受污染的柴油会严重损害您的移动设备和相关基础设施。水分、灰尘、微生物滋生或任何其他形式的污染,不仅会影响发动机性能,还会耗费您的时间与金钱。
与其事后修复,更聪明的做法是预防为主。通过几个简单、实用的步骤,确保您的燃油保持清洁、干燥并适用。
预步骤:从清洁燃油开始
优质的燃油供应商是第一道防线:
要求提供符合 ASTM D975 或等同本地准的明。
多信誉良好的供商会提供燃油量与清度数据。
到站燃油建立定期抽流程。
步骤 :以清洁为目标设计
并维护油罐
现场储油罐直接影响加注燃油的清洁度。请按以下思路建设与维护:
合理置排点:使用槽(sump)的油罐,或整油罐安装角度,使水与杂质到便于排放的位置。
避免从罐底取油:染物(包括水)会靠重力下沉——使用浮吸油装置或抬高出油管,可取用更干的油
管理温度:采用反射涂或遮阳以减轻热影响。降低水汽侵入、定燃油温度有助于抑制微生物、蜡状固体生成,保持添加剂稳定并延长储存寿命。
保持燃油周代超低硫柴油(ULSD)与生物柴油混燃油的存寿命较传统矿物柴油更短;商以取推荐的存期限。
尽量减少灰与水分入:定期检查密封、口盖与呼吸;所有呼吸管使用高容量可再生型潮解式呼吸器;全面审计础设施,找出染物的潜在入点。
步骤:定期监测燃油质量
别假设进来时很干净的燃油会一直干净。按计划检测燃油与油罐,以便:
检查游离水、性固体与微生物滋生情况
从低点定期排水
根据检测结果安排油罐清洗
步骤:进行散装过滤
即使来自可靠供应商的燃油,仍可能含有一定污染。优质的散装过滤能确保进入设备的柴油足够洁净:
到站即过滤在油罐入口安装次通(single-pass)过滤,去除土、水分与其他杂质
存期在油罐通气口使用 T.R.A.P.™ 潮解式呼吸器,阻断水汽与空气粒在加注循入。
去除水分:高湿地区,考使用主罐通装置(ARV)对储存中的燃油行干燥。
步骤:在使用点抛光燃油
最后一步同样关键——在燃油进入车辆或设备油箱之前立即过滤:
使用点过滤器可捕可能来自基础设施的残余染物。
为设备提供更好的运行与寿命的前提条件。
核心结论
清洁柴油的保障远在它进入发动机之前就已开始:通过合理的系统设计、定期监测与在关键位置实施过滤,您可以保护资产、避免昂贵的停机,并提高生产效率。
