铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【徐工道路维保知识库】RP405摊铺机维保注意事项
天气转凉
各工地都在加紧施工中
但在您的摊铺机大显身手之前
请别忘了给它一次精心呵护
本期徐工道路维保知识库为您带来
RP405摊铺机维保注意事项
一、检查机油油位 :
1.打开机身前维修口
2.拔出机油油尺后将其擦拭干净,再重新插入
3.再次拔出后查看油位
4.读取油位
5.重新插入机油油尺
6.关上机身前维修口
注意:只能在发动机冷却且静止时检查机油油位,如果发动机温度高,应等待五分钟。如有机油缺失,请加注原厂机油。
二、更换机油
首次更换机油工作250小时后更换一次,然后每500工作小时更换一次,或者每六个月更换一次(参见使用说明手册)。
1.机油排放
更换机油的同时也必须更换机油滤芯,机油温度必须为摊铺机的工作温度,否则需使摊铺机怠速运行 10 分钟。
(1)停止发动机并拔下启动钥匙
(2)打开左侧罩,拧下固定管夹螺钉
(3)拧开机油放油管螺堵,排放机油
2. 按环保要求妥善处理废油
注意:
穿戴好防护用品,谨防烫伤
准备好容量足够的容器接纳废机油
检查油管,防止与分动箱放油管混淆
三、加注新机油
1.机油添加
(1)确认机油放油管无废油排泄后,拧紧放油管螺堵
(2)拧开加油口油箱盖
(3)使用附件中的漏斗添加机油
(4)拧紧油箱盖
(5)发动机短暂运转并冷却后,检查机油油位,根据实际情况增减机油
四、更换机油滤芯
1.更换机油滤芯的前提条件是机油已排干
(1)启动前或熄火冷却 10 分钟
(2)打开前维修口
(3)使用滤芯扳手将滤芯卸下并妥善处理
(4)在新的滤芯密封圈上涂上少许清洁机油
(5)先用手慢慢将滤芯拧紧,再用滤芯扳手拧紧滤芯
2.严禁预先向滤清器内加注机油
3.每月或每 200 小时对机油滤清器进行更换。检查机油油位,视情况适量添加机油,并清洁外泄机油
五、更换油水分离器滤芯
1.粗滤污水的排放
(1)停机并取下启动钥匙
(2)打开发动机后保养门
(3)将大小适中的容器置于柴油粗滤下方
(4)打开排放螺丝排出水槽中的水
(5)注意观察排放情况,一旦发现开始排油,立即拧紧排放螺丝
(6)按环保要求妥善处理溢出的液体
(7)启动发动机,查看系统是否泄露
2.粗滤更换
(1)停机并取下启动钥匙
(2)打开发动机后保养门
(3)将大小适中的容器置于柴油粗滤下
(4)用皮带把手卸下粗滤器
(5)拧下下端水槽,并排放液体
(6)按环保要求妥善处理溢出的液体
(7)将水槽安装于新的滤芯
(8)将新滤芯密封圈上抹少许柴油
(9)重新安装柴油粗滤
粗滤更换完毕后,必须进行排气处理 ( 排气方法请严格按照相关发动机的使用保养说明书进行 )
3.细滤更换
(1)停机并取下启动钥匙
(2)打开发动机后保养门
(3)将大小适中的容器置于粗滤下
(4)用皮带把手卸下两个细滤器
(5)将新的过滤器上涂抹少许柴油
(6)用手将过滤拧紧
(7)用皮带把手将过滤器拧紧
(8)擦拭干净泄露的柴油
(9)按环保要求妥善处理溢出的液体
六、发动机空气滤清器保养
1.日常排尘
2.滤芯清理
(1)旋开紧固把手
(2)取下端盖
(3)取出滤芯
(4)用湿抹布轻轻擦拭滤芯内表面
(5)使用压缩空气从滤芯中心向外吹净滤芯
七,冷却系统维护
1.冷却液的填充
注意:如果冷却器中有压力或高温流体的情况下,不要打开任何接口。
不要将手伸入防护罩内,以防止受到风扇的伤害,一定要在风扇停止转动后,整机熄火后才能拆卸防护罩。
对于水散热器——水箱,在低温环境下要求加入足够的防腐剂及防冻剂,防腐剂及防冻剂的选择要以发动机制造商的说明为准,冷却液量在技术参数表中标出。
冷却系统并不要求进行单独的维护,是在污染严重的环境中工作时,要根据摊铺机工作环境及时对散热器表面上所积的杂物进行清理,清理过程中注意不要有硬物和散热器表面发生磕碰。冷却器必须在完全干燥后方可重新使用。
2.冷却介质通道的清洁
冷却介质通道一般应采用合适的清洗剂进行清洗,清洗时间的长短取决于污染的程度。清洁冷却介质通道时,先将散热器中的冷却液排放干净。
(1)将放水螺塞拧下
(2)装上放水管
(3)用专用容器接住放水,以免对环境造成污染
(4)然后断开冷却器与循环回路的连接
(5)对冷却介质通道进行清洗
(6)清洗后清洁剂应由压缩空气完全排干
3.空气通道的清洗
空气通道的清洗要用压缩空气或水,气流或水流方向要与翅片方向平行,以免损坏翅片。也可使用一些合适的清洗剂,但不能使用对铝有腐蚀性的洗涤剂。油脂污物可利用热水或蒸汽进行清洗。
4.风扇的清洁
在灰尘较多的环境中,可用高压气体或热水对风扇叶片上的灰尘进行冲洗。各风扇拆卸下来时,切不可平卧放置。
5.补水液位检查/冷却液添加和更换
每日多次检查冷却液液位,必要时补充冷却液。必要时更换冷却液,但至少每1年更换一次。
6.推荐使用油类表
7.油品更换周期
●” 代表日常保养 , ●※“ 代表首次保养
注意:
1.发动机的保养项目及方法详见《发动机使用说明书》
2.施工环境恶劣或油品质量差等,建议适当缩短保养周期。
需要提醒大家的是,长时间停机的设备,再启动的时候更需要注意检查,按照正确步骤操作。如果遇到其他复杂故障,可以及时拨打徐工集团服务热线4001109999或咨询当地服务人员或经销商。!!注意!!后台回复“维护保养”即可获取徐工道路维保知识库,知识库持续更新中欢迎关注!
