对简单,驾驶员从一种模式换到另一种相对容易些。
左右手柄动作切换示意图
最初是由于不同的厂家生产不同的机器,就产生了不同的操作模式,后来经过挖掘机驾驶员代代相传,久而久之就形成了主流的这两种挖掘机操作模式。
那前后旋转和左右旋转到底哪种好呢?
我之前有过五年的前后旋转经验,之后驾驶左右旋转的挖掘机又有六年了,所以对两种操作模式都有一些了解。很多人说“前后好平整,左右好装车”,如果要问哪个操作模式更好,那就应该先从挖掘机的动作来分析。
挖掘机操作动作示意图
常见的反铲挖掘机,虽然动作复杂多样,但如果你细心观察,就会发现,由于挖掘机的结构决定了,挖掘机工作时的任何动作,都可以理解为,一个“标准复合动作”,然后在此基础上加减动作来完成的,这个标准动作就是,斗杆回收同时动臂提升同时铲斗向内。这个标准复合动作在工作时用到得最多。
整平作业时,是在此基础上,减少一些动臂提升,多一些斗杆回收并减少一些铲斗向内动作。挖土作业也是,在标准动作的基础上,减少一些动臂,多一些斗杆,也适当多加入铲斗向内。甩土作业,就只是在标准动作完成之后,加入旋转动作而已。还有挖掘机的各种作业,都可以理解为是从这个标准动作,演变而来的。所以这个标准动作在挖掘机的工作中出现频率是非常之高的,一天的工作中可以出现上数千次之多。
挖掘作业示意图
再回到之前的问题,两种操作模式哪种更好?既然标准动作在挖掘机的工作中出现的频率如此之高,那哪种操作模式能更轻松的完成标准复合动作,自然也就能够使驾驶更轻松,同时也能减轻挖掘机驾驶员的疲劳。
前后旋转的操作模式时,做标准复合动作,左手是向内侧运动,右手是向内和向后。
左右旋转的操作模式时,做标准复合动作,左手是向后运动,右手是向内和向后。
区别就在于,挖掘机斗杆动作的分配,也就是,左手的区别,哪种更轻松呢?这里要提及一些人体结构方面的知识,如果你的身旁有一具人体骨骼模型,就能清楚的看到。在挖掘机驾驶员工作时,坐着,双手握住操作手柄,手臂自然弯曲,前手臂平放时,左手手腕关节的自然运动轨迹是向内侧和向下运动,肘关节是使前手臂前后运动,肩关节就更灵活,可以带动手臂前后运动还可以环转。挖掘机驾驶员,在驾驶前后旋转操作模式的挖掘机做标准复合动作时,左手只用手腕关节就可以完成。而在左右旋转的操作模式下,做标准复合动作,就要用到整个手臂包括肘关节和肩关节。由于驾驶员每天会重复标准复合动作无数次,相比之下长时间的驾驶挖掘机工作,前后旋转的操作模式会更轻松一些。
挖掘机作业中
当然这种比较方法也有一个漏洞,就是在前后旋转操作模式时,左手控制手柄向内侧运动是控制挖掘机斗杆回收;而在左右旋转的操作模式下,左手控制手柄向内侧运动是控制挖掘机做左旋转的动作。如果有一种作业项目是要求挖掘机旋转比挖土多,那之前比较的结论就会正好相反,可是我想象不到有哪种作业项目是要求旋转比挖土更多,没有挖满土,那为什么要旋转呢?好像很少有这种情况!
其实左右旋转的操作模式也不是不好,现在新出厂的挖掘机,默认的模式都是左右旋转,习惯左右旋转的驾驶员也越来越多了,据说,左右旋转还是ISO国际标准的操作模式,在左右旋转的操作模式下,铲斗的前后左右每个动作和左手控制的动作是一致的,控制挖掘机铲斗会更直观,新手更容易上手,便于教学。两种模式各有优劣,无所谓哪种好哪种不好,习惯了就好。
[!--empirenews.page--]改变操作的几种方式[/!--empirenews.page--]
改变操作模式的几种方法
第一,如果是有切换开关的挖掘机,那就十分好办。转动一下开关就好,只是注意要应该先熄火,再根据说明书来切换。当然切换开关不是每台挖掘机都有,部分日本进口的二手机有,切换开关分两类,一类是,可以切换四种模式,其中两种就是我提到的前后旋转和左右旋转,另外两种是把左右手完全互换。这类切换开关一般装在驾驶室后面的侧门内,或是旋转马达旁边。另一类是,只能切换两种操作模式,只能切换前后旋转和左右旋转这两种。这种切换开关一般就安装在驾驶室的座椅下。有经常切换需要的,也可以自己加装一个切换开关。
第二,旋转手柄,自己动手,将左操作手柄,四个螺丝拆掉,连同子弹头和油管一起旋转90°再装好。前后旋转改成左右旋转,就逆时针旋转90°,左右旋转改成前后旋转就顺时针旋转90°。只是这样比较麻烦,而且旋转时空间狭小,且油管都是硬邦邦的,所以旋转手柄的方法,不是很方便。
手柄底部特写
第三,就是改管路,这种方法比较普遍,一般是改驾驶室后面,侧门内的油管连接块处。这些小油管一头是到手柄子弹头处,另一头是来自多路阀。只是这个方法需要知道每个油管控制的动作才能对应着改。且每个品牌挖掘机的位置都不同。一般只有售后服务人员才最清楚这些,但请他们改一般是要收费的。如果你需要经常改来改去,那就在售后人员为你改的时候,悄悄记住,以后就可以自己改了。
先导油管位置
还有一个方法可以自己找出油管控制的动作,是这样操作:先将挖掘机的铲斗插入土中,左手手柄分别做前后左右的憋机动作,憋机的同时,仔细观察,也可以用手摸,看哪根油管有抖动,就是对应相应的动作,然后就可以根据这个来改。
第四,不知是哪位哲人曾说过,“要想改变世界,就先改变自己”如果改变不了挖掘机的操作模式,那就改变自己的驾驶习惯吧。开始可能会有点不适应,大概三五天就能改过来。以前有一个朋友,号称前后旋转和左右旋转,都可以随时操作。但我观察后发现,转换时多多少少总会有不适应,而且只能完成相对简单的作业。倒是这个改变驾驶习惯的过程,时间有长有短,有的人半天能搞定,有的人一个星期还不行,这可能取决,对前一种操作模式的熟练程度。
最小的“驾驶员”
很久以前,我就希望能在网上找到一些关于挖掘机前后旋转和左右旋转的文章和资料,可是几乎找不到想要找的。现在我通过此文提出一些个人的观察,希望能为同样在思考此类问题的人提供一些参考,并共同探讨!
