铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 这些原因了解到,挖机“憋车”没烦恼
这些原因了解到,挖机“憋车”没烦恼
正在热火朝天干工程时,最害怕什么?
当然是挖机“毫无征兆”的突然熄火了
挖机在工作过程中突然“罢工”
耽误工期、增加成本不说
还可能面临安全隐患
那挖机憋车的表现形式都有哪些?
造成憋车的原因又是什么呢?
重现
现场
01
动作全无
操作杆失灵,整机毫无反应
02
异响/冒烟
发动机异常抖动
液压泵发出刺耳噪音
发动机冒烟
03
仪表报警
电瓶灯、液压油温等警示灯突然亮起
注意:若出现冒烟或焦糊味,请立即断电,避免进一步损坏设备
「电气系统:可能是“隐形杀手”」
传感器故障:
发动机转速传感器、水温传感器
油压传感器等故障
导致控制系统接收错误信号
误判发动机状态,触发熄火保护
控制模块故障:
电子控制单元(ECU)故障
或线路短路、断路
导致控制信号异常
无法正常调节发动机转速和功率
电磁阀故障:
如调节器卡滞或损坏
无法及时调节液压泵流量
导致泵功率与发动机功率失衡,引发熄火
「液压系统:动力中断的“罪魁祸首”」
泵功率过大:
液压泵功率超过发动机承载能力
导致发动机负荷过大
转速下降直至熄火
液压系统泄漏:
液压管路、油缸、阀体等部件密封件损坏
导致液压油泄漏系统压力不稳定
影响系统正常运行
「发动机机械故障:别忽视“硬碰硬”」
润滑不良:
机油量不足、机油品质差或机油泵故障
导致发动机内部部件磨损加剧
甚至出现抱轴、烧瓦等严重故障,引发熄火
气门故障:
气门间隙调整不当、气门密封不严
或气门传动机构磨损
影响发动机的进气和排气效率
导致动力下降甚至熄火
活塞环或气缸磨损:
活塞环磨损、气缸拉伤或气缸垫损坏
导致气缸密封性下降,压缩比不足
发动机无法正常工作
发动机过热:
冷却系统故障
如散热器堵塞、水泵故障、冷却液不足
导致发动机过热
触发过热保护机制,自动熄火
「燃油系统:简单问题也可能被“坑惨”」
燃油不足或质量差:
油箱缺油、燃油含水量过高
燃油杂质过多或标号不符
导致供油不畅或燃烧不充分,引发熄火
燃油滤清器堵塞:
滤芯过脏或堵塞,阻碍燃油正常流通
使发动机供油不足
喷油泵故障:
喷油泵磨损、卡滞或喷油压力异常
导致喷油不均匀或喷油量不足
影响发动机正常燃烧
油路泄漏或漏气:
燃油管路破损
接头松动或油箱密封不良
导致燃油泄漏或空气进入油路
破坏供油系统平衡
排查
建议
检查燃油系统:
查看油箱油量、燃油质量
清洁或更换燃油滤清器
检查喷油泵和油路是否有泄漏或堵塞
检查发动机机械部件:
检查机油液位和品质
听诊发动机有无异常噪音
检查气门间隙和活塞环磨损情况
检查液压系统:
测量液压泵压力
检查液压管路和油缸密封性
确认液压泵与发动机功率匹配情况
检查电气系统:
检测传感器信号是否正常
检查控制模块和电磁阀工作状态
排查线路是否有短路或断路
若无法自行排查或修复
建议联系专业维修人员进行检修
避免因故障未彻底排除导致再次熄火
或造成更严重损坏
挖机“罢工”不可怕
关键是找到问题所在
正确维修,助产增收
