铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 模块化制造,德马格KBK起重机装配房车应用
在使用普通的房车和露营车度假时,低头并非常小心地移动这种方式可能不可避免,但在某知名企业生产的房车中则无需如此。该公司已在豪华市场领域站稳脚跟,并在施吕瑟尔费尔德生产种类繁多的豪华房车,所有这些房车都提供了宽敞的生活和旅行空间。作为在德国制造的房车,定位于高端细分市场的产品,其制造过程需要周密的规划且高度有序的装配流程。这一点尤为重要,因为每个单元都通过众多可选附加功能进行定制。
因此,该企业采用现代生产理念,如看板和持续改进法,并配以完美契合装配流程的德马格KBK起重机和搬运系统。着眼于细节,每一步都至关重要,旨在为客户打造完美旅程中的移动之家。
房车的装配线始于由作为合作伙伴的车辆制造商准备好的底盘,例如,底盘经过加固并带有车身的安装点。然后,这个“光秃秃的”底盘会经过一条拥有25个工位的生产线,最终成为一辆设备齐全、即可驾驶的豪华房车。一个细节足以说明装配过程的复杂程度,单辆房车内需铺设8至25公里长的电缆。安装较大的模块,如厨房和侧壁,需要精度。这些模块在单独的装配线上进行单独组装并完全完成,包括外部油漆和装饰、内部地毯、窗户、门框等。在主装配线上,它们随后只需被运送并安装到位。因此,该企业为相应的工位规划了一套灵活且能精确定位的运输和搬运系统
在近一半的房车装配线长度上方,该企业安装了一套德马格KBK双梁悬挂起重机系统。这种轻型起重机系统是经过验证的标准解决方案,广泛应用于各行各业以及汽车零部件的装配任务。起重机运行轨道上的主梁数量可以灵活选择,其平稳的运行特性确保了符合人体工程学的操作和精确的水平定位。电力由客户通过轨道内置的滑触线提供,并且由于没有拖拽电缆以及其与房车部件可能产生的碰撞点,从而提高了安全性。这也营造了美观的外观,这对该企业来说很重要,因为公司定期向全球粉丝群体开放工厂参观。
该KBK起重机垂直升降采用了DC-Com环链葫芦。它们以其在日常使用中的高品质、卓越的标准配置和丰富的可选包,在数千种应用中表现出色。对于装配过程,该企业极为看重的是可以使用两种标准提升速度。微动提升主要用于在最后几厘米将模块放置到车辆内部地板上时,或者,对于车身而言,在将其连接到底盘以及彼此连接时。此外,侧壁通过KBK系统从水平位置进行垂直移动。预组装好的侧壁并不特别重,因为轻量化结构是房车的基本理念,但它们相当笨重。一个十米长的单元,是一个面积约30平方米的部件,必须极其精确地在底盘上定位、安装和固定。
德马格KBK起重机始终能使用承载梁来将侧壁精确地定位在底盘上,满足该用户房车装配的工艺需求。
