在汽车发动机的精密构造里,润滑油如同血液般至关重要。它不仅要减少部件摩擦、降低磨损,还得保障发动机性能,提升燃油经济性,同时契合日益严苛的环保与节能标准。长城润滑油作为行业领军者,凭借深厚的技术积累与持续创新,为发动机提供了全方位的优质润滑方案。
汽车发动机润滑的挑战与需求
现代发动机为满足高性能与环保要求,技术不断革新,向高热效率、节能、减排方向发展,这给润滑油提出了更高要求。
一方面,发动机工作温度升高、工况更复杂,要求润滑油具备更好的热稳定性和抗磨损性能;另一方面,环保法规对尾气排放限制严格,润滑油需与发动机后处理系统兼容,减少污染物生成。
此外,不同发动机类型、车辆使用环境和行驶里程对润滑油有不同的需求。涡轮增压发动机功率大、温度高,需全合成机油来应对苛刻工况;自然吸气发动机则可选择半合成或矿物油。在高温高湿的夏季,润滑油易氧化、产生油泥,影响润滑效果;而在寒冷地区,润滑油需保持良好的低温流动性,确保发动机冷启动顺畅。
长城润滑油的科技实力彰显
长城润滑油承袭航天润滑技术精髓,将其卓越性能巧妙转化至民用领域,精心打造金吉星长换油期系列产品。从配方设计到生产工艺,处处彰显出非凡的独创性。
在配方方面,金吉星长换油期系列产品采用低灰分环保配方,满足国Ⅵ排放标准对润滑油的严苛要求,减少尾气处理装置堵塞风险,为发动机的环保高效运行保驾护航。同时,复合添加剂技术的应用,使油品具备强劲的抗磨损、抗氧化、抗腐蚀能力,即使在高温、高负荷的恶劣工况下,也能长时间维持卓越性能。
生产工艺上,先进的炼制工艺确保基础油的纯净度与稳定性,为润滑油的整体品质奠定坚实基础。严格的质量管控体系贯穿生产全程,从原料采购到成品出厂,每一道工序都经过精密检测,确保每一滴润滑油都符合高标准。
航天级润滑科技的应用,更为金吉星长换油期系列产品注入了强劲动力。长效抗氧化技术显著延缓机油在高温环境下的氧化进程,强效清洁配方降低爆震风险,确保发动机持久清洁。独特的减摩设计提升了燃油经济性,让每一滴油都发挥最大效用。
金吉星长换油期系列产品凭借传奇科技实力,实现了12000公里、15000公里和25000公里的超长换油里程,填补了国内长换油期汽机油产品的空白。
凭借深厚技术积淀与创新能力,长城润滑油不断突破,为汽车发动机提供优质润滑解决方案。其产品不仅获国内市场认可,还走向国际舞台,与国际知名品牌竞争。未来,长城润滑油将秉持科技驱动、绿色引领理念,持续研发创新,助力汽车工业发展,为车主出行保驾护航。
