铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > HS21E&HS21E PRO | PULSEO系列越野电动剪叉式高空作业平台
为应对去碳化和高空作业行业应用不断变化的挑战,Haulotte为其 PULSEO 系列产品增添了 HS21 E 和 HS21 E PRO,这款电动越野剪叉式高空作业平台,工作高度达 21 米,是一款Haulotte集安全、性能、操控性和耐用性于一身的高空作业产品。
性能新境界
HS21 E 的工作高度为 21 米(大约相当于 7 层楼高),载重量为 750 公斤(最多4 人),可全高度行走,为施工现场开辟了新的视野。其宽大的平台可扩展至 7.50 米,提供了最佳的工作空间以满足应用。
由于采用了 100% 纯电驱动,HS21 E 可在室内和室外使用,确保静音运行,无污染气体排放。其免维护锂离子电池可确保快速充电,使用寿命可达 10 年,并可选配增程器,以最大提升其工作续航。
简化操控,提升生产效率
HS21 E 提供直观且顺畅的驾驶体验。移动与定位快速而精准,操作员可专注于工作任务。设备提供三种行驶模式:
  • 双轮转向:用于标准操作和移动
  • 四轮转向:适用于复杂操作,显著减少转弯半径,提高施工灵活性
  • “蟹行模式”:方便横向移动,使设备更容易靠近墙壁或结构物
在大型平台上,操作者并不总能看到轮胎的方向。为此,HS21 E 配备了自动后轮校准对齐系统,可简化操作,特别是在装卸阶段,并确保行进路线完全笔直。
直观、互联的用户体验
HS21 E 配备全新的带集成屏幕的上部控制面板,旨在将操作员置于驾驶操作的核心。作为真正的“副驾驶”,它在操作的每一步都为用户提供指导,帮助简化操作、减少误操作并最大限度地减少不必要的停机时间。直观的界面可实时显示关键的机器状态信息,并会根据所安装的选配功能自动调整。
在出现问题(如过载、电量不足或其他警报)时,操作员会立即获得可视化指导,包含清晰的图标和插图,这种辅助能够提高了在工地上解决机器问题的时间以达到减少停机时间的目的。新的控制面板重新定义了人体工学与驾驶舒适度标准,并进一步强化了操作员与机器之间的互动。
为安全与高效而设计的设备
宽敞且模块化的平
HS21 E 配备 7.50 米的大型平台和两个延伸部分,提供更宽的工作空间和更远的作业范围。其 750 公斤的承载能力可容纳多达四名操作员及其他设备,确保现场的最佳生产效率。可折叠护栏在两分钟内即可放下(仅需拆除 8 个插销),模块化铝制地板可在需要时快速且经济的更换。可选配件包括中央管架和物料搬运架,方便运输和处理如管道或面板等体积较大的材料。
超长寿命锂离子电池
高性能锂离子电池(符合 IEC62619 标准)提供最长可达 10 年的使用寿命。其先进技术支持随时快速或部分充电,无需完整充电循环。Haulotte 提供 5 年质保,大幅降低维护和更换成本。电池无需保养,即使在高强度使用条件下也能保持最佳可靠性。HS21 E 剪式平台标配电池加热系统,确保在寒冷环境下的正常运行。
Haulotte Activ'Lighting System智能照明系统
该创新照明系统旨在提升装载和卸载过程的安全性,灯光位置经过精心设计,可避免驾驶员眩光。
毫不妥协的越野能力
HS21 E 采用四轮驱动和桥式传动,可确保在困难地形上发挥出色的牵引力。由于配备了差速锁,即使在最苛刻的环境中也能保持良好的性能。
简化维护
HS21 E 坚固可靠,维护简单,配备经过极端条件测试的高品质部件。结果:更长的使用寿命、受控的总拥有成本(TCO)以及更高的安心度。凭借 Haulotte 的 Activ’Screen、Haulotte Diag 和 SHERPAL 解决方案,用户和车队管理者拥有所有必要工具,实现高效监控和优化维护。
Haulotte Activ'Screen 直接集成到机器中,可快速访问警报、维护历史等重要信息,尤其是先进的诊断功能,可独立识别任何故障。这简化了故障排除,减少了停机时间。
PULSEO 系列高空作业产品系列将持续完善
"随着全新 HS21 E 的推出,电动越野剪叉式高空作业平台现已扩展至 15、18 和 21 米 三种作业高度。这一完整系列可满足工地在作业高度、自主性与环保方面的全部需求,同时延续了 PULSEO系列一贯的静音与零排放特性。
通过 PULSEO 系列,欧历胜正在打造未来的工地:更安全、高效、更环保。
点击以下链接,探索全新HS21 E和HS21 E PRO型号:HS21E/HS21E PRO资料及参数信息
