铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > WFPS-X复频筛如何实现绿色智能筛分?
点击蓝字关注我们
WFPS-X系列复频筛专为中颗粒骨料筛分设计,以多层筛分结构为核心,筛孔规格可根据实际工艺需求灵活调整。该设备创新性采用X型布置的激振器与振动方向角,能为物料提供强制抛掷角度,促使物料在筛分过程中实现分层运动与透筛同步;同时依托分节振动设计,强制物料翻滚,确保筛分均匀性,最终筛分效率较普通圆振筛提升约5%以上。
工作原理
WFPS系列复频筛颠覆传统结构,实现“筛箱固定不振动,仅筛板与激振器振动+静态密封”。物料从入料口到排料端全程由多段独立筛面完成筛分,每段筛面采用“逆向启动、顺向停车”模式(启停间隔6-8秒),且可根据筛分需求灵活调整单段频率、振型与振幅——如进料端料层较厚,可采用低频高幅设计加速物料输送与分层;后端则用高频低幅设计强化筛分精度,适配工况需求更广泛。
工作特点
卓越环保性
筛箱不参与振动的独特结构,WFPS-X系列复频筛可采用全静态密封设计,与其他设备连接时能直接采用刚性连接,从根源上规避了传统振动筛柔性连接易出现的寿命短、溢尘等问题。筛框预留除尘口,可使全系统在负压环境下运行,彻底解决筛分过程中的粉尘外溢污染问题;此外,筛箱内部可额外增设双重隔音装置,较传统振动筛相比,运行噪音显著降低8-10dB。
突出节能性
设备本体节能:采用分节振动设计且外筛框不参与振动,设备参振质量大幅减小,在与传统振动筛同等工况下,所需激振力显著降低,进而减少电机功率消耗。
除尘系统节能:全封闭结构搭配静态密封设计,确保设备密封效果优异,大幅降低除尘风量与风机功率需求。传统振动筛每平方米筛面需风量1200~1500m³/min,而本系列复频筛仅需720~900m³/min,节能效果明显。
高效筛分性能
一方面,设备参振重量小,所需动力低,对安装基础的冲击力弱;多段筛面独立振动,每节筛面启停间隔6-8秒,配合反接制动装置快速通过共振区,进一步降低对基础的集中冲击力。另一方面,区别于传统圆振筛“筛面整体振动+大倾角输料”导致的分层差、效率低,本系列复频筛采用直线运动模式,60-70度振动方向角延长物料与筛面接触时间,提升分层效果;且直线筛振幅为圆振筛的1.15-1.19倍,更利于物料透筛。同时,分节设计使两节筛芯形成落差,物料经二次翻滚打破惰性跟随,进一步提升透筛效率。
智能操控体验
WFPS系列复频筛标配PLC控制系统,支持就地手动与远程操控设备启停;PLC控制柜内置触摸屏,可便捷设置、显示系统参数(含轴承温度),并在温度异常时自动报警。设备可按需配置自动加油系统,减少人工操作强度,规避人为因素引发的故障。此外,还可搭配公司自主研发的“若邻智能监控设备”,实现PC/手机端同步数据监控,用户可通过组态功能自定义操作画面;平台支持以微信、短信、邮件形式向多人推送故障报警信息,并自动留存报警记录,方便后续追溯。
灵活扩展能力
得益于筛箱不参与振动的结构优势,可在筛板上方的筛箱处灵活加装功能型设备,针对性解决筛分难题:进料端可增设布料装置,优化物料分布;针对粘性物料,可加装智能清扫装置定时清理堵塞筛面;针对易缠绕物料,可增加撕碎设备提升筛分效果;每台设备还可单独配置除尘设备,减少管道布置,提高成品纯度。
要想了解更多,欢迎拨打威猛股份免费咨询热线:400-113-3090!
END
微信号weimengzd
新浪微博威猛股份
