点击蓝字 关注我们
在冶金、电力、砂石骨料、建筑垃圾生活垃圾处理等行业,有筛分分选需求的地方,就经常能见到威猛股份复频筛系列产品的身影。为什么复频筛会广受市场青睐?
复频筛为什么环保?
与传统棒条筛和椭圆筛相比,复频筛只有筛板振动,筛体不振动,实现了全静态密封,该结构使筛体内部形成负压,无泄风点,粉尘不外泄,而传统振动筛采用的动态密封使筛体内形成正压,大量粉尘从筛体连接处压出,形成严重粉尘污染。复频筛筛箱内壁增加有专用隔音材料,对比传统棒条筛和椭圆筛可有效降低噪音6—10dB。
复频筛为什么节能?
同等工矿条件下复频筛参振重量只有传统椭圆筛的1/5,棒条筛的3/5,因此复频筛比传统椭圆筛节电1倍以上,比传统棒条筛节电1/3。由于采用静态密封,所需风量仅仅12~16立方左右/分钟,而传统振动筛动态密封每平米除尘风量在20~25立方左右/分钟。因此使用复频筛可使风机功率下降一倍以上。
筛分效率高,易维护
传统椭圆筛开孔率只有17%,筛分效率仅有75%,而传统棒条筛不具备变频、变幅等功能。复频筛采用单层双面筛板开孔率可达到40%,通过变频、变幅等手段可提高有效筛分效率90%以上。 传统椭圆筛每更换一次筛板需要4个人10个小时,传统棒条筛需要4个人6个小时,而复频筛筛板采用整体更换的方法,更换一次筛板2个人只需要2个小时便能恢复生产使用,维护简单、时间成本低。
有效降低建设成本
传统椭圆筛和棒条筛均为整体振动模式,启动停车时动负荷是正常动负荷的6~8倍,而复频筛采取分段式振动模式,在启动停车时是正常动负荷的2~3倍,降低了基础建设时的费用,经济效益明显。同等工矿条件下,单台传统椭圆筛占用305立方,棒条筛占用120立方,而复频筛采用垂直立体布置,结构紧凑,只需要95立方,节约用地空间50%以上。
低备件消耗
复频筛激振器轴承采取独特的远距分散布置、自循环散热系统,激振器温度可控制在65度以内,轴承使用寿命是传统筛机的三倍以上,所需润滑油只有传统筛机的十分之一。同时,复频筛除筛板更换外,筛体无损耗,使用寿命延长。
全组合方式
根据客户对物料粒度要求采用多种组合结构,例如V型、八字形、叠层型等,对于粘性含水物料采用复频多通道薄层筛分,对于处理量大,分级粒度多采用复频等厚概率多层筛分原理等,多种组合方式方便客户工艺布置。
节能又环保,谁用谁说好!要想了解更多,欢迎拨打威猛股份免费咨询热线:400-113-3090!
微信号weimengzd
新浪微博威猛股份
