【铁甲工程机械网原创】前几天,几个朋友在一起吃饭聊天。其中的一个朋友说他的汽车节温器坏了,正好天气也热了,预备秋后再换一新的。而另一有起重机的朋友说,他每到夏季来临就会把节温器拆下,到天冷的时候再装上。我的朋友们这样做是不是正确的呢?今天我们就来分析一下。
分析我的朋友们这样做是不是正确,我们就先要明白节温器的原理,那么节温器是什么呢?我们先来看一看节温器是什么样的吧。
蜡式节温器外观
节温器一般由弹簧、胶管、感温体、节温器阀、阀座、推杆、上下支座等组成。它的功能是根据冷却液温度的高低变化而对进入散热器的水量进行自动调节,同时也会改变水的循环范围,也就是我们常说的“大循环”和“小循环”。这样就达到了调节冷却系统的散热能力,从而保证了发动机工作在合适的温度范围内。
蜡式节温器内部结构
目前市场上销售的有蜡式节温器及电子节温器,但是大部分消费者使用的还是蜡式节温器。蜡式节温器是利用了石蜡在高低温的状态下会形变的原理,简单而言就是利用了石蜡的热胀冷缩原理。发动机冷启动时,冷却液的温度较低,当冷却液的温度低于规定值时,感温体内的石蜡呈固态,节温器阀在弹簧的作用下处于关闭状态。此时冷却液经水泵返回发动机,冷却系统进行“小循环”。
当冷却液的温度达到规定值时,石蜡开始融化,此时石蜡的体积也会随之增大。体积增大的石蜡会压迫胶管,胶管就会收缩,胶管收缩的同时会推动中心杆,而推杆则会对阀门进行一个反向推力,从而使得阀门开启,使得冷却系统进入“大循环”。
不同循环过程下节温器的开启方式
电子节温器的工作原理与蜡式节温器的工作原理大体上是相同的。只不过电子节温器是电子节温器内置了热敏电阻,当水温升高时,热敏电阻会将信号传输给控制单元,然后控制单元再发出信号给执行单元,执行单元根据传感器信号得出的计算值对温度调节单元加载电压,接通加热电阻,然后再根据电阻温升特性图对石蜡进行加热,使石蜡膨胀,从而实现冷却系统的“大循环”。电子节温器的优点是精确度比较高,缺点是成本较高,维修起来比较麻烦。
电子节温器外观
上面说了“大循环”和“小循环”,这里有必要解释一下什么叫“大循环”,什么叫“小循环”。“大循环”是冷却液流经机体和散热器的过程,而“小循环”则是在发动机体内,并不经过散热器的冷却过程。
大、小循环下的冷却液走向
明白了“大循环”和“小循环”的冷却方式后,接下来我们要说的就是节温器对于发动机的重要性了。我们知道,发动机并不是在越低温的环境下工作越好,低温会使得燃油雾化效果大打折扣,从而使得燃油燃烧不充分,同时也会对发动机造成磨损,影响发动机的寿命。
[!--empirenews.page--]节温器的检测与维修[/!--empirenews.page--]
早晨启动发动机时,怠速比较高,其作用就是使发动机快速进入热机状态,此时装有节温器的发动机冷却系统进行的就是“小循环”,这就在很大程度上避免了低温状态对发动机造成的损害。
当机体内的冷却液温度进一步提升时,达到节温器阀门开启的温度时,发动机的冷却系统则进入了“大循环”,此时则加强了发动机的冷却效果,保证了发动机长时间稳定运行。
通过上面的介绍,我们知道了不仅高温对发动机没有好处,过低的温度对发动机也是有损害的,所以直接采用“大循环”方式对发动机进行冷却并不是最好的方法。这里也就解释了文章开头所说的问题,随便拆下节温器是不正确的。
接下来,我们说一下节温器的安装。一般情况下,节温器都是安装在发动机上部的出水口处,这样安装的优点一方面是便于维修,另一方面是更换冷却液时容易排出空气,避免了空气对水泵的侵蚀。但是节温器安装在发动机上部的出水口处也是有所弊病的,那就是发动机在暖机期间容易发生节温器震荡现象,导致发动机温度发生较频繁的波动,使得发动机燃油雾化时好时坏,从而增加了油耗,长此以往会加速发动机的磨损,造成发动机性能出现一定情况的损坏。
节温器的另一种安装方式则是安装在水泵的入水口处,这里是冷热水的交界处,是温度比较敏感的地方,节温器在这个位置对水量的调节范围较小,调节精度较高,也不会导致发动机缸体内的水温产生较大程度的波动,从而保证了发动机能够稳定的运转。但节温器安装在水泵的入水口处同样也是有弊病的,那就是在更换冷却液时不容易排出空气,从而容易出现空气对水泵造成侵蚀。在这里需要特别指出的是,当安装在水泵入水口处的节温器损坏时,一定要及时更换新节温器,切不可拆掉节温器。如果直接拆掉节温器,很容易导致发动机过热(也就是我们俗话说的“开锅”),从而对发动机造成损坏,甚至烧毁。
发动机自燃事故
上面我们说了节温器的工作原理及安装位置的优缺点,同时也说明了节温器的重要性,在这里有必要再提醒大家一下,节温器如果随意拆掉,就会出现发动机冬天无法达到适宜的工作温度,夏天出现高温,所以说节温器最好不要随意拆掉,以免造成不必要的损失。
最后,我们来介绍一下如何判断一个节温器是否能够正常工作。判断节温器是否故障的方法是比较简单的:当发动机冷车运转时,如果水箱的上水室进水管处如还有冷却液流出,这说明节温器的主阀门不能正常关闭。如果发动机冷却液的温度达到节温器主阀门开启的条件时,水箱的上水室进水管处如没有冷却液流出,这说明节温器主阀门不能正常开启,这时就要对节温器进行修理了。
在车上同样也可以对节温器进行检查。节温器的装车检查方法可以分为两部分:
第一部分是发动机运转后的检查。当发动机启动后,打开散热器的加水口盖,看看冷却液是否平静,如果平静,表明节温器正常;反之,则表明节温器失灵。注意,此时水温表的温度应该在节温器主阀门关闭的条件下进行,否则会影响对节温器进行判断的过程。
另一部分则等到发动机水温升高,并达到节温器主阀门开启条件后再进行检查。此时需要关注水温表的变化。如果水温达到节温器主阀门开启的条件后,冷却液的升温速度减慢,则表明节温器工作正常;如果冷却液的升温速度一直很快,导致冷却液沸腾并突然溢出,则说明节温器主阀门不能正常开启,此时就要对节温器进行更换或修理。
有些经验老到的师傅一般是在冷却液的温度达到节温器主阀门开启的条件后,打开散热器加水口盖和防水开关,用手去感觉冷却液的温度,如果烫手,则说明节温器正常;如果加水口处水温低,散热器上水室进水管处无冷却液流出,或者流出很少,则表明节温器主阀门有问题,此时应及时进行修理。需要提醒大家的是,这种检查方法有一定风险,所以不建议大家在发动机高温的情况下使用这种方法对节温器的好坏进行检查。
说到这里,我们基本上就把节温器的工作原理,使用注意事项及故障检修方法介绍完了。但是在最后我们还是要提醒一下大家,节温器是有使用寿命的,如果节温器超过了使用寿命,建议及时进行更换,但在一般情况下,节温器的使用寿命较长,不需要经常进行更换,建议在对发动机进行大的检修时,更换新节温器。
